CCD kamera ATIK-16 (16HR)
pifo
#16
Příspěvek od pifo »
To Alien_MasterMynd:
Tie obvody su urcite vypnute. Skusal som to prepinat a rozdiel bol viditelny. Ked su zapnute, uz par sekundova expozicia je "poflakovana"...
Chladenie pravdepodobne funguje, aj ked pravdupovediac neviem ako to na 100% zistit. Skusal som len rukou a cast tela kamery v okoli snimaca bola mraziva. No ale aj vonku bolo -5°C, takze neviem. Ale aj keby neslo chladenie, pri okolitej teplote -5°C nemoze vznikat takto neprijemny sum...
vaclav1
#17
Příspěvek od vaclav1 »
To pifo:
Poslouchal jsi zda mírně vrčí ventilátorek v kameře?
Mě se jednou zastavil z důvodu nízkého napětí akumulátoru a měl jsem podobné fleky na snímku.
Froggy díky za odkaz na software ARTEMIS ATIK-16.
pifo
#18
Příspěvek od pifo »
To vaclav1:
Samozrejme ventilator ide. A aj myslim, ze peltier chladi. Je na dotyk citit jemny rozdiel teploty medzi prednou a zadnou castou kamery.
pifo
#19
Příspěvek od pifo »
Este ma napadlo, nemoze mat na tento efekt vplyv napajanie? Kupil som zdroj 13.8V/7A, znacka HQ. Napajam s nim vsetku astro techniku. Pri zapojeni vsetkeho co mam, som nameral 12.9V. Ma to teda o nejaky ten volt viac, nez je v specifikacii kamery (12V).
Nemam ziaden 12V zdroj s ktorym by som to mohol vyskusat. Moze byt problem v tom?
vaclav1
#20
To pifo:
Nainstaluj nový software pro obsluhu ccd kamery ATIK-16HR.Pokud není vadná ccd kamera tak by mělo vše správně fungovat.Používám zdroj 12V / 17Ah.Kamera vyžaduje proud 800 mA takže by měl zdroj stačit napájet kameru v zimě 4 hodiny.
pifo
#21
Příspěvek od pifo »
To vaclav1:
Momentalne to skusam... Stiahol som vsetko najnovsie zo stranky vyrobcu a idem skusit kameru+soft na Viste...
Doma na XP to urcite neislo, ani s najnovsim softom. XP mam legalne a stale aktualizovane, cize ani tam nevidim problem.
Sasa3
#22
Příspěvek od Sasa3 »
Ještě jsem si vzpoměl, že jeden problém s kamerou mám, není nijak častý a prakticky mi zatím nijak nevadil. Možná že má ale spojitost i s diskutovaným problémem. Občas mi z kamery vyleze totálně zašumělý obraz, na kterém není nic vidět kromě výrazného zjasnění v pravém dolním rohu. Stává se to velmi zřídka, zatím  jenom když přepnu do 2x2 binování a dělám krátké snímky kolem 3 sekund. Když se kamera dostane do tohohle módu, tak ty zašumělé obrázky lezou jeden za druhým. Pomůže, když změním čas a binování. Nikdy jsem nepřišel na to, čím to může být. Naštěstí to při focení nevadí.
Jediné co mě napadá je, že ta kamera má ještě hardwarově jiné zesílení (gain), než které používá normálně a že se z nějakého důvodu občas použije to jiné zesílení. To by mohlo vysvětlit ten skok mezi 320s a 640s expozicí.
pifo
#23
Příspěvek od pifo »
To Sasa3:
no bolo by to velmi nelogicke, keby sa svojvolne zapinal nejaky zosilnovac a to este aj pri dlhsiej expozicii. Prave naopak, plugin pre Maxim ma moznost nastavit vypnutie zosilnovaca pri exp. dlhsiej ako 1, 2.5 a 10 sekundy.
Ale aj tak, ono ten sum ma uplne iny priebeh, ked je zapnuty zosilnovac. Vytvara to skor horizontalne pruhy.
Sasa3
#24
To, že to přeskočí kamera přeskočí do jiného stavu je určitě špatně (ne jenom nelogické). Určitě bych si nechal tu kameru vyměnit, pokud z ní leze DF na úrovni 10000. Já jsem spíš jenom tak uvažoval, co se může stát, že se to mezi 320s a 640s takhle zkazí. Koukal jsem se ještě mezitím na pár technických detailů. Co mě zaujalo je, že kamera nedělá rozdíl mezi prechared level a data level hardwarově, ale softwarově. No a když jde o software, tak se to může pokazit úplňe všude...
pifo
#25
Příspěvek od pifo »
Takze test originalneho softu na Viste ukazal, ze to funguje. Robi bez problemov expozicie aj dlhsie ako 5 minut a nezamrzne. Je to zahadne, doma mi to nejde ani na PC s Win XP, ani na notebooku s Win XP. Ale to ma uz vobec netrapi. Hlavne ze to ide v Maxim DL.
No problem c.2 stale pretrvava. Dark ma rovnaky priebeh ako predtym a pritom to skusam pri izbovej teplote. Takze je to rovnake, ci je -5°C alebo +20°C...
pifo
#26
Příspěvek od pifo »
:D :D PROBLEM VYRIESENY :D :D
Takze po dvoch tyzdnoch od nakupu kamery a dvoch tyzdnov stratenych nervov pri hladani riesenia, mam konecne funkcnu kameru...
Aky bol problem? Firmware...
Podla stitku na kamere tam bol nahraty firmware 2.15... Pozeral som na webe, ci nahodou nieje nieco novsie, no na stranke bol len ten isty, 2.15.
Tak som ho aj tak stiahol a prepalil, s tym ze uz nic nemozem ani pokazit, ani napravit... Hned som isiel skusit 10 minutovu expoziciu. Neveril som vlastnym ociam, dark frame bol "cisty", tak ako ma byt :D
206-348 ADU
Vyskusal som aj originalny soft Artemis, ktory pred tym mrzol, no teraz ide bez problemov.
Kde bol skutocny problem je otazne, no riesit sa mi to uz nechce... Aj keby bol v kamere iny firmware, nez 2.15, nikde som oficialnych diskusiach nenasiel podobny popis problemu a uzivatelov tychto kamier je viac nez dost...
Takze uz sa len tesim na cistu oblohu a fotky z kamery :)
vaclav1
#27
To pifo:
Gratuluji k úspěchu.Používám software Artemis v 2.15 pod Windows XP a problém zatím žádný nenastal. :)
Froggy
#28
Příspěvek od Froggy »
Těším se na Tvé fotky ;)
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
pifo
#29
Příspěvek od pifo »
To Froggy:
Vyberom kamery som bol tak trocha ovplivneny tvojimi fotkami :)
Uvidime ako si to sadne s mojim scopom, no prvu fotku urcite zverejnim :)
Froggy
#30
Tak to jsem rád Přeji temnou a jasnou oblohu. Na výsledky se budu těšit.
