Souhvězdí
Vabra
Souhvezdi
#76
Příspěvek od Vabra »
Ahoj. Měl bych na Vás prosbu.
Budu tvořit přání a chtěl bych na jeho pozadí vložit nějaký hezký snímek souhvězdí. Nemám foťák abych si mohl něco sám nafotit a nerad bych zabavil něčí snímek bez jeho svolení.
Nez to brat takhle to se radeji koukni zde nebo treba na astrofotky.cz a az budes mit vybrano co by se ti libilo (zkusil bych Plejady Newtonem s difrakcnimi krizi) a zeptej se autora primo na konkretni snimek. Temer na 100% autor svoli (ja rozhodne) k soukromemu pouziti a pripadne posle vetsi snimek...
Pavel Vabrousek
caribic10
Souhvezdi
#77
Příspěvek od caribic10 »
Na astrofotky.cz je plno snímků ale zrovna pro mojí potřebu je tam vždy až moc hvězd nebo mají moc "šedivé" pozadí. Potřeboval bych obrázek ve stylu jako nafotil hamr http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 7169848/30 u příspěvku no.36 .
Na snímku není mnoho hvězd a pozadí je tmavé. Takových obrázků je zde málo  ;)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
hamr
Věk: 66
Souhvezdi
#78
Příspěvek od hamr »
Pro Caribic,
jestli se ti nějaký ten můj obr. hodí klidně si ho stáhni, není problém ;).
GaP
Souhvezdi
#79
Příspěvek od GaP »
Do této sekce jsem již dlouho ničím nepřispěl a potom co jsem zjistil, že jsou zde dost často snímky kompaktem, tak se zase zapojím.
Před týdnem jsem se vrátil z dovolené z Egypta a moc by mě mrzelo kdybych si nepřivezl alespoň nějaký suvenýr v podobě i třeba ne příliš zázračného snímku. Měl jsem sice sebou pouze kompakt, stativ a triedr, ale i tak jsem byl spokojený. I když na druhou stranu mě mrzelo, že nemám AstroTrac s tím bych se vyřádil, no nic třeba někdy příště.
Předesílám, že obrázek níže je oříznut a tak to, co je záměrem zde není patrné celé, nutné otevřít odkaz na mých stránkách.
Střelec a Štír, co jiného bych zde asi mohl fotit ;).
Více na kliknutí.
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
feromich
Věk: 65
Souhvezdi
#80
Příspěvek od feromich »
Dosť dobre nechápem, ako si mohol niečo také v Hurgade nafotoť. Ja som tam minulý rok mimo Jupitera videl 3, slovom tri hviezdy na oblohe. Raz som videl aj Velký voz a to bolo všetko. Tak gratulujem. Ja pridám iba snímok Velkého voza z tohtoročných Perzeíd z Vrchteplej. Expozícia zo statívu 25x30s pri ISO 1600. Ako spomienka na dobrú akciu stačí.
Souhvezdi
#81
Snímal jsem v noci Kefea, je to zajímavá oblast. Vpravo nahoře jsou temné mlhoviny a Iris, dole IC 1396 a vpravo od ní oblouk Sh2-129 a další temné a svítící mlhoviny. Mléčná dráha se táhne hlavně dole a slabší část sahá až k polárce (mimo snímek).
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 670807.jpg
Souhvezdi
#82
Oživím tuhle sekci. V noci se totiž udělalo nakonec docela hezky a i přes nepřízeň osudu jsem nakonec zkušebně nasnímal Oriona. Jak jsem zjistil, největší průšvih teď bude vyrobit nějaké darkframy aby an to sedly. V noci jsem udělal jen jeden a bláhově myslel že doma nějaké najdu. O flatu jsem radši ani neuvažoval. Zpracování kazí nepěkný gradient světel a barev, zatím nevím co s ním budu dělat.
Jediné co spolupracovalo byla technika na snímání a obloha. Vyšly mi tam bez filtrů velmi zajímavé slabé partie mlhovin.
Mimochodem SQM ukazovalo v zenitu 21,25 až 21,30 a L-ko 21,35-21,38 a v Orionu 21,15 v hlavě a 21,10 u M42. Přitom při najetí o cca 30° doprava od M42 ukazovalo 21,25!
Obloha byla subjektivně tmavá ale málo průzračná, tedy Mléčná dráha a některé jiné jevy (zodiakální) byly hůře viditelné, ale objekty jako M33 okem no problem.
Myslím, že je vhodné zde vystavit aspoň něco, nebaví mně fotit jen do šuplíku. Snad se do konce října dostanu k finální verzi, nebo aspoň k verzi 2 :)
18x4min, ISO1600, clona 4, Super Takumar 50mm, Canon 30Da
Tak kudy dál? Zkusit CLS filtr pro zvýraznění kontrastu mezi mlhovinami a pozadím? Zkusit bez filtrů více minut exozic? Zatím nevím, kam se vydám, ale snad letos stihnu ještě lepší verzi.
Vabra
Souhvezdi
#83
Martine,
na vcerejsi pocasi mooc pekna fotka. Ja jsem okolo 1-1.30 koketoval s myslenkou vytahat sestavu, ale vzhledem k tomu ze vizualne nebyla videt ani mlecna draha tak jsem to vzdal... jak vidim mozna predcasne...
Urcite by to chtelo ten CLS i vice expozic. Sum je tam dost velky a gradient od JV. Co se mi ale hodne libi je severni cast a pak naznak Hlavy carodejnice...
Pavel Vabrousek
hamr
Věk: 66
Souhvezdi
#84
Příspěvek od hamr »
Mě se to Martine moc líbí i takto. Podle mě velmi netradičně zachycený Orion. Krásně jsou vidět všechny mlhoviny (nejsem v tom jako spíš "planetář" moc kovaný, ale Barnardův oblouk?).
Věk: 62
Souhvezdi
#85
Mě se to taky líbí, ale trochu jsem si s tím pohrál....
Souhvezdi
#86
Psion: to pozadí jsi srovnal hezky, doufám, že u verze s lepším darkem to zvládnu též.
Vabra: mně se nejvíc líbily mlhoviny nad Rigelem a pak možná i slabé partie vlevo dolů od M42, o Barnardově oblouku snad ani nemluvě. Prostě má to smysl to zkusit pořádně. Díky za tipy.
hamr: ta kompozice kvůli všem těm mlhovinám je záměrná, snad to pozici Oriona k levému kraji moc neškodí..
Věk: 62
Souhvezdi
#87
Tohle je Martine přesně typ fotek, kde s tím flat ani dark nic neudělá, protože tam je světelné znečištění, které se postupně táhne odspodu nahoru přes celý obraz, taky skutečně pomůže jenom extrakce a následně odečtení pozadí a pak normalizace pozadí ve výsledném snímku.
mitovka
Souhvezdi
#88
Příspěvek od mitovka »
to MaG: prekrasne
ten Super Takumar je nejaky kinfilmovy objekiv?
mitovka
mitovka
Souhvezdi
#89
mitovka: díky.
Ano je to kinofilmový objektiv. Mám ho díky Vabrovi, který jej tolik nevyužíval, ačkoli má slušné parametry. Co do kresby bude podobný jako Sigma 2,8/50mm nebo Canon 1,8/50 plasťák ale ten asi kreslí o chlup líp. Nicméně zaostření s tímhle objektivem je věc jedné sekundy a to mi vyhovuje. Paprsky kolem hvězd, co vytváří, se mi líbí též, souhvězdí tam pěkně vyniká.
ceres
Souhvezdi
#90
Příspěvek od ceres »
...Zpracování kazí nepěkný gradient světel a barev, zatím nevím co s ním budu dělat...
http://astrosurf.com/buil/iris/tutorial4/doc14_us.htm
