foceno dalekohledem Optisan ASTAR 900114
Jupiter
- Arnold.ESO.Rimmer
Jupiter 2008
Ahoj, přidávám svou trošku do mlýna, moje druhé focení včera , viditelnost nic moc, a foceno jen z ruky fotakem u objektivu ale snad s tím tady nikoho nepohorším http://newplanet.wz.cz/
Jupiter 2008
kdyz uz jsme u tech "nedokonalych" snimku, ukazi, jak vypada Jupiter vyfoceny ultrazoom kompaktem Panasonic Lumix FZ-18 v ohnisku 504mm
F4.2, exp 2 sec, 2008-07-08 1:40 CEST
edit: tedy bez dalekohledu, jen obycejnym fotacekem
Jupiter 2008
Jupiter zo včera....s mesiacom Europa a jeho tieňom...Seeing celkom dobrý...no neviem či to bude ešte lepšie...pokiaľ bude Jupiter tak nízko..
Zvyčajná technika - NexStar 8 SE, kamera NexImage, 2xbarlow, z 2000 snímkov cca 1100 spracovaných v Registax 4
Jupiter 2008
Pro BH, parádní,
já zatím žádný měsíček netrefil :-/.
Budu si muset nějaký přechod vyhledat a pak zkusit, jen by to chtělo, aby bylo počasí a pokud možno "víkend"
Jupiter 2008
Ešte mám v pláne Io a hlavne Ganymed...tam by mal byť tieň najväčší...A samozrejme aj GRS...na tú som tiež moc zvedavý...Ale vieš ako to chodí..človek mieni, počasie mení... Inak ozaj sa vyplatí fotiť, keď Jupiter kulminuje...čo je asi okolo 1 00 v noci...ale bude to, samozrejme, stále skôr a skôr..
Ten tvoj posledný pokus je už ale tiež na úrovni...len tak ďalej.. Som zvedavý na ďalšie...
hamr napsal: Pro BH, parádní,
Jupiter 2008
Jupiter z 18.7. 2008 - Newton 155/900, Vixen LV 6mm, kamera NexImage, f/22, zlozenina 500 obr. z 1377, spracovane v IRISe
Jupiter 2008
Včera večer jsem fotografoval Jupiter ED80kou a kamerkou philips SPC900nc. Ohnisko 1200mm. Obraz byl příšerný vlivem seeingu. Rozeznával jsem na videu (live) pouze 2 oblačné pásy. Ale co mě zajímá je, jestli ED80 při tomto ohnisku stačí na fotku Jupitera. 80mm není kdovíjaký průměr a detaily asi nevyniknou tolik, jako u velkého průměru. Ale dá se takhle (za dobrého seeingu) zachytit třeba GRS?
- Cztwerec
Jupiter 2008
Jestli chceš podívej se o pár stránek dozadu jak to dopadlo když jsem se o podobnou věc pokusil s ED 80 i já. Ohnisko 1200 (barlow omni 2x), dopadlo to jak to dopadlo, obraz špatný, nicméně s trochou námahy se z toho dá zřejmě vytáhnout i víc. Na kompaktu to už asi ale zkoušet nebudu.
Jupiter 2008
Cassi vytáhl krásně GRS s lídlákem 70/700 a kompaktem .......
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=60#66
Jupiter 2008
Jupiter a tieň mesiaca Ganymed zo včera...
Taký zlý seeing som ešte asi nezažil....akokeby plával vo vode...
Jupiter 2008
V současné "okurkové sezóně" jsem se pokusil vylepšit staršího Jupitera s měsícem Io. Složenina z videa, točeno přes Mak 127, naháněno ručně (bez pohonů). Obrázek je trochu světlejší, aby IO byl vidět
Jupiter 2008
To Hamr:
Moc pekny. Hezky je videt GRS a u IO se mi zda, jako by byl videt kotoucek. Je to mozny, nebo kotoucek vznikl pri zpracovani ?
SW CQ350-PRO
SW CQ350-PRO
Jupiter 2008
Pro Vlastofka,
ten kotouček vzniknul spíš při zpracování. Io měl dole pod sebou ten ošklivý modrý lem. U Jupiteru to šlo v Registaxu odstranit, u Io jsem to odmáznul ručně ve Photofilteru, takže tomu kotoučku jsem trochu pomohl tím obmazáváním okolí měsíčku :-/.
Jupiter 2008
Tak snímek Jupíka je na světě.
Díky podmínkám nic moc,tak jsem to zmenšil na 33% ,aby se na to dalo koukat.
http://kamii.webgarden.cz/image/9864285
Newton 310/1769,okulár LV 7,Minolta Z1 a 1min video
Jupiter 2008
Jupiter ze včerejší noci. Seeing byl na zdejší poměry velice dobrý.
Obvyklá sestava - Canon A700,Mak 150/1800 - video
- Registax .
- Registax .
