Astro-software pre linux
Tomas Merka
Dobry den,
Aky software pouzivate pod linuxom? Zaujmalo by ma aj link aj kratky popis ako ho pouzivate.
dakujem!
dakujem!
Fedora | Astronomy Project -- http://fedoraproject.org/wiki/SIGs/Astronomy&&TSC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON, skylux 70/700, triedr 10x50
predem se omlouvam ze to nebude tak uplne k tematu, ale ja zatim pouzivam Starry Night jenz je jen pro Mac a WinXP. Na Mandriva Linuxu ho emuluji winem (nejde v OpenGL, ale i tak funguje spolehlive).
zatim jsem zadny linuxovy astro soft nezkousel, ale chystam se. Patral jsem po nejakym prehledu (jen jednim ockem), ale zatim bez uspechu.
Velmi hezké je Stellarium.. pro použití v Linuxu mi stačilo a rád jej používám občas i ve Windows.
Já ještě používám Xephem:
http://www.clearskyinstitute.com/xephem/
Dokonce jsem viděl, že ho používají na předvádění na jedné obrazovce v planetáriu v Praze.
Pouzivam Stellarium nakrmene hvezdami do 15. magnitudy, pricemz mi jde hlavne o hvezdne okoli objektu ktere jsem pozoroval/chci pozorovat. Pak ho vyuzivam ke zjisteni casu vychodu/zapadu Mesice a Slunce a obcas na nem nejakemu laikovi ukazu souhvezdi, otaceni oblohy a tak. Pak mam jeste Cartes du Ciel, ale Linuxova verze mi prijde horsi nez pro Win (hlavne postradam moznost stahovani dat z online katalogu USNO).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Michal Hrachovina
KStars...ma jeste nejake mouchy (malo podrobna data, malo funkci)...ale pokud na nem programatori zapracuji, urcite ma velky potencial. Taky pouzivam Stellarium.
Jinak samozrejme Cartes du Ciel pres wine. M.
Schmidt-Newton 203/812, Bresser Messier R-102, Bresser 25-75x90, BLUEsky 60/700, Triedr 8-24x50, Kukátko 10x25, Samsung GX-1L s 18-55mm, 70-300mm a 2/58
ja pouzivam kstars a linuxovy cartes du ciel ;D
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
Ahoj, zkusím trochu oživit toto téma. Měl bych dotaz na Linuxáky, jestli se jim povedlo - a samozřejmě jak - zprovoznit ovládání montáže s GOTO pod linuxem. Nějaké info jsem našel, že by to mělo jít přes XmTel a program Xephem. Údajně by to mělo fungovat pro LX200 a NexStar GPS. Nicméně XmTel se mi nepovedlo zprovoznit. No ono se není čemu divit ::), protože jsem v Linuxu lama. Každopádně, pokud by to někomu fungovalo, nebo věděl jak na to, budu vděčný za každou radu.
PS: Asi by bylo dobré uvést, že jde o Linux Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex na AspireOne
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
Ja jsem zatim zkousel jen Lynkeos na skladani obrazku a to jeste navic pod MacOS X a nikoliv pod Linuxem. Ale vzhledem k tomu, ze vnitrek programu by mel byt stejny pro vsechny platformy, tak je to asi jedno
Doposud jsem mel s timto programem celkem spatne zkusenosti vzhledem k horsimu ovladani (napriklad proti DeepSkyStackeru) a predevsim kvuli nestabilite. Ale zrovna dnes mne mile prekvapil. Bratr zkusim nafotit par snimku Mesice (Nikon D80 + Sigma 120-300/F2,8 + Telekonvertor). Je to ale jen 8 snimku, z prazskeho balkonu a navic jeste nizko nad obzorem. DeepSkyStacker zadne zlepseni proti originalu nedosahl, Registax jako obvykle proces ani nedokoncil, ale Lynkeos mile prekvapil. Zde je original:
http://www.kalista.cz/lukas/astrofotky/ ... iginal.jpg
A tady, co vypadlo z Lynkeosu:
http://www.kalista.cz/lukas/astrofotky/ ... ynkeos.jpg
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Okrem Stellaria a KStars je este zaujimavy "space simulator" s nazvom Celestia.
Aj na GOTO pod linuxom sa chystam, len musim zohnat redukciu RS232-RJ11.
SW ED80 / Vixen 8x56
Nevíte někdo,prosím vás, jak ovládat pod linuxem USB kameru LPI? Meade totiž jako US firma podporuje drivery jen OS Billa Brány a vygooglit se mi nic taky nepovedlo. Možná jsem jen špatně hledal :'(
KOvář JAROslav
Zda sa, ze na tomto fore to poriesili:
http://forums.opensuse.org/archives/sls ... linux.html
Nestudoval som to velmi, ale vidim, ze tam treba len pridat nejaky modul a nakonfigurovat ho aby sa spustal pri boote alebo tak nejak. Najskor vsak nainstalovat najnovsie Kstars.
Pripadne ten isty postup je spisany tu:
http://www.weasner.com/etx/astrophotogr ... linux.html
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Díky za odkazy, zkusím to pořešit, KStars mám nainst. Nejsem žádný expert na Linux tak uvidím, mám ale 64bit verzi a ty ovladače jsou 32bit. Ještě jednou díky.
kojaro
kojaro
KOvář JAROslav
Hmm ono je mozne spustat 32-bitove aplikacie na 64-bitovom operacnom systeme, ak ten to podporuje..ma nejaku vrstvu, ktora nejakym sposobom zabezpecuje to premapovanie...aku distribuciu pouzivas?
Skor to bude mozne na baze virtual machine.
Zatial vyskusaj to, co je tam popisane aj ked mas 64-bitovy OS...no neviem skor to teda nepojde ako pojde...zavisi od distribucie ci vie narabat aj s 32-bit ovladacmi nejako (osobne o tom vsak neviem v podstate nic
Potom ak to teda nebude mozne, navrhujem pouzit VMware, vytvorit si virtualny stroj s windows xp napr., nainstalovat si do toho "windowsu" vsetko potrebne pre ovladanie vo windows...
Len ci poznas VMware alebo podobne nieco...
Mám UBUNTU 8.10, a mám ho nainstal. jako aplikaci z WIN,na vyzkoušení, t.j. virtual rozdělení disků (1 složka ve WIN). Bootuje samozřejmě jako samostatný stroj. Děkuji všem za nápady,ale nerad bych z astrofora udělal linux. forum. To by se asi adminům nelíbilo. Zkusím se tím nějak prokousat, ještě jednou díky.
pozn: při pokusu o nainst. 32bit aplikace mi to zahlásí Error: Wrong architecture ,i386, ...
KOvář JAROslav
