Počasí
Počasí
Tak si sedím doma už asi mesiac, čakám až sa vyjasní, a furt nič. Tak som začal rozmýšľať, kedy je vlastne najlepšie vyraziť na pozorovanie. Veľmi často čítam názor, že po prechode studenej fronty je to eňoňuňo(rozumej:super). Ale kdesi na nete som narazil na tvrdenie, že planéty sa najlepšie pozorujú práve pred prechodom studenej fronty, pretože vtedy je najlepší seeing. Kedy a čo chodíte pozorovať vy?
Počasí
igi napsal: Tak si sedím doma už asi mesiac, čakám až sa vyjasní, a furt nič. Tak som začal rozmýšľať, kedy je vlastne najlepšie vyraziť na pozorovanie. Veľmi často čítam názor, že po prechode studenej fronty je to eňoňuňo(rozumej:super). Ale kdesi na nete som narazil na tvrdenie, že planéty sa najlepšie pozorujú práve pred prechodom studenej fronty, pretože vtedy je najlepší seeing. Kedy a čo chodíte pozorovať vy?
Posledny mesiac par moznosti bolo, aj ked na pocitanie postacia asi aj prsty jednej ruky. ;D
Noci su teraz dlhe a niekedy sa nadherne vyjasni az neskor v noci alebo par hodin pred zaciatkom rana. Ked som bol este fanatik, tak som tieto moznosti vyuzival a vstaval som s vyhriatej postele
aj po polnoci do 10 stupnoveho mrazu. Teraz ma to uz trochu preslo.
Neviem ci to je naozaj pravidlo, ale uz som si velakrat vsimol /vacsinou v lete/, ze tesne po prechode studenej fronty je seeing velmi zly. Teda viditelnost je urcite velmi dobra, ale hviezdy strasne blikaju a upokoji sa to az tak o pol dna alebo noci, co ale v lete uz zacina svitat.
A tom ze by seeing bol najlepsi pred burkou tazko povedat, skor myslim ze je to nahoda a meni sa z hodiny na hodinu, takze treba byt v strehu.
Ja osobne toho moc nenapozorujem medzi obdobim november - marec, mam radsej tu druhu polku roka, aj ked noci su kratsie a treba byt dlho hore.
Počasí
Myzer napsal:
Ja si myslim, ze bohato postacia aj prsty ruky nejakeho stolara :finger:
Ten smajlik neber ako urazku ale ako obrazok stolara.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Počasí
Planety ukáží nejvíc detailů když je mírný zákal nebo opar či jak to nazvat, to znamená např v létě když tlaková výše s jasným počasím trvá 2-3, den. Zkrátka když je delší, ale zas né moc dlouhou dobu stabilní počasí. Důležité je bezvětří nebo jen slabý vánek. Po zlomu v počasí bývá většinou atmosféra neklidná silně turbulentí, ale průzračná čož je fajn pro deep sky objekty u kterých zas na rozlišení až tak nesejde, za toho oparu potom nejsou úplně OK. Málokdy bývá úplně jasná průzračná noc bez tetelení vzduchu a klidný vzduch bez vlhkosti=zákalu oparu v něm.
Jinak na co jiného hartusit než na počasí. Sucho je zle, povodně je zle, je tak nijak jak je teď (divně zataženo/odtaženo, ani +, ani -, ani vítr, ani klid) a taky se to nikomu nelíbí.
Pozorovat chodím co se zrovna dá a když je čas a chuť.
Zdar. :hi:
Zdar. :hi:
Toš tak na světě...
Počasí
Myslím že Medvěd už to vše řekl nejlépe.
Pokud někdy zažijete dobrý seeing, zkuste o tom do tohoto tématu napsat ať porovnáme s jakým počasím souvisel.
V poslední době to opravdu vypadalo tak, že pozorovat se šlo vždy když bylo aspoň jasno. Kvalita oblohy byla různá, ale aspoň byly vidět hvězdy. Počasí si zaznamenávám, takže jen tak mimochodem (vypsány noci, kdy bylo skorojasno až jasno aspoň část noci):
7. - 10. 12., 18. - 19.12., 23. - 25.12., 5. - 6.1., 23. - 24. 1., 20. - 21. 2.
Suma sumárum je to za prosinec až únor 15 nocí
Povšiměte si, že od 20. 1. do 20. 2. nebylo jasno. Nejlepší noc byla až 17.2. (PJ)
Takže těch prstů bych za poslední měsíc opravdu moc nepotřeboval. Prosinec zde v Jablonci tradičně bývá lepší. 5 jasných nocí na měsíc je v průměru málo.
Počasí
eMartin napsal: Počasí si zaznamenávám, takže jen tak mimochodem
... 23. - 24. 1. ....
Martine, kam si ty poznámky o počasí píšeš? Toto téma mě velmi zajímá (min. od té doby, co jsem zjistil, že za dané optiky má počasí na výsledek pozorování VELMI velký vliv ). Jestli na to máš nějaký systém nebo snad i SW vybavení, dej vědět. Svoje poznámky o počasí mám zatím pouze na papíře....
Tento rok bylo v Mikulčicích z hlediska pozorování planet excelentní počasí 23/24.1. (to jsem ale nemohl pozorovat a dodnes jsme z toho ), dobré bylo taky mezi 21:00 až 23:30 16.2.2004 (mám z té noci zatím můj nejlepší Saturn, lovil jsem jej mezi pásy mračen, které byly předvojem teplé fronty).
Ještě k počasí a na podporu postřehů Medvěda: Pokud je vysoký tlak delší dobu a ještě lépe převažuje-li severovýchodní suché proudění, pak je opravdu velká šance, že seeing se nepokazí nikde ve vyšších vrstvách atmosféry. Ovšem postupně začne sílit vliv oparu, smogu, bývají velké rozdíly teplot ve dne a v noci (platí celoročně). Tento vliv je ale minimální mimo město, ve vyšší nadmořské výšce a v místech, kde se nemá z čeho udělat mlha (já jezdím na jižní svah na Mikulčin vrch, cca 600m.n.m.) .
Prďa
Prďa
Počasí
Tak trochu následující odkaz patří k počasí:
http://mujweb.atlas.cz/veda/comes/turbulence.doc
Počasí
Chyba se stala tak je to spravne
http://76house.wz.cz/main.php?id=portfolio&lng=cz
Počasí
GaN napsal: Tak trochu následující odkaz patří k počasí:
http://mujweb.atlas.cz/veda/comes/turbulence.docJe to zajímavé, ale ve svém IE musím nejdřív navštívit http://mujweb.atlas.cz/veda/comes a potom se doklikat přes sekci dwonload až k souboru turnulence.doc. Jinak se mně furt zobrazovala nějaká stránka atlasu...
Počasí
Co se mých poznámek týče, je to takový pouhý přehled počasí v Excelu. Max a min teplota a počasí při ní (vesměs to tedy vypoví o tom jak bylo v noci a přes den). Tady jsem to navíc zkombinoval s tím, kdy jsem pozoroval a co si prostě pamatuju
Počasí
K tej fronte - cital som, ze pred prechodom je vzduch akuratne tepelne vyrovnany zo zemou a preto nevznika turbulencia. Po prechode pride studeny vzduch, ktory je sice priezracnejsi, ale od zeme sa silne zohrieva, cize turbulencia je velka a seeing tiez. Na vyssie vrstvy atmosfery to nema az taky vplyv, tam vplyva hlavne teren. Vraj este 100km za nejakou horou v smere po vetre je znacna turbulencia sposobena obtekanim tej hory. Takze treba si vybrat pozorovacie miesto podla toho. No a najvyssie nam to kazi tzv. Jet stream, ktory spozname tak, ze planeta sa tvari akoze je kludna, ale najjemnejsie detaily sa stracaju. Neviete niekto ci sa Jet stream vyskytuje aj nad strednou europou?
Počasí
K těm jet stream. Tak sem se dnes ráno díval na cloudynights v diskuzi http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... o=&fpart=1 jsou nějaké odkazy přičemž za nejlepší (dle zběžné prohlídky skutečně je) je označen http://www.wunderground.com/US/Region/US/JetStream.html dokonce se to na mě snaží mluvit po česku. Toš, tak.
Zdar. :hi:
Zdar. :hi:
Toš tak na světě...
