Jaký dalekohled - Nexstar 8 SE ?
- kesi
- Věk: 48
Zajímal by mě váš názor na tento dalekohled a jedná se o apochromatický systém? Hledal sem ho i na stránkách Celestronu, ale marně.Jde o http://www.teleskopy.net/index.php?idg= ... 06&model=1 Tak ještě jedna adresa: http://www.sherwoods-photo.com/celestro ... ced_gt.htm
Zeiss Victory SF 10x42
APO to je, kedze ma nizkorozptylove ED sklo, farebna vada by mala byt minimalizovana, co podporuje aj slabsia svetelnost F9
Ale na astrofoto to bude chciet reduktor ...
- kesi
- Věk: 48
Fotografovat nechci, ale tento přístroj vypadá na pohled úžasně!Rád bych věděl o jak kvalitní optiku se u něj jedná popř. je možné ho objednat i u nás?V Supře sem ho nenašel.Zajímá mě tedy hlavně srovnání kvality SCT 203mm s tímto asi apochromatickým dalekohledem 100mm-Celestron Advanced C100 EDR GT
kesi napsal: Fotografovat nechci, ale tento přístroj vypadá na pohled úžasně!Rád bych věděl o jak kvalitní optiku se u něj jedná popř. je možné ho objednat i u nás?V Supře sem ho nenašel.Zajímá mě tedy hlavně srovnání kvality SCT 203mm s tímto asi apochromatickým dalekohledem 100mm-Celestron Advanced C100 EDR GT ;)
Na tvojom mieste by som zavolal do Supry a popytal sa, ved su dileri Celestrona...
Rozdiely medzi 100mm a 200mm su tu nafore uz x-krat popisane - vacsia apertura znamena viac svetla a vyssiu rozlisovacu schopnost...uvidis toho rozhodne viac s SCT.
Takze pre vizulne vyuzivanie - DSO a planety by mal byt SCT lepsi.
Já měl podobný rozpočet a nakonec jsem skončil u Newtona 200/1000 na EQ-6 a jsem naprosto spokojený
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
- kesi
- Věk: 48
Větší zrcadlo nemusí znamenat větší kvalitu, jen sem narazil na zajímavou tabulku, http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/k ... sp?idk=286 , dole je soubor ke stažení a co se kvality týče, není na tom SCT zrovna nejlépe, proto sem se díval po velmi drahých apochromatických dalekohledech a narazil sem právě na výše uvedený Celestron Advanced GT C100ED-RGT, teleskop typu refraktor ED APO.
- kesi
- Věk: 48
kitzicka napsal: Já měl podobný rozpočet a nakonec jsem skončil u Newtona 200/1000 na EQ-6 a jsem naprosto spokojený ;)Newtona sem měl Bresser-Galaxie 114mm a možná bych do něj šel znovu, samozřejmě od 200mm a víc ;) Stále se ještě rozmýšlím, který optický systém zvolit.Pak už bude hrát roli jen rozpočet cca50.000.-kč. (Těd bych radši lehčí naváděnou azimutární montáž, ale..)
Celestron Advanced GT C100ED-RGT, teleskop typu refraktor ED APO, jedná se skutečně o apochromatickou optiku?Cena se mi zdá na apochromatickou op. nízká.
kesi: cetl jsi tento "pribeh o dvou astronomech"? Dej pozor na to, abys nedopadl jako Steve
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
michal.b> moc pekny pribeh
Ladislav Červinka
- kesi
- Věk: 48
Až budu umět ang. tak dám vědět....dík..zítra se ozvu, mám od každého systému jeden typ, předpokládám, že Newton bude nej., dnes není síla vše napsat..
- kesi
- Věk: 48
Asi zůstanu věrný Newtonu, uvažuji o :TSC/SKY NWT 10” 254/1200 EQ-6 PRO (SkyScan) z http://www.celestron.cz/dalekohledy/ast ... ontaz.html nebo Celestronu: Celestron Advanced C10-NGT(254/1200) z http://www.sherwoods-photo.com/celestro ... ced_gt.htm jenom mě zaráží, že C má v zákl. jen 1-1/4" 20mm Plössl Eyepiece (60x), není proto ten první lepší, nebude menší zorné pole?Omluva za asi hloupý dotaz. http://www.teleskopy.net/index.php?idg= ... 00&model=7 , nebo http://www.teleskopy.net/index.php?idg= ... 06&model=1 PORADÍTE? (Posledně jmenovaný by měl mít lepší obraz, ovšem má jen 100mm a 114mm už jsem doma měl a Bresser mě moc netáhne!) Při f/6 je prej nej. rozlišení a nepotřebuje tak přesné seřízení, rád bych trošku cestoval a tyhle maj f/4.7?
- kesi
- Věk: 48
Asi se mi nevíc líbí tenhle: http://www.celestron.com/c2/product.php ... &ProdID=63 ,ale co 20mm okulár a zorné pole, oproti 25mm?Opět omluva jestli plácám, nebude menší???(Zatím nemám prachy na dokupování okulárů, jen na teleskop). Ještě bych připoměl, že jsem vlastnil B.144mm, 25mm okulár a spokojenost, ale větší zrcadlo mě láká!
Nechci za těšce vydělané peníze koupit špatně, proto sem tady!Oki? Náhradní řešení a možná i levnější je TSC/SKY NWT 10” 254/1200 EQ-6 PRO (SkyScan) a co ED APO?
No já teda nevím, s tou 250-kou na CG-5. Věta:
"Heavy Duty (CG-5GT) computerized German equatorial mount"
ve mě vzbuzuje lehký úsměv. Měl jsem tu čest s tím prvním Skywatcherem 254/1200 a i na EQ6 se to klepalo na můj vkus víc než dost. Co to bude dělat na CG5 si radši neodvažuji představit. Nehledě na příšernou dostupnost okuláru ze země v některých polohách. Vyžaduje to buď stoličku/schůdky nebo otočné třemny pro tubus.
Máš nějaký vážný důvod pro paralaktiku, když toužíš po průměru ? Budeš tím snad fotit ?
Pokud ne, tak na paralaktiku v tomto průměru pouze krátký tubus, tedy SCT. Světelnost f/10 nehraje roli, pokud nebudeš fotit deep-sky objekty pomocí DSLR.
Pokud takto velkého newtona, tak raději jako dobsona. Ušetříš hromadu peněz za paralaktiku, a ty můžeš věnovat na okuláry a filtry. To ti na vizuální pozorování přinese mnohem více, než ten tubus posazený na rozklepané CG5-ce.
Když už tak toužíš po tom navádění (což docela chápu) tak můžeš i dobsona mít s naváděním. Třeba se systémem Intelliscope od Orionu:
http://www.telescope.com/control/produc ... t_id=27184
Do 50 000,- se vejdeš naprosto vpohodě. Výbavu dokoupíš bohatou. Pohon není motorem. Prostě dalekohled popadneš rukama a podle ovladače navedeš na objekt ručně. Je to většinou ještě rychlejší než motorové GO-TO.
to kesi:před nedávnem měl jeden náš prodejce katadioptr OTA 200 za cca 18kKč,k tomu EQ6 cca16-25kKč dle typu a myslím,že by si měl o zábavu postaráno
.Ještě by zbylo na další vybavení a získal by jsi poměrně malý ,ale vcelku výkonný a skladný systém.Opravdu větší Newton a paralaktika to jsou jen problémy...
- kesi
- Věk: 48
Tak to jsou velmi důležité informace
, díky za ně!S tím pohonem, no, myslel jsem, že je to pohodlnější
