Nováčci se představují
Věk: 60
#496
V průběhu roku si hodlám pořídit větší Newton, láká mě i refraktor. Začnu ale nákupem kvalitnějších okulárů, protože to co mám teď mi akorát kazí radost.
Ahoj, tak to musíš přesně vědět, jaký dalekohled to bude, když chceš začít okulárama.
adam..
#497
Příspěvek od adam.. »
Aha, díky za informaci. Mám to v plánu tak, že bych si dokoupil jeden nebo dva okuláry k tomu svému newtonu co mám teď, a jakmile budu dalekohled upgradovat, tak první bude nějaký bazarový newton, 150mm nebo 200mm průměr, ten je priorita. Pak se teprve uvidí, jestli bych začal uvažovat více o tom refraktoru, zatím je to taková hodně vedlejší kolej.
Pokud není dobrý nápad kupovat okuláry k newtonu o průměru 114, které bych pak chtěl použít na větším newtonu, tak si o tom hned něco najdu :)
Věk: 60
#498
Jde o ohniska dalekohledů, abys nekoupil kvalitní okulár, který ovšem u nového dalekohledu dá např. už moc velké zvětšení. Ujasnit si teda, jaké zvětšení pak budeš mít. Já bych koupil co největší dalekohled a pak postupně dokupoval okuláry na míru.
adam..
#499
Jo ták, jasně že jo. Dík za upozornění, ale s tím by problém být neměl. Okulár teď nechci kupovat s menším ohniskem než 8mm. Maximálně 6mm při nějaké dobré nabídce. Takže pak přechod z newtonu o ohnisku 900 na ohnisko 1000 či 1200 by to bylo ok.
#500
Možná bys měl vzít v úvahu i světelnost budoucího Newtona.Ne všechny okuláry snesou 1:4.5 až 5, zatím co pro 1:8 a vyšší mohou být vhodné.
adam..
#501
aha, ok, tak to si musím pak ověřit. díky.
-NEX-
#502
Příspěvek od -NEX- »
Tak asi už můžu...jmenuji se Petr Pavlík a o astronomii jsem se začal zajímat již ve třetí třídě ZŠ po návštěvě hvězdárny u nás ve Valašském Meziříčí. Astronomie se pro mne stala hlavním a jediným koníčkem na dalších 6 let a díky tehdejší ředitelce RNDr. Marii Vykutilové CSc., která mne zasvětila do tajů vědy a dala mi poměrně volnou ruku v pohybu v areálu hvězdárny, jsem získal poměrně rychlou praxi v tomto oboru. Pomáhal jsem s přípravami akcí, astrotáborů a poslední dva roky mého působení na hvězdárně jsem, i přes poměrně nízký věk, občasně vedl pozorování pro veřejnost. Jelikož jsem byl trnem v oku u některých zaměstnanců a nic netrvá věčně tak jsem, po odchodu ředitelky, ztratil veškerý přístup na hvězdárnu a stal jsem se pouhým "návštěvníkem" což mne samozřejmě dosti zdrtilo, ale vztah k astronomii jako takové jsem neztratil, jen jsem jej musel dočasně hibernovat, jak jsem si tak tehdá řekl, až do chvíle, kdy přijde ten pravý čas. Počkal jsem si celých patnáct let, nicméně letos jsem dostál svému mladickému slibu a pořídil si desetipalcové zrcadlo. Momentálně je v progresu montáž a astrobudka na místě o kterém jsme se již tehdá bavili s otcem. Dnes je však již vše jen na mě...
N 254/1200; N 130/900; R 102/500; okuláry, hvězdárnička a montáže vlastní konstrukce
Rekmarik
#503
Příspěvek od Rekmarik »
to -NEX- :
Ahoj tady na astroforu, zdravím 10" kolegu a držím palce s astrobudkou, aby se zadařilo dotáhnout ke zdárnému začátku .. :)
-NEX-
#504
Díky moc! Dám pak vědět jak bude hotovo :-)...
Váša
#505
Příspěvek od Váša »
Zdravím Všechny na fóru. Jelikož jste tady jedna velká astro rodina, je mou povinností, abych se taky představil. Jmenuji se Václav Šesták je mi 32 let a pozorování noční oblohy mám jako relaxační koníček :). Po používání triedru jsem se rozhodl pro zakoupení dalekohledu, a to za účelem většího rozhledu ::). Na noční oblohu se dívám od dětství, ale až teď jsem do toho trochu zainvestoval a pořídil si lepší kukátko ;D. Takže vám všem přeji hezký den a čistou oblohu plnou hvězd... :)
HonzaZ
#506
Příspěvek od HonzaZ »
Váša:
Vítej na AF :)
AL-Dobson 400mm/F4 s ručními posuvy
Váša
#507
Příspěvek od Váša »
Děkuji za přivítání. Díky vašemu fóru jsem se konečně rozhoupal a začal se věnovat tomuto krásnému koníčku. Takže tady máte dalšího nováčka, který bude navštěvovat toto fórum a pozorně se přiučovat. ;)
Váša
Gubarev
#508
Příspěvek od Gubarev »
Tak ja se tedy take zkusim predstavit. Jmenuji se Vlad'a Pecha,
je mi 42, o vesmir se zajimam pres 20 let - muj prvni velky podnet byl HST.
Vesmir jsem zacal poznavat z jine strany, predevsim ze stran kosmo-
logie, astrofyziky, velkorozmerovych struktur a povahy samotneho
prostotocasu. Az letos na jare (zrejme s pribyvajicimi lety :)) me
zacal zajimat ten "blizky" vesmir, nase hvezdne sousedstvi a objekty
ramena Orionu. V astronomii jsem uplny novacek, proto se zde rozkoukavam,
vstrebavam informace (kterych je tu mnoho), za coz vam vsem velky dik. :)
Věk: 60
#509
Ahoj Gubareve a vítej na AF.
A co nějaký kukátko máš, nebo plánuješ? Nebo Ti stačí vlastní kukadla ;)
Gubarev
#510
Poridil jsem za levny peniz
CELESTRON AstroMaster 130EQ Telescope
Dnes bych uz jednal jinak, ale na to seznameni je to pro me az az... :)
Dale mam binokular
CELESTRON #71008 SKYMASTER 25x70 BaK4
Z toho jsem nadseny..
Dnes uz vim, ze za nejakou dobu (i klidne delsi) udelam upgrade
vetsiho dalekohledu...
