OAG a Nikon
radek08
OAG a Nikon
Příspěvek od radek08 »
Rád bych nějak začal s astrofotem (deepspace), moje představa je tato:
D70+kvalitní teleobjektiv a mezi to nějakej OAG+okuláry.
Cílem by mělo být to, abych se na tom naučil základy a hlavně aby to jako celek bylo co nejvíc mobilní.
Lze takto dosáhnout rozumných výsledků, nebo je to slepá ulička? Jaký OAG lepší kvality by pro to šel použít?
Díky.
Equinox 80/500, Hyperion 8-24, Hyperion 36, WO UWA 4, UHC-E, Vixen Porta, triedr 7x50
OAG a Nikon
Má to zhruba 2chyby :
1/ Při použití originálních teleobjektivů mezi objektiv a fotoaparát nic nevložíš
2/OAG má velmi malé zorné pole a umožňuje jen omezený výběr pointačních hvězd
Pookud použiješ samostatný pointační dalekohled, je to velmi jednoduché, umožňuje to velký výběr pointačních hvězd a nejsi omezen malým dosahem teleobjektivu.
radek08
OAG a Nikon
1/ a objektiv s M42 by ten problém řešil?
2/ do budoucna bych pointační dalekohled pořídil, pro úplnej začátek jsem právě myslel zkusit to bez něj
OAG a Nikon
Objektiv ze závitem M 42x1 určitě ne, ten má sečnou vzdálenost dokonce menší, než je pro přímé připojení Nikonu potřeba, takže  redukční kroužek musí obsahovat ještě optiku. Čistě teoreticky by mělo jít použít objektivy   s bajonetem Praktisix, určené pro formát 6x6 . Cena takového řešení ale několikanásobně převýší  cenu obyčejného pointačního dalekohledu.
Alien_MasterMynd
OAG a Nikon
Jen doplneni k MilANovi - SW 70/500 stoji necelych 1400Kc a je k nemu v cene lista pro upnuti na montaz a upinaci kruhy a na jednom kruhu je stativovy sroub :-)
Tr. 8x30,10x50,20x50
radek08
OAG a Nikon
takže jestli jsem to správně pochopil, tak na ten můj původní nápad je lepší se vykašlat a pořídit tedy nějakej ten obyč SW a na něj připnout Nikon s patřičným objektivem?
Jaká montáž by se pro to hodila? Aby byla co nejskladnější, ale použitelná a s jemným chodem na převodech.
Ještě k objektivu na foťák - pro deepspace je z praxe lepší Nikon 70-200/2.8 nebo Rubinar 500/5.6?
OAG a Nikon
Jo, vykašlat a použít pointér.
Ten Rubinar určitě ne, ostrost pro tak malé pixely není nic moc, a reálná světelnost není 5.6 ale tak alespoň 7. Ztráty na té hromadě ploch Rubinaru jsou citelné.
Nevím jak kvalitní je ten zoom 70-200 od Nikonu, to nejprve vyzkoušej kratšími expozicemi okolí polárky ze stativu. Se zoomy obecně je na astro problém, objektiv s pevným ohniskem by byl lepší. Po přiclonění by pro začátek mohl ten zoom stačit. Já mám Sigmu 70-200/2,8 a dá se to. Chce to clonit tak na f/4 - f/5.
radek08
OAG a Nikon
Díky za navedení!
Ten zoom Nikon je opticky srovnatelnej se Sigmou. Na pevný ohnisko taky určitě dojde, pořídil bych nějakej manuální z bazaru.
Ještě bych poprosil o nasměrování ohledně montáže. Vím že se tady kompromisy blbě dělají, ale chtěl bych s tím být co nejvíc operativní.
OAG a Nikon
To záleží na tom, jestli bude teleobjektiv "konečná", nebo jestli bude následovat nějaký dalekohled. Při ohnisku 200mm to už chce čas od času pointovat, a pokud bys tam časem chtěl dát i nějaký refraktor, tak doporučuji minimálně něco ve stylu CG5, Vixen GP, EQ5 a podobně. Jestli s GO-TO, to už je na tobě a na financích. Montáže s GO-TO navíc mívají pro fotografii užitečný vstup na autoguider. Na fotky kratším teleobjektivem ho sice nepotřebuješ, ale pokud začneš časem fotit i přes dalekohled, nevím, jestli se ti bude chtít manuálně pointovat expozice o celkové době klidně i v hodinách.
radek08
OAG a Nikon
ten Vixen-GP2 se mi docela zalíbil :)
pokud bych k němu chtěl do budoucna připojit autonavigaci, jak je to dneska s kompatibilitou, např oproti EQ-x? Ty vstupy jsou zhruba stejný, nebo se bude muset hodně bastlit?
Díval jsem se sem:
http://www.vixen.co.jp/English/at/at-other_e.html
a nějak jsem z toho nevydedukoval jestli když budu chtít goto nebo autoguider, tak se k tomu musí něco připojit a jak?
A pak mi ještě nebylo jasný toto:
Maximum Loading Weight: About 2.5kg
není to málo?
OAG a Nikon
Vixen PhotoGuider není ale plná montáž. Chybí jí DE osa a pohon v deklinaci. To žádným GO-TO nerozšíříš, tohle je opravdu jen řešení na foťák s kratším teleobjektivem. O nějakém vstupu pro autoguider nemluvě.
Pokud plánuješ časem i refraktor, tak kup plnohodnotnou montáž se dvěma osami.
radek08
OAG a Nikon
Omlouvám se za tyhle laický dotazy, ale na stránkách prodejců tyhle informace moc rozvinutý nejsou a těžko se mi posuzují praktické rozdíly mezi komponenty.
Ten zmatek ohledně Photoguider verze vzniknul tak, že na japonskejch stránkách jsem kliknul na záložku "Star-Field Equatorial Mount" a tam tohle tam byla vcelku jediná volba. Takže mě nenapadlo, že exisuje ještě jiná GP2, která je pro změnu v "Upgradable Models" :)
Pokud je tedy u montáže napsáno, že je vybavena "hodinovým strojem a ovladačem", tak to znamená že se osy ovládají pomocí tlačítek a zároveň je tam nějakej časovač, kterýmu když nastavím rychlost tak bude otáčet hlavou?
Ostatně, nevíš tady o někom kdo tu Vixen PhotoGuider používá, rád bych viděl jaké výsledky se s tím dají zhruba dosáhnout. Popř. s podobnou technikou, tj. základní pointační dalekohled + cca 200mm objektiv na digitálu.
OAG a Nikon
Viděl jsi už nějakou paralaktickou montáž ? Pokud ano, tak si představ, že odstraníš tu část s deklinační osu, a na tu zbylou část, co se točí kolem polární osy, přiděláš tu kulovou hlavu a na ni foťák. Montáž se pak točí siderickou rychlostí kolem polární osy, čímž kompenzuje pohyb oblohy. Pomocí tlačítek se dá korigovat rychlost, a pointovat tak manuálně v rektascenzi. V deklinaci tím hýbat nejde, není tam ani osa ani motor pro DE. Jediný možný pohyb pro namíření v DE je natočení foťáku na té kulové hlavě.
Plná montáž má oproti tomu ještě druhou osu - deklinační, a na ní deklinační motor, takže lze motorově hýbat v obou osách.
radek08
OAG a Nikon
Díky!
Jinak fotky z Vixen Photoguider jsem našel tady
http://www.safarphotogallery.com/mcnaught/index.htm
