Sledovanie Slnka cez Meade ETX-70AT
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
smiley
#16
Příspěvek od smiley »
Nautikus napsal:
Tady si nejsem jistý, sám jsem to nezkoušel, ale myslím, že dalekohledy Meade spolupracují pouze se softwarem stejné firmy, nicméně je na stránkách výrobce možné stáhnout jejich soft s planetáriem, tam by to potom, pokud si majitel koupí originální kabel, mělo fungovat.Na to že sa ku káblu dodáva aj program som úplne zabudol :)
smiley
#17
vaclav1 napsal: Některé notebooky nemají COM1 port a je nutno koupit převodník USB2.0-RS232(COM1). Práve na to, že ktorý prevodník by bol dobrý sa pýtam.
vaclav1
#18
Příspěvek od vaclav1 »
To smiley:
Ohledně převodníku USB2.0-RS232 a kabelu se poraď v ATC a nebo u p. Matouška, těžko radit který bude nejvhodnější.Bude dobré vzít notebook s dalekohledem ssebou a vyzkoušet s kabelem na místě.
smiley
#19
Na ATC je jeden prevodník, ale určite sú niektoré aj lacnejšie, a nieje isté že budú fungovať.
vaclav1
#20
To smiley:
Laciné převodníky jsou, ale je otázkou zda budou s Meade montáží komunikovat a notebookem.
smiley
#21
vaclav1 napsal: To smiley:
Áno a práve preto som sa pýtal či niekto nepozná nejaký lacnejší prevodník ktorý by fungoval.
Věk: 60
#22
Na www.kobe.cz najdeš DB9 Billionton adaptér. Používám jej pro ovládání Celestron 114 SLT. Sériový kabel jsem si vyrobil sám...
ceres
#23
Příspěvek od ceres »
smiley napsal:
Áno, ale toto platí len keď sa do ďalekohľadu pozriem voľným okom. Keď som som skúšal fotiť Mesiac webkamerou bez objektívu, bolo vidno len jeho časť...
Vacsina webkamier ma osadeny cip Sony ICX098BQ. Ten ma znamu velkost pixela (5,6×5,6 mikrona) a ich pocet (640×480), takze sa v rozumnom programe da presne nastavit vlastnost snimaca. Napriklad Guide8 potom dokaze zobrazit "zorne pole" kamery pri zadanom ohnisku. Pre tych 350 mm Tvojho ETX-70 AT to potom vyzera takto:
Pre zaujimavost, pri takejto zostave sa na 1 pixel zobrazi obloha s rozmermi 3,30"×3,30". Zorne pole ma potom velkost 35,2×26,4 oblukovej minuty...
smiley
#24
to ceres:Ďakujem za obrázok zobrazujúci zorné pole. Myslím že takéto zorné pole bude stačiť.
A samozrejme ďakujem všetkým ktorý mi poradili.
Liliputan
#25
Příspěvek od Liliputan »
Ten Dalekohlad sa da ovladat z PC (samozrejme s kablom) pomocou platformy Ascom cez vsetky programi spolupracujuce s touto platformou. Vela programov (napr. Skymap tu uz bol spomynany) ma zahrnute aj priamo Mead ovladace. Ked nakonfigurujes komunikacne rozhranie, staci uz len nastavit a dat sledovat lubovolny objekt (Slnko) a je to. Bacha na filter. USB/Serial by mal fungovat lubovolny. Z programov na ovladanie montaze odporucam Cartes Su Ciel ak nemas kupeny naky lepsi komercny. Aby som nezabudol v programe musis mat nastaveny presny cas a suradnice pozorovacieho miesta! Tu webkam si vybral dobre (nastupca starej dobrej ToUcam), nenasiel som v rychlosti presne rozmery jej cipu, ale malo by sa jednat o standard 1/3 palca a v takom pripade by bolo zorne pole v tom tvojom ohnisku cca. 1 stupen, takze tam slnko dostanes v pohode cele. Vela stastia.
Liliputan
#26
Teras pozeram, ze som prehliadol Romanov (Ceresov) prispevok. Ospravedlnujem sa. Podrobnosti o tej kamere su napr. na http://www.astrovid.com/further_details.php?pid=50 pouziva cip Sony ICX098QB CCD ako pise Ceres. Na tej stranke sice uvadzaju ze sa s kamrerou daju robit 1.3 MP snimky, ale cip ma len standardne VGA rozlisenie, takze to bude asi naky digizoom. ;D Velkost cipu bude ale vacsia ako velkost zratana z poctu a rozmeru pixelov, kedze medzi nimi su vzdy medzeri. Takze tvoje vysledne zorne polo bude niekde medzi tym co ti napisal Ceres a co som zratal ja, v kazdom pripade by sa ti tam Slnko malo zmestit.
smiley
#27
to Liliputan:Ďakujem aj tebe za odpovede. Samozrejme že na filter nezabudnem  ;D.
#28
to smiley : nějak mi unikl důvod, proč chceš na ovládání této montáže použít počítač. Předpokládám, že Slunce najdeš i bez počítače a domnívám se , že pokud nejde na ovladači nastavit rychlost pohybu rovná sluneční, nepůjde to ani z počítače. Za daleko důležitější bych považoval, vzhledem k nejhorší možné barevné vadě objektivu, použít silnější fotografický filtr, či přímo pásmofý filtr.
Liliputan
#29
To Milan: z PC to pojde, je to funkcia vivinuta na snimanie napr. komet a pod. objektov ktore maju inu rychlost ako hviezdy, Slnko ci mesiac.
vaclav1
#30
Ve SkyChart3.0 jsem si nevšiml, že by šlo nějak měnit rychlost při sledování objektů sluneční soustavy, případně Slunce.Program umí přes řekněme Meade LX200 protokol sledovat objekt pohybující se jinou než siderickou rychlostí???  :o
