Čištění optiky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
...ZrO,HfO, které uváděl pan Skalický, protože mi není známo, že by je dělali v Turnově (ale to může být jenom nedostatek mých informací) nebo kdekoli jinde v ČR jako službu, kterou si může soukromá osoba objednat.Ahoj,
stálo by za to kontaktovat šéfa VOD Turnov Dr. Zbyňka Melicha, určitě by též poradil. Jinak vakuovou komoru měli též v Preciose Turnov pro vakuová pokovení a poskytovali služby pro fyzické osoby.
http://www.zivefirmy.cz/preciosa-zavod0 ... ®ion=78
tel:481 321 240
Habl
tel:481 321 240
Habl
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Zdravim! Zkoušel jsem tu na foru hledat nějaké články o čištění optiky ,ale našel jsem jen o čištění zrcadel.. Zajímalo by mě jak se dá vyčistit optika u refraktoru.. A zda nějaký jemný prach a pár flíčků zřejmě od doteků prsty má vliv na obraz.
Díky
Díky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Sice nemám refraktor. ale určitě by ti měl postačit lenspen nebo nějaký čistý hadřík který je určen přímo na optiku a nepouští chlupy.. Žádnou chemii bych nepoužíval. ty antireflexní vrstvy jsou už dnes dost odolné takže bych se toho ani tolik nebál. Jestli ti ale ta špína a matlance nevadí při vizuálním pozorování, vykašlal bych se na to...
Snad se k tomu vyjádří i někdo ze zkušenějších
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Pokud to je opravdu jen jemnoucke, tak to neres.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Takže potom v budoucnu, pokud bych tu optiku otřel třeba jak mám jemný hadřík na čištění brýlí, tak by to mělo být OK? Měl jsem obavy, aby se nepoškodily ty vrstvy objektivu..
- Karell
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Majkle zkus trochu zagooglit, zadej třeba "jak čistit optiku" a uvidíš, že se to řešilo již mnohokrát. A určitě si sám dokážeš vybrat z těch kvalitních.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jemnejsi uterka z mikrovlakna (30 korun v kazde drogerii) je uplne v pohode. V nouzi je pouzitelny i papirovy kapesnik. AR vrsty jsou pomerne tvrde a odolne, neni treba mit strach z jejich poskozeni, pokud to zrovna nedrhnes piskem
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Da se pouzit take Lenspen
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nejlepší je nečistit Pokud je hodně špinavý tak ta spešl utěrka by měla být ok. Lenspen vyzkoušený nemám ale ten by měl být ještě šetrnější (akorát má asi menší plochu tak se člověk více nadře
- jozopovazan
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
stlaceny vzduch v spreji, dostat v kazdom dobrom foto obchode.
10" dobson, 10x50, bresser R90
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
To bych nedoporucoval. Kolega ho pouzil na zrcadlo a povrch mu zmatnel. Cocka je na tom sice lepe, ale presto bych to neriskoval.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nebál bych se ani lékárenského lihu a dětských vatových tamponků na tyčince..
Teda pouze, že ti to někdo osahá prstama od bůčku..
Jinak občas Lens-pen..Ale "nebrousit" to každý týden..Míň znamená víc..
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
ja osobne bych dodrzoval vsechno co se doporucuje pri cisteni fotografickych objektivu
1. ofukem pomoci rucniho fotografickeho balonku zbavit hrubsich prachovych castic, jinak se da opravdu optika i lenspenem poskrabat
2. cistit plochu jemne a tahy provadet od stredu ke kraji
3. odolnejsi skvrnku je dobre navlhcit staci dotyk mirne navlhcenou vatovou tycinkou, ja osobne na to lehce dychnu a znovu prejedu lenspenem, rozhodne je lepsi vetsi necistotu navlhcit nez to drit dolu na silu
4. nekdy se doporucuje cely postup vcetne ofuku provadet tak aby cistena plocha smerovala stale dolu aby se na ni behem cisteni neusazoval prach a nedoslo k poskrabani
Rozhodne ne papirovy ubrousek a urcite ne stlaceny vzduch. Uz jsem videl jak si kolega zmrazil stlacenym vzduchem klavesnici na notebooku. Nekomu se nemusi libit ani dychnuti na sklo kvuli enzymum v ustech, ktere muzou biologicky pusobit na vrstvy.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Ahojte,
na trhu se objevují různé druhy ultrazvukových čističek, které čistí povrchy od nečistot pomocí vody a vibrací (ultrazvuk).
Chtěl jsem se zeptat, zda-li nehrozí poškození antireflexní vrstvy u brýlí nebo např. planetárních, barevných filtrů ....
Co se týká brýlí, kdybych čistil 1x za týden nebo 14dní ...bude to v pohodě?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Máme v práci, čistíme tím plošné spoje, funguje to dobře na mastnotu třeba právě na filtrech (ale chce to pořídit nějaký výkonnější typ, alespoň 50W).
Nicméně využitelnost pro astro je docela malá. Okuláry tam nedáš, objektiv taky ne, protože by voda (nebo jiná tekutina) zatekla mezi členy soustavy. Takže fakt jen na brýle a na filtry (případně větší vana i na zrcadlo - ale to už by byla drahá mašinka).
Vrstvám nic nehrozí, brýlím taky ne, dělám to dost často.
Další problém je použitá tekutina. Vyhovuje i voda, ale musí být opravdu čistá a často měnit, jinak to po zaschnutí udělá fleky.
Hlavně u okrajů filtru, kam zateče k objímce a drží se tam déle.
Osobně filtry rychleji vyčistím lenspenem, takže pokud bys to pořizoval jen na optiku, tak to nemá moc smysl.
