Jupiter
Jupiter 2008
Jupiter 2008
kita napsal: Tak tady pridavam muj pokus o foto Jupitera. Na snimku se me podarilo zachytit take 3 mesic (zleva): Europa, Io, Ganymede. Porizeno v Brne 5.10.2008 dalekohledem SkyWatcher Newton 200/1000mm. Je to foceno afokalne z ruky
http://astrofoto.czweb.org/images/Jupit ... ymed4b.jpg
Na afokalni snimek dosti pekne.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Jupiter 2008
Lukina napsal:
Dik, chtelo by to lepsi fotak, ten co mam je automat a navic ma znicenou optiku Tak je to dost boj. Doufam, ze si brzo koupim novej.
SkyWatcher Newton 200/1000 EQ5M, Canon EOS 1000D, kompakt Nikon 3700&&Web: http://astrofoto.czweb.org/
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Kita: pekný snímok Jupitera. Aj stránku máš peknú ;). Ten fotiak, doporučil by som Canon A710, s ním sa mi podarili najlepšie snímky, viz:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=285
(príspevok #285, či #296)
Jupiter 2008
rick01 napsal: Kita: pekný snímok Jupitera. Aj stránku máš peknú ;). Ten fotiak, doporučil by som Canon A710, s ním sa mi podarili najlepšie snímky, viz:
Dik, ten tvuj Jupiter je vybornej. Pekne velkej. Predpokladam, ze to dela ten 6x zoom, ze? A mozna i trochu rozdil v megapixlech. Protoze zrcadlo a okular mame v podstete stejne.
Jinak chtel bych si koupit fotak, kterej umoznuje dlouhe expozice a hlavne s manualnim rezimem. Chtel bych casem zkusit nejake deep-space objekty, takze zacinam uvazovat o zrcadlovce.
Take jsem se dival na tvoje fotky, co mas na strankach a moc pekne. Pouzivas nejake pohony os na tom SW Newtonu?
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Áno, dosť pomôže zoom, hlavne, ak je priemer objektívu fotoaparátu väčší, ako okuláru, aby sa odstránila vignetácia (to čierne kolečko z rohov zorného poľa).
Tým pádom doporučujem siahnuť radšej po digi kompakte s malým objektívom za pár tisíc (a teda aj zoomom, postačí 3-6 násobný). Napr. Ten môj panasonic má dosť veľký priemer objektívu a tak pri snímaní Jupitera za 6mm vixen plosslom mám zorné pole len cca 2x priemer Jupitera...
Ale pozor, ja sa teraz bavím o kamerovaní Jupitera (video 640x480), nie fotení jednotlivých snímok. Fotenie nie je veľmi bežný postup, ale dá sa to, ako je vidieť už aj na tvojich snímkoch. Aj o tom sa tu viedla krátka diskusia niekde na 28 strane.
A taktiež, montáž mám s pohonom oboch osí.
Jupiter 2008
rick01 napsal: Áno, dosť pomôže zoom, hlavne, ak je priemer objektívu fotoaparátu väčší ...
Je to tezke se rozhodnout, jaky fotoaparat vybrat, kazdy se dobre hodi na neco jineho Kamerovani planet bych chtel taky zkusit, ale nejprve musim poridit pohon os. Jaky mas ty? Ten originalni od SW?
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Tak mi to nakonec nedalo a zkusil jsem dnes v podvečer jednoho z mých posledních letošních Jupiterů (ne-li posledního :'(). Není na něm nic zajímavého, ani GRS ani žádný přechod měsíce :-/. No budu se těšit na setkání příští rok ;D.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
Jupiter 2008
Ještě jsem zkusil větší pole, kde je vidět i měsíc IO:
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Dnes za toho "hnusu" venku ještě jedno širší pole z 23.10. s Io a Ganymedem :
Jupiter 2008
hamr napsal: Dnes za toho "hnusu" venku ještě jedno širší pole z 23.10. s Io a Ganymedem :
Zasílám gratulaci
Zasílám gratulaci
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
Jupiter 2008
Take se mi libi. Obzvlast to, ze tam je jupiter i mesicky. Ja kdyz se o to pokousel, tak jsem bud zachytil i mesicky a z jupitera byl jen prezareny flek, nebo byl jupiter vykresleny, ale po mesickach ani stopy Gratuluji.
Co se mi ale moc nezda je nasledne zpracovani. Na muj vkus je to uz moc kontrastni. Osobne mam radeji ponekud tlumenejsi barvy. Ale to je asi uz subjektivni nazor a ten ma kazdy jiny
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Jupiter 2008
Pro Cacik a Vejr - děkuji,
je to právě problém jak píšeš, když vyleze dobře Jupiter, ztratí se měsíce, když jsou vidět měsíce je vyblitý Jupiter. Proto to kontrastní zpracování. Taky je to přepálené, kvůli velikosti fotky, aby měsíce byly vidět při té šířce do 600pixlů na AF. Na zvětšenině lze pužít míň kontrastní provedení. Myslím, že vím o co ti jde, ono to pak vypadá víc realisticky, jako v okuláru . S tím samozřejmě souhlasím. Taky je to tu trošku ošizený, Jupiter je zkontrastněný a ztmavený sám výběrem kruhového pole ve fotoeditoru, jinak by takhle nevylezl . Jo lze ho tam s pásy dostat bez úprav, ale hůř.
