Jupiter 2008
Nautikus
Jupiter 2008
#166
Příspěvek od Nautikus »
SKLP napsal: A jakým dalekohledem jsi pozoroval?
Mohlo se jednat o nějaký útvar v atmosféře, který jsi předtím díky špatnému seeingu nebo natočení planety dříve neviděl a pak se objevil = uklidnilo se chvění a útvar se dostal do lepší pozice.
Mám Newton 130/900 + kamera Meade LPI.
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
SKLP
Jupiter 2008
#167
Příspěvek od SKLP »
A ten útvar jsi pozoroval vizuálně??
aha, čtu, že při zpracovávání snímků ....
No ale každopádně na ALPO nic není podobného ....
Vodofkov
Jupiter 2008
#168
Příspěvek od Vodofkov »
čav čav všetci...trošku stupidna otázka ale predsa......neviem čo je to za teleso na nočnej oblohe je blízko mesiaca a je to najjasnejší objekt oblohy...mam taky dojem že je to jupiter ale neviem dakujem za radu:D ;D
Regulus
Jupiter 2008
#169
Příspěvek od Regulus »
Vodofkov napsal: čav čav všetci...trošku stupidna otázka ale predsa......neviem čo je to za teleso na nočnej oblohe je blízko mesiaca a je to najjasnejší objekt oblohy...mam taky dojem že je to jupiter ale neviem dakujem za radu:D ;D
Přesně tak, jedná se o Jupiter, který je v současné době poblíž Měsíce.
Vodofkov
Jupiter 2008
#170
Regulus napsal:
diki
Jih
Jupiter 2008
#171
Příspěvek od Jih »
Prográmek na aktuální posici GRS, jakož i na Koperníkovo měsíce je na straně
http://www.binoviewer.at/planets/planets.htm.
SKLP
Jupiter 2008
#172
Příspěvek od SKLP »
Program Jupiter 2. Spolehlivě ukazuje polohy měsíců, jejich úkazy a hlavně polohu GRS!!! Ověřeno pozorováním.
odkaz na download a user guide:
http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/
Nezapomenout nastavit "position" u GRS.
Je to v sekci Great Red Spot and Central Meridian: zhruba uprostřed. Je tam odkaz http://jupos.privat.t-online.de/rGrs.htm
greatgig
Jupiter 2008
#173
Příspěvek od greatgig »
Také jsem se při pokusech o GRS před nějakým časem divil, že se poloha GRS v programu Starry Night zdaleka neshodovala se skutečným pozorováním.
V linku od SKLP k Jupiter 2 je odpověď:
Note that the GRS moves slowly on Jupiter surface: its absolute position on the surface is then variable. One may have to adjust it...
Poloha GRS se s časem pomalu mění, čím je verze programu starší, tím více je GRS ve skutečnosti někde jinde, a čas od času je třeba změnit v programech údaj o její poloze (jak SKLP už připomíná).
V supportu Starry Night
http://www.starrynightsupport.com/suppo ... article=83
je odkaz na příslušný soubor, kde je třeba údaj aktualizovat:
Jupiter's great red spot doesn't appear to be in the correct position. Is there someway to reposition it?
Starry Night uses a file called "JupiterGRS.txt" located in the Sky Data folder to determine the mean longitude of the GRS. To change the GRS's position you can open this file and enter a new mean longitude. The GRS drifts non-algorithmically so the GRS mean longitude will need to be updated from time to time. The latest mean longitude is available from Sky & Telescope's excellent Great Red Spot web page.
http://www.skyandtelescope.com/observin ... page=1&c=y
Pro současný rok 2008 je to asi 127° a číslem 127.0 je tedy třeba přepsat původní údaj v souboru JupiterGRS.txt pro program Starry Night.
Nějak obdobně je třeba zajistit aktualizaci údaje o poloze GRS zřejmě i pro další programy anebo používat jen jejich nejsoučasnější verze.
Adzo
Jupiter 2008
#174
Příspěvek od Adzo »
Čaute všetci.Teraz idem od ďalekohladu a pozeral som na Jupíka.Všimol som si okrem mesiaca Io aj ešte jeden tmavý fliačik JZ od GRS- hned vedla.Neviete čo by to mohlo byť?Zv. 240x.Seeing je good.V bledšom južnom páse vidno biele body :oZdar!
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Arcturus
Jupiter 2008
#175
Příspěvek od Arcturus »
Že by stín měsíčku vrhaný na disk planety?
(Newton 130/900, refraktor 60/700, Mak 127/1500, triedr 10x50)
Jupiter 2008
#176
Arcturus napsal: Že by stín měsíčku vrhaný na disk planety?Ne , přechází před diskem planety měsíc Callisto
Jupiter 2008
#177
Nejbližší přechod stínu bude až v době, kdy je Jupiter pod obzorem.. (časy UT)
IV : Tra start: 2008 Aug 21 17:35
IV : Tra end : 2008 Aug 21 21:12
IV : Sha start: 2008 Aug 22 2:32
Callisto přecházel nad severním pásem. nikoli u GRS, musel to být max. oblačný útvar.
Adzo
Jupiter 2008
#178
Příspěvek od Adzo »
Jasne,že to bol Calisto,zle som to pozrel v programe. Pardon! Keby tak mal niekto fotky! Na oblačný útvar sa mi to zdalo moc tmavé.
SKLP
Jupiter 2008
#179
Příspěvek od SKLP »
to ADZO: Oblačné útvary mají mnoho barev a mnoho stupňů intenzit..... můžou být jak světlé, tak tmavé.
Stín galileovského měsíce je opravdu černý a kruhový (nebo téměř kruhový).
LubosH
Jupiter 2008
#180
Příspěvek od LubosH »
Mám ke zkušenějším dotaz. 21.8. jsem byl rovněž svědkem přechodu měsíce Callisto přes disk Jupitera. Překvapil mě kontrast povrchu měsíce vůči povrchu Jupitera. Je to dáno odrazivostí světla nebo jinými vlivy? (Byl to skutečně měsíc, stín přecházel později)
Dobson 254/1200 na eq plošině, refraktor 102/1000 na EQ 3-2, triedr 10x50, EOS 350D, SPC900NC
