prenosny dalekohlad
- MrtvyHubar
prenosny dalekohlad
Dobry den,
Chcel by som si kupit svoj 1. ozajstny dalekohlad. Kedze byvam v panelaku na kraji mesta a nemam vodicak mal by byt hlavne prenosny, aby som ho mohol odniest povedzme 1-2 kilometre do lesa. Uvazujem medzi newton SW 130/650 EQ-2 alebo SW 150/750 EQ3-2 .
Samozrejme stastnejsi by som bol tou 150tkou, ale neviem nakolko je prenosna na pešo.
Ta vaha 20 kil sa este odniest da, skor ma zaujima ci vpracem stojan a dalekohlad do nejakeho vaku rozumnych rozmerov.
Dakujem za odpovede.
prenosny dalekohlad
Doporucuji co nejlehci dalekohled, protoze tezky sice uneses, ale pujdes pozorovat 3x a po ctvrte uz se ti s tim nebude chtit tahat...
Navrhuji bud:
1) hodne dobry triedr (70-100mm) + fotograficky stativ k nemu (do 2tis. kc), napr. DHL/TS BINO 25x100 BaK4 z www.celestron.cz za 8.590,-
2) pokud mermomoci chces dalekohled, pak napr.
TSC/SKY REFRAKTOR 102/500mm AZ-3 za 7.460,-
oba vyse uvedene v pohode muzes prenaset (nebudou tezke) a zaroven s nimi solidne uvidis...
150mm newton na paralaktice bude vazit i s prislusenstvim (vcetne map, baterky...) pres 20kg...
Navrhuji bud:
Ladislav Červinka
prenosny dalekohlad
To MrtvyHubar:
Dobrá volba pro krátký a poměrně výkonný a hmotnostně lehký dalekohled:
TSC/SKY R102/500mm AUTO TRACK (AZ) NOVINKA 7.120 Kč
vč. DPH
Kompaktní čočkový dalekohled (refraktor) s průměrem objektivu 102mm a ohniskovou dálkou 500mm (f/5). V základní výbavě obsahuje hledáček typu Red Dot, okuláry 20mm (25x) a 10mm (50x), zenitové zrcítko 1.25”, 25mm fotoextender s T závitem, bateriový paket na 8 baterií AA (tužkové). Dalekohled je na polovidlicové motorizované azimutální montáži, pracující ve dvou režimech - astro režim s hodinovým strojem (vyžaduje ustavení na sever) a pozemní režim s možností najíždění na uživatelem uložené pozice (bez hodinového stroje). Napájení 8-16V DC. Výškově stavitelný stativ s odkládací plochou na příslušenství.
Obj. č.: 841215 v SUPRA Praha. ;)
TSC/VIXEN VMC-110L SKYPOD TABLE-TOP 19.200 Kč
vč. DPH
Nejmenší z řady VMC (Vixen Maksutov-Cassegrain), stolní automaticky naváděný dalekohled.
Optická část: Vixen Maksutov-Cassegrain (korektor před sekundárním zrcátkem), průměr 110mm, ohnisková vzdálenost 1035mm (f/9.4), překlápěcí zrcátko umožňující pozorování jak v ose dalekohledu tak pohodlné pozorování s 90° zalomením. Přímý výstup zakončen závitem T2 pro připojení zrcadlovky. Ve standardní výbavě okulár Vixen 25mm Plössl, hledáček typu red dot s 11ti stupni intenzity. Patice pro připojení na montáž vč. fotografického závitu.
Montáž: stolní montáž typu SKYPOD STARBOOK-S, plně naváděná (GoTo systém) s více než 22.000 objekty v databázi. LCD černobílý displej prozobrazování nabídkových menu a aktuální mapy oblohy. Max.rychlost 900x siderická (asi 3.75°/s), 8 rychlostí, napájení 8AA baterií montáž (12V), displej 4xAA (6V), předpokládaná výdrž cca 8 hodin při 20°C. Možnost připojení výškově stavitelného stativu, upgrade firmware z internetu.
vč. DPH
vč. DPH
prenosny dalekohlad
MrtvyHubar napsal: Dobry den,
Já jsem na asi tuhle vzdálenost tahával montáž Losmandy G8 s malým refraktorem 80/480mm (+ 12V olověná 4.5Ah baterie na pohon). Pokud jsem byl sám, bylo to na hraně. Ve dvou to bylo v pohodě. Pokud si vše nějak vhodně nabalíš, tak by to snad s tím Newtnem mohlo i fungovat.
prenosny dalekohlad
Já bych se začal poohlížet po nějaké šikovné kárce (malém dvoukoláku). Bez legrace.
prenosny dalekohlad
To Mates:
No dobrá myšlenka koupit vozík (dvoukolovou kárku) pak by nebyl problém vozit 200 mm Newton f/5 na montáži HEQ5 včetně 12V zdroje.
prenosny dalekohlad
na ferovku - jsem zvedav, jak dlouho by mu to vydrzelo. Skutecne si myslim, ze by jel 2-3x a pote by s astronomii bodnul.
Mnohem lepsi je, dle meho nazoru, lehky a prenosny dalekohled, se kterym ten kilometr dva doslova preskace
Ladislav Červinka
- Cztwerec
prenosny dalekohlad
Seeing špatný, fůra parazitního světla, nepochopení sousedů, ale přece jen se zeptám - nemáš balkon, nebo terasu? Lesík ti už moc nepomůže když bydlíš na kraji města...
- Alien_MasterMynd
prenosny dalekohlad
ladis napsal: na ferovku - jsem zvedav, jak dlouho by mu to vydrzelo. Skutecne si myslim, ze by jel 2-3x a pote by s astronomii bodnul.
Mnohem lepsi je, dle meho nazoru, lehky a prenosny dalekohled, se kterym ten kilometr dva doslova preskace :-)Takhle to dela Biba75
, ale pravda, nema to tusim kilometr...
Tr. 8x30,10x50,20x50
Tomas Merka
prenosny dalekohlad
Mates napsal: Já bych se začal poohlížet po nějaké šikovné kárce (malém dvoukoláku). Bez legrace.
Podla mna v panelaku to umiestnit bude mat problem. A osobne mne bude viac robit problem tahat daku karu ako zobrat 20kg dalekohlad na plece.
Fedora | Astronomy Project -- http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Astronomy&&TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON, skylux 70/700, triedr 10x50
- MrtvyHubar
prenosny dalekohlad
Balkon mam. Otoceny rovno na mesto, takze pouzitelna cast oblohy je velmi mala. A este k tomu mi je na zvracanie ked sa pozriem na tu presvetlenu oblohu. Rozmyslal som nad 200mm dobsonom na balkon, ale neviem, ta obloha je fakt odporna.
Asi o rok a pol by sme sa mali prestahovat trochu dalej mimo mesto, takze kvalitny 150mm. by som vyuzil i tam.
Trieder mam 15x70, bez stativu. Je cez neho sice pekny pohlad, ale predsa by to chcelo nieco viac. Nieco ako zrnitost na kraji guloviek, nejake tmave pasy v andromede, cinkovity tvar M27čky a nie len fliacik.
A ktomu ze by sa mi ho nechcelo tahat so sebou. To je mozno pravda, ale na druhu stranu, mozno by sa ma pozorovanie omrzelo keby som so sebou niesol minikukátko a nic cez neho nevidel.
prenosny dalekohlad
Jasne, to se da pochopit.
Nabizi se jeste jedna moznost - koupit lidlskop (refr. 70/700, astro-3) za 2 tisice a az se prestehujes, bez klidne do 250-300mm dobsona...
Nad 70mm neni treba ohrnovat nos, ve tme ukaze vice, jak 200ka ve meste...
Ladislav Červinka
prenosny dalekohlad
Pokud to tve finance dovoli, co bys rikal na neco takoveho?
http://sao.wz.cz/ATM/N200_850/galery.htm
http://sao.wz.cz/ATM/dalekohledy.htm
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- MrtvyHubar
prenosny dalekohlad
Ten skladaci dobson vyzera rozhodne zaujimavo i ked ta cena je na hrane mojich moznosti.
Ta skladacia 250tka co mas je od Libora Němca?
Vlastni tu niekto takyto dalekohlad?
Ta 200ka co ponuka ma f=830mm. Ake nevyhody vyplyvaju z tak kratkeho ohniska?
prenosny dalekohlad
Pokud vím, nevýhodou takto světelného Newtona je více patrná koma a nutnost preciznější kolimace
Dobson 250/1500
Astro Professional 7,5-22,5 mm, BST ED 18mm, BST ED 5mm, UHC filtr
