Ostření přez COM port
Otázky, rady, tipy, návody...
Totuin
Příspěvek od Totuin »
Postavil jsem si motorové ostření podle návodu na internetu (http://www.pk3.org/Astro/index.htm?astrophoto_ef.htm).
Ruční ovládání pracuje k plné spokojenosti, ale zapojení umožňuje také ovládání přez COM port počítače, které bych rád zprovoznil...
Potřeboval bych poradit, jestli někdo nevíte o software, který by se dal pro ovládání tohoto zapojení použít.
Díky.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
nebo zkus postavit rozhrani z http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm kromě výstupů pro ovládání montáže to má výstup pro ostření. Používá to protokol lx200, a je tu celá řada spolupracujících programu, jako Guidemaster, k3ccd apod
Totuin
Pro moje potřeby by stačil Windowsovský prográmek, který by mi umožňil poslat si na některý pin COM-portu +5V na mnou zvolenou dobu.
Tím by sepnul jeden nebo druhý optočlen pro pohyb motorku jedním, nebo druhým směrem na dobu po kterou by na příslušném PINu bylo 5V.
Já někde takový prográmek pracující v příjemném "okénku" s možností jednoduché modifikace ovládání určitě mám! Jenomže si samozřejmě nemůžu vzpomenout jak se jmenuje...
Honzabr
Příspěvek od Honzabr »
:-/ Ač zarytý Windowsista doporučuji na takovéto experimenty přejít na Linux.Tam je to bezproblémově řešitelné.Jak si ještě vzpomínám.
Honzabr
Tady nejde o WIN nebo Linux. Na sériovém portu se dá vystavit buď +12V nebo -12V. Dá se to vystavit třeba na pinech DTR a RTS. 5V tam nejde, je potřeba uzpůsobit ten HW (to je ale řešitelné třeba odporem a tranzistorem).
Přímý přístup k hardware portu není ve windows možný, ale stačí zavolat otevřít COM port a manipulovat pomocí patřičných funkcí se signály DTR a RTS.
píšu to teď z hlavy, snad jsem se moc neseknul, patřičné funkce kdyžtak dohledáte.
//otevření COMu:
HANDLE ComHandle;
ComHandle=CreateFile("COM1",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,
0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
// manipulace s DTR
void SetDTR(bool x)
EscapeCommFunction( ComHandle,x ? SETDTR : CLRDTR );
//analogicky manipulace s RTS:
void SetRTS(bool x)
EscapeCommFunction( ComHandle,x ? SETRTS : CLRRTS );
Další možnost je použít už nějaké hotovné knihovny nebo komponenty pro COM port. Záleží, jaké programovací prostředí a jazyk používáš.
Totuin
To HW řešení na COM portu (12V na 5V) nebude problém. Před pár lety jsem stavěl několik rozhraní pro komunikaci s mobilním telefonem a tak se mi to začíná vybavovat - tehdy jsem to vlastně taky musel řešit...
Problém ale je, že ten software si sám nevytvořím. Kdysi dávno, ještě na 8-mi bytových počítačích jsem si většinou dokázal poradit - tehdy musel být každý trochu programátor... Pokud tedy nehrál jenom hry. Jenže pak jsem se nějaký rok zabýval úplně jinými věcmi a když jsem se k počítačům vrátil bylo to už PC a Windows, u kterého jsem si zatím vždycky nějak poradil s tím SW, co už byl k mání. Dřív, nebo později se v tomto směru budu muset ve vlastním zájmu "dovzdělat".
V tuto chvíli se ale snažím najít něco hotového abych si mohl doostřit obraz z webkamery přímo na PC. Myslím že tento problém už taky někdo musel řešit. Bohužel na stránkách autora HW zapojení jsou některé odkazy na související stránky nefunkční a na tom jsem se momentálně zasekl. Tak zkouším hledat nějaký jiný použitelný software se kterým bych to mohl alespoň zkušebně rozhýbat...
