SKY WA 30mm 80° 2” ŠIROKOÚHLÝ
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
Mohl bych požádat o vysvětlení tohoto problému - vlastním řadu okulárů SkyWatcher v provedení 2" s okuláry jsem spokojen, nicméně - zakoupil jsem reflektor GSO 600 (200/800) a v táto sestavě nechodí korektně nejdelší a zároveň nejširší okulár 30mm 80° - sice zaostřím, ale neustále je vidět uprostřed zorného pole obraz sekundárního zrcátka.Možná by pomohlo okulár přiclonit ?? Nevím a děkuji za každou informaci.
Petr
mpe
Příspěvek od mpe »
Nepomohlo. Ten okulár je prostě pro ten přístroj nevhodný. Výstupní pupila je příliš velká, takže jednak se všechno to světlo nedostane do oka a jednak se to projevuje tím viditelným sekundárem ve dne a u jasných objektů. Nejdelší okulár je dobré volit tak, aby výstupní pupila (průměr dalekohledu / zvětšení) nepřesahovala 5mm.
Navíc kvalitní širokoúhlý okulár pro ten dalekohled bude stát víc než ten přístroj sám. Pokud nesjte připraven na takové investice doporučuji držet se méně širokoúhlých variant.
KpS
Věk: 79
Příspěvek od KpS »
Výstupní pupila je v tomto případě 7,5 mm a uprostřed, v kruhu o průměru 2,5 mm, z ní světlo nevychází. Je zacloněno sekundárem. Pokud by se Vám zornička stáhla až pod tuto mez, neviděl byste dalekohledem vůbec nic a nic by na tom nezměnil ani ten nejdražší okulár.
Karel
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
To karneades:
Opravdu nejlepší bude okulár Plossl 20 nebo 16 mm
a komakorektor i ten nejjednodušší 2 čočkový Baader MPCC. :)
ladis
Příspěvek od ladis »
Byl by tento okular pouzitelny pro SW 200/1200? Vyst. pupila by delala rovnych 5mm. Nakolik by byly rozostrene okraje? Je jasne, ze ostry by byl jen uzky stred, spise me zajima, pokud ma nekdo zkusenost, zda by byl tento okular pouzitelny pro prohlidku oblohy, sirsi pole pro lepsi orientaci pri hledani DSO...
Ladislav Červinka
-karneades-
Děkuji všem za rychlou reakci, hold nechám ten široký okulár na přehlídku oblohy s ED80/600 ( mimochodem vlastním ještě jeden delší 38 mm/70°) tyto okuláry jsem pořizoval právě pro tento refraktůrek a ve spolupráci s ním sestava ukazuje naprosto korektně -- a pro GSO 600 pořídím něco kratšího. Nevím proč :-/ , ale sbírka mých 2" okulárů začíná na 3,5mm pokračuje 5mm, 8mm, 13mm a potom rovnou skok na 30 mm a 38 mm.Kdyby byl zájem, tak případně mohu tu 38mm verzi SW vyměnit za jiný 2" kolem 20 mm, ale to patří asi do jiné rubriky.
Petr
vaclav1
To karneades:
S Newtonem 200 mm f/4 postačuje okulár
OKULÁR/BDP 17mm HYPERION 2”/1.25” 2.850 Kč.
Doplň ho o komakorektor a bude ukazovat dobře i v kraji zorného pole.
Podle recenze na Posec je zdařilý za rozumnou cenu. ;)
to : karneades : Ale Ty u žádného z těch okulárů ( kromě tedy 30 a38 mm) nepotřebuješ 2", ?
-karneades-
MilAN napsal: to : karneades :  Ale Ty u žádného z těch okulárů ( kromě tedy 30 a38 mm) nepotřebuješ 2", ?
Co tím myslíš ? Upřednostňuji 2" verze .
-karneades-
vaclav1 napsal: To karneades:
S Newtonem 200 mm f/4 postačují okuláry:
OKULÁR/SKY WA 20mm 80° 2” 3.420 Kč by mohl fungovat s komakorektorem vcelku slušně.
OKULÁR/SKY UWA 17mm 2” 70° 2.230 Kč.
OKULÁR/BDP 17mm HYPERION 2”/1.25”.  ;)
Václave, díky za info, v úterý se chystám do Supry, tak se pokusím domluvit s p.Zahajským a požádám ho o otestování uvedených okulárů a potom se rozhodnu který z nich vzít, jinak komakorektor používám-BDP MPCC 2".
2" verze nemá přeci žádnou výhodu. Pokud tedy za ni nepovažuješ podstatně větší váhu. V žádném optickém parametru není optický rozdíl
vaclav1
To karneades:
Osobně bych šel do Hyperiona 17 mm - mě je doporučoval pan Zahajský jako celou řadu od 3.5 mm na planety výše.
Vixeny LVW jsou taky skvělé,ale již skoro 2x dražší.  :)
Nejlepší je vyzkoušet přímo v noci na Newtonu na hvězdy u nějaké otevřené hvězdokupy (např. NGC869 v Perseu).  ;)
Okuláry od TeleVue:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=200
Komakorektor  od Baaderu na tenhle dalekohled   nebude zrovna to 100% ní. A s těmi okuláry to bude ještě výrazně horší. Tady zrovna moc z těch laciných neprojde. Doporučuji vyzkoušet pouze na hvězdách
vaclav1
To MilAN:
Jasně levné okuláry jsou o ničem pro široká pole při malém zvětšení.
OKULÁR/VIXEN LVW 17mm 1.25”/2” WIDE 65° 4.750 Kč by mohl být určitým rozumným kompromisem s komakorektorem.  ;)
To víš okuláry od TeleVue Panoptic 15 mm nebo Nagler 16 mm jsou dražší než výše uvedené okuláry - ovšem kvalita je zaručena.
mpe
Příspěvek od mpe »
MilAN napsal: 2" verze nemá přeci žádnou výhodu. Pokud tedy za ni nepovažuješ podstatně větší váhu.No paradoxně ta výhoda může být někdy i ta hmotnost. Mít všechny ostatní okuláry 2" a jeden 1.25" může znamenat nutnost znovu vyvažovat dalekohled při střídání okulárů nebo komplikace s použitím 2" filtrů či jiného příslušenství.
Připadá mi divné, že zrovna ohniska jako 3.5, 5 a 8 má tazatel v 2" provedení, ale pokud to tak je tak rozumím snaze koupit si 2" okulár.
