Z bílé svítilny červenou?
Otázky, rady, tipy, návody...
grajda
#46
Příspěvek od grajda »
Já jsem si v čelovce vyměnil tři bílý led za červený a ty ostatní jsem odpojil s tím, že je můžu kdykoliv připojit a je vymalováno...
SW 2''-80°-20/50/96
Draco
#47
Příspěvek od Draco »
Kdo nepoužívá notebook k pointaci nebo k něčemu podobnému, může ho použít jako lampu Potřeboval jsem rovnoměrně osvětlt A4, tak jsem udělal červený obrázek, který pouštím v celoobrazovkovém režimu. Trochu sklopím LCD, na klávesnici dám podložku a můžu kreslit Jinak mám i obyčejnou baterku s červenou fólií.
Všechno je lék a všechno je jed. Záleží pouze na množství.
David Tannert
#48
Příspěvek od David Tannert »
Já používám trochu hodně (i když málo) upravenou svíčku, která moc nestojí, takže ušetřím na něco jiného, navíc si mohu svíčku vylepšit jednak tím, že postupně zmenšuju knot => svíčka svítí méně.
U svíčky to chce ten červený umělohmotný kryt, který se nejvíc používá na hřbitovech. Podle mně je to ten nejlepší způsob svícení při pozorování, svíčka má totiž tu výhodu, že svítí (většinou) po celou dobu pozorování a není jí třeba vyměňovat.
Toto říkám k tomu častému tématu "bastlení", aby astronomové hledali více řešení v mozku a ne v obchodech. ;D
Newton 165/1200
Lukemon
#49
Příspěvek od Lukemon »
svítí (většinou) po celou dobu pozorování a není jí třeba vyměňovat.Myslím,že dnes už snad všichni používají červené LED diody,které vydrží hoooodně pozorovacích nocí bez výměny baterie.Ale v nouzi nebo v džungli dobrý.
Tinka
#50
Příspěvek od Tinka »
Prisla som na lepsie- kupila som si svietidlo na hlavu, a nanho som dala obycajny CELOFAN {folia} ktory som predtym z obidvoch stran vyfarbila cervenou centra-fixou {vyraba sa v cesku, urcite ju poznate}... tychto vrstiev som dala asi 4... Funguje to paradne! Este lepsie ako s balonom:D:D:D
Lukemon
#51
Proč se stím bastlit když občas v Kauflandu nebo možná stále v Bauhausu prodávají čelovku s dvěma bílími led diodami a jednou červenou za asi 130,-kč,mám ji a jsem spokojené,prostě si přepnu na to světlo který potřebuju.
Tinka
#52
Bauhaus? w0w...{To je asi len v Cesku}
Lukemon
#53
Jo myslím v Česku a proč ne na Slovensku?Já ji mám z Bauhausu z elektra a dokonce to byl slovenský výrobce nebo distributor,na název si nevzpomenu.
V odpovědi 35 je fotka.
Jo asi EMOS nebo nějak tak.
#54
Vyrábí ji např. EMOS:
http://shop.emos.cz/zbozi/1441043100-ce ... x-ruda-led
A poštovné po Česku je 50 Kč,-
Chce to ale sundat kryt a tu červenou LED přebrousit brusným papírem, světlo pak není tolik ostré, více se rozptyluje...
oromis
#55
Příspěvek od oromis »
stačí čelovka s diodama a vrstva červenýho vosku ztlumí to svit a změní barvu ;)
firstscope IYA76
Aleš
#56
Příspěvek od Aleš »
Vrstva červeného vosku? wow to je teda tuning  :D
Kdo má problém s LED čelovkou nebo svítilnou, tak tu mám pytlík červených vysoce svítivých LED, když mi pošlete to světlo tak vám to vyměním. Teda za předpokladu, že lze otevřít i jinak než úderem dvoukilového kladiva a pak ty LED musí být klasické kulaté o průměru 5 nebo 3 mm.
BTW. vyrábí se tenká červená plexi skla určená před různé displeje (ne LCD ale LED displeje), jsou k mání v prodejnách s elektonickými součástkami (www.ges.cz, www.gme.cz, www.tme.cz, www.pselectronic.cz, www.sos.sk). Pak taky existují barevné "celofány", používají to modeláři, takže k sehnání nečekaně v prodejnách s modelářskými potřebabi :-)
Willi
Věk: 50
#57
Příspěvek od Willi »
Ak je lampa červená určite je to veľký skok od bieleho svetla. Možno ale ide aj o odtieň a intenzitu a nie len o farbu. V podstate aké spektrum ide von. Ale ako som povedal každá červená je lepšia ako biela (myslím lampa ;)). Ja som to vyriešil jednoducho. Pracoval som roky pre Henkel a tak som siahol po niečom čo sa váľa doma. Sprejovej plastovej fľaši od Brefu. Krásne červená, vyrezal som v tvare sklíčka z baterky za 1 evri zopár krúžkov a podľa potreby ich vkladám. Pri nových baterkách cca 5, pri umierajúcich cca 2-3. Mimochodom Henkel má v ponuke aj super čistiace vreckovky Clean. Papier napustený niečím na čistenie optiky (drží napr. Tesco). Čistil som s tým všetko čo mám a super - zatiaľ :). A keď sa niečo stane vždy je šanca že uznajú reklamáciu a kúpia mi nové delo, či?
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Tinka
#58
Papier napustený niečím na čistenie optiky (drží napr. Tesco). Čistil som s tým všetko čo mám a super - zatiaľ Smiley.A keď sa niečo stane vždy je šanca že uznajú reklamáciu a kúpia mi nové delo, či?
Myslim ze by ti nove delo nekupili, lebo ved predsa na tych servitkach nepise ze to mas pouzivat na ten povrch... :D
Willi
Věk: 50
#59
Je tam info že je to aj na optiku optických prístrojov. Ja ich požívam a super. Toto ale patrí do iného vlákna, bol to len joke. Je jasné že by to bolo na dlhé lakte. :D
šepi
Věk: 40
#60
Příspěvek od šepi »
Tak jsem si dnes při dlouhém čekání na svůj první dalekohled předělal bílou LED svítilnu na červenou. Jako nejvhodnější materiál pro nacpání za sklo jsem vybral červený obal od kolínek (Rosické těstoviny - kolena bezvaječná)  ;D a konečně při třech vrstvách jsem se dočkal zdárného výsledku. :D
SW 254/1200, SW ED-80, SW 80/400, SW NEQ-6, SW AZ-4, QHY-5L II, filtry Baader 1,25" L R G B IR, Canon 40Dmod., 500D a 300Dmod.
jakub.sepela(a)gmail.com
