TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON (PYREX) 2
t0mas
#166
Příspěvek od t0mas »
nieco podobne som nasiel tu. Jedna sa tiez o tasku na tubus
http://www.astroshop.de/en/telescopes/a ... -to-12----
da sa to objednat z nemecka cize postovne bude nizsie ako objednavat nieco podobne z USA
Hyperion 13mm,  SQM;  nikon CF 10x50
#167
To konihlav:
OK, díky za tip. Budu mít teď dovolenou a dost času na hraní s dalekohledem, tak vyzkouším, jaký to utažení bude mít vliv... Ale teď už mi to tolik netrápí, mám laserový kolimátor a zkontrolovat kolimaci po převozu je otázka pár vteřin... takže už tolik utahovat nemusím ;)
#168
To t0mas:
Hmm, tahle vypadá dokonce lépe. Má kapsu a je zcela nepromokavá... To ta od Orionu není. Ale je zase výrazně dražší :-/
To honza42:
To polstrování v tašce je dle mého skromného názoru dostatečné. Určitě takové ty běžné ťukesy o auto či dveře ztlumí bez problémů. I jízda hrbolatým terénem není problém. Pád z větší výšky by asi neochránila ale to by možná nezvládly ani ty polystyreny v krabici...
t0mas
#169
takmoj SW dobson uz je na ceste zajtra by mal dojst ku mne domov.. ale asi si snim nezapozorujem este chvilku lebo som si v sobotu zlomil ruku a mam ju v sadre >:(
este by som sa chcel opytat ze ake maju zorne pole tie setove okulare Plossl 10mm a 25mm
a ci by bola dobra volba k nemu Okulár Nagler typ 5, 31mm
http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 6&idp=1906
#170
To t0mas:
U těch setových Plosslů se udává 50°. Ten 25 mm je dobrý okulár a i se s ním příjemně kouká. S tou 10-kou je to už horší - je strašně nepohodlná, musíš oko natlačit až úplně dovnitř...
S Naglery neporadím, zkušenosti s nimi nemám... Ale 31 mm je asi okulár pro nejmenší použitelné zvětšení u tohoto dalekohledu - je dobrý pro vyhledávání objektů, konjunkce a velké objekty (M31, velké mlhoviny). Já jsem si pořídil Hyperion Aspheric 31mm místo Naglera - usoudil jsem, že pro moje oči je více peněz škoda... ;D
KoMar
Věk: 55
#171
Příspěvek od KoMar »
t0mas napsal: takmoj SW dobson uz je na ceste zajtra by mal dojst ku mne domov.. ale asi si snim nezapozorujem este chvilku lebo som si v sobotu zlomil ruku a mam ju v sadre  >:(
Je to velmi dobrý okulár, ale také velmi velký, těžký a drahý. Pro tvůj dalekohled si myslím že bude použitelný pouze pro snadnější vyhledávání objektů a k tomuto účelu bych si pořídil raději nějaký levnější i za cenu trochu horších optických vlastností. Ušetřené peníze bych pak investoval asi do nějakého středního Naglera na DSO, Radiana na planety a UHC filtru. Nejdříve ale vyzkoušej okuláry dodané s dalekohledem, tak špatné zase nebývají a uděláš si lepší představu co opravdu potřebuješ a co dál kupovat.
hamr
Věk: 66
#172
Příspěvek od hamr »
Pokud se nemýlím, zorné pole spočteš třeba u toho 25mm okuláru takto. Zvětšení = ohnisko dalekohledu 1200mm/ohniskem okuláru 25mm=48x. Zorné pole je potom - z.p.okuláru (bývá u běžných těch cca 52stupňů)/zvětšením
48x=asi 1 stupeň, t.j. vejde se tam 2xMěsíc, který má asi 0,5stupně. Jinými slovy, čím menší zvětšení, tím větší zorné pole!!
#173
Ještě k tomu Nagleru 5 - ten je tak těžký, že budeš muset vyvážit tubus na druhé straně, aby se ti nepřeklápěl... Ty moje Hyperiony mají necelých 400 gramů a pokud jsou úchyty tubusu uvolněné, tak už je nevyváženost znát - ale jen lehce, takže to neřeším a jen více dotáhnu...
stana
#174
Příspěvek od stana »
Můžu ti dát soukromou radu? Když uvažuješ o koupi 31 mm Naglera a teda peníze jsi ochoten utratit, tak si kup radši Ethose 13 mm...
Na většinu objektů ho mám pořád v permanenci a jeho využití mi v procentech vyjádřeno činí k 80 %!! Čučím s ním na DSO-galaxie, DSO-planetárky, dále na hvězdokupy kulové i otevřené a koneckonců i Řasy či na Měsíc a planety...Čučím s ním prostě na všechno a kdybych si musel nechat jediný okulár, tak by to byl tento! Nebo aspoň nějaký s podobným ohniskem a větším zorným polem..
Mě se to 13 mm ohnisko zdálo takové divné, ale praxe ukázala, že osobně tímto vidím nejvíc..Ostatně má stejné zdánlivé zorné pole jako 25 mm setový Plossl.
Cokoliv delšího - 25 mm Plossl či kratšího - 7 mm Nagler není prostě u mě v dalekohledu tak často jako ta 13-ctka..
P.S. Ohnisko Dobsona mám 1500 mm, ale nebude v tom oproti 1200 10'' zas takový rozdíl..
To je moje rada, kterou ale nemusíš brát extra vážně, protože je to koneckonců "jen moje rada"...
Ostatně asi není náhoda, že TeleVue zvolili u svého prvního 100 ° okuláru zrovna toto ohnisko...Asi brali v potaz i fůru těch 10'' či 12'' Newtonů, co je mezi astronomy amatéry a to 13 mm ohnisko k tomu prostě "pasuje"... ;)
Obrázek odpovídá tomu, co vidím 25 mm Plosslem a Ethosem...U toho menšího zvětšení je už vidět to zesvětlení pozadí, když prostě nejsem úplně pod černou oblohou...A to nejsem skoro nikdy nikde..
/Obrázek jsem si půjčil ze stránek TeleVue, a přikládám ho pro představu, že vo co go/ ;)
Chef
#175
Příspěvek od Chef »
dvader napsal: Ještě k tomu Nagleru 5 - ten je tak těžký, že budeš muset vyvážit tubus na druhé straně, aby se ti nepřeklápěl... Ty moje Hyperiony mají necelých 400 gramů a pokud jsou úchyty tubusu uvolněné, tak už je nevyváženost znát - ale jen lehce, takže to neřeším a jen více dotáhnu...
Nemyslím si, že by bylo potřeba vyvažovat tubus.
Mám N31 a jsem s ním velice spokojený. Zkoušel jsem ho i na Sky NWT 10" a jelikož má tento dobson aretaci, tak není problém s převažováním.
Podle mě je Nagler 31 skvělá volba ...
Spíše záleží na financích.
#176
To chef:
Aretace sice tubus v pohodě udrží ale jak ji povolíš, tak aby pořad myslel na to, že ti to "upadne" dolů a přidržoval to...
Nedovedu si představit jak bych s těžkým okulárem a nevyváženým tubusem jemně dojížděl objekty v zorném poli - ne, že by to nešlo ale bude to docela opruz. :(
aquarius
#177
Příspěvek od aquarius »
Bez magnetických vyvažovačů nejsem schopen při snímání ve velkých zvětšeních přesně najíždět dobsonem na požadovaný objekt. Aretaci nedotahuji.
stana
#178
P.S. Mě se můj Dobson 300 nepřeklápí ani s těžším okulárem + /redukcí na zkoušku/ a šrouby vůbec nedotahuju. U dobře namazané 250 - ky to bude asi trochu problém...Faktem je, že ty kluzy jsem zatím ničím nemazal a občas je to teda "přískoky vpřed"... ;D :-/
Tuším, že tu proběhla debata to mazat jelením tukem jestli se nepletu..Nebo snad nějakým grafitem?. :P
/Prosím teda o radu, čím je to vhodné namazat a kde se to dá koupit/ :)
Předem dík..
ladis
#179
Příspěvek od ladis »
stana napsal: P.S. Mě se můj Dobson 300 nepřeklápí ani s těžším okulárem + /redukcí na zkoušku/ a šrouby vůbec nedotahuju. U dobře namazané 250 - ky to bude asi trochu problém...Faktem je, že ty kluzy jsem zatím ničím nemazal a občas je to teda "přískoky vpřed"... ;D :-/
Předem dík..
Udajne u Skywatcheru vyborne funguje psi sadlo...
Koupit se da v podobe kureciho v cinskych restauracich.
Ladislav Červinka
stana
#180
;D
No, tak zkusím vepřové sádlo..V lednici mi nějaké ještě zůstalo.. ;)
