Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
Habl
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#151
Příspěvek od Habl »
...ZrO,HfO, které uváděl pan Skalický, protože mi není známo, že by je dělali v Turnově (ale to může být jenom nedostatek mých informací) nebo kdekoli jinde v ČR jako službu, kterou si může soukromá osoba objednat.Ahoj,
stálo by za to kontaktovat šéfa VOD Turnov Dr. Zbyňka Melicha, určitě by též poradil. Jinak vakuovou komoru měli též v Preciose Turnov pro vakuová pokovení a poskytovali služby pro fyzické osoby.
http://www.zivefirmy.cz/preciosa-zavod0 ... &region=78
tel:481 321 240
Habl
Majkl2
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#152
Příspěvek od Majkl2 »
Zdravim! Zkoušel jsem tu na foru hledat nějaké články o čištění optiky ,ale našel jsem jen o čištění zrcadel.. Zajímalo by mě jak se dá vyčistit optika u refraktoru.. A zda nějaký jemný prach a pár flíčků zřejmě od doteků prsty má vliv na obraz.
Díky ;)
caribic10
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#153
Příspěvek od caribic10 »
Sice nemám refraktor. ale určitě by ti měl postačit lenspen nebo nějaký čistý hadřík který je určen přímo na optiku a nepouští chlupy.. Žádnou chemii bych nepoužíval. ty antireflexní vrstvy jsou už dnes dost odolné takže bych se toho ani tolik nebál. Jestli ti ale ta špína a matlance nevadí při vizuálním pozorování, vykašlal bych se na to...
Snad se k tomu vyjádří i někdo ze zkušenějších ;)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Lukina
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#154
Příspěvek od Lukina »
Pokud to je opravdu jen jemnoucke, tak to neres.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Majkl2
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#155
Takže potom v budoucnu, pokud bych tu optiku otřel třeba jak mám jemný hadřík na čištění brýlí, tak by to mělo být OK? Měl jsem obavy, aby se nepoškodily ty vrstvy objektivu..
Karell
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#156
Příspěvek od Karell »
Majkle zkus trochu zagooglit, zadej třeba "jak čistit optiku" a uvidíš, že se to řešilo již mnohokrát. A určitě si sám dokážeš vybrat z těch kvalitních.
michal.b
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#157
Příspěvek od michal.b »
Jemnejsi uterka z mikrovlakna (30 korun v kazde drogerii) je uplne v pohode. V nouzi je pouzitelny i papirovy kapesnik. AR vrsty jsou pomerne tvrde a odolne, neni treba mit strach z jejich poskozeni, pokud to zrovna nedrhnes piskem :)
Martin Vyskočil
Věk: 45
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#158
Da se pouzit take Lenspen
Regulus
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#159
Příspěvek od Regulus »
Nejlepší je nečistit Pokud je hodně špinavý tak ta spešl utěrka by měla být ok. Lenspen vyzkoušený nemám ale ten by měl být ještě šetrnější (akorát má asi menší plochu tak se člověk více nadře :D)
jozopovazan
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#160
Příspěvek od jozopovazan »
stlaceny vzduch v spreji, dostat v kazdom dobrom foto obchode.
10" dobson, 10x50, bresser R90
Martin Vyskočil
Věk: 45
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#161
To bych nedoporucoval. Kolega ho pouzil na zrcadlo a povrch mu zmatnel. Cocka je na tom sice lepe, ale presto bych to neriskoval.
stana
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#162
Příspěvek od stana »
Nebál bych se ani lékárenského lihu a dětských vatových tamponků na tyčince..
Teda pouze, že ti to někdo osahá prstama od bůčku.. :D
Jinak občas Lens-pen..Ale "nebrousit" to každý týden..Míň znamená víc.. ;)
pu
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#163
Příspěvek od pu »
ja osobne bych dodrzoval vsechno co se doporucuje pri cisteni fotografickych  objektivu
1. ofukem pomoci rucniho fotografickeho balonku zbavit hrubsich prachovych castic, jinak se da opravdu optika i lenspenem poskrabat
2. cistit plochu jemne a tahy provadet od stredu ke kraji
3. odolnejsi skvrnku je dobre navlhcit staci dotyk mirne navlhcenou vatovou tycinkou, ja osobne na to lehce dychnu a znovu prejedu lenspenem, rozhodne je lepsi vetsi necistotu navlhcit nez to drit dolu na silu
4. nekdy se doporucuje cely postup vcetne ofuku provadet tak aby cistena plocha smerovala stale dolu aby se na ni behem cisteni neusazoval prach a nedoslo k poskrabani
Rozhodne ne papirovy ubrousek a urcite ne stlaceny vzduch. Uz jsem videl jak si kolega zmrazil stlacenym vzduchem klavesnici na notebooku. Nekomu se nemusi libit ani dychnuti na sklo kvuli enzymum v ustech, ktere muzou biologicky pusobit na vrstvy.
SKLP
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#164
Příspěvek od SKLP »
Ahojte,
na trhu se objevují různé druhy ultrazvukových čističek, které čistí povrchy od nečistot pomocí vody a vibrací (ultrazvuk).
Chtěl jsem se zeptat, zda-li nehrozí poškození antireflexní vrstvy u brýlí nebo např. planetárních, barevných filtrů ....
Co se týká brýlí, kdybych čistil 1x za týden nebo 14dní ...bude to v pohodě?
Poděkoval(a):
Obdržel(a) poděkování: 10×
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#165
Máme v práci, čistíme tím plošné spoje, funguje to dobře na mastnotu třeba právě na filtrech (ale chce to pořídit nějaký výkonnější typ, alespoň 50W).
Nicméně využitelnost pro astro je docela malá. Okuláry tam nedáš, objektiv taky ne, protože by voda (nebo jiná tekutina) zatekla mezi členy soustavy. Takže fakt jen na brýle a na filtry (případně větší vana i na zrcadlo - ale to už by byla drahá mašinka).
Vrstvám nic nehrozí, brýlím taky ne, dělám to dost často.
Další problém je použitá tekutina. Vyhovuje i voda, ale musí být opravdu čistá a často měnit, jinak to po zaschnutí udělá fleky.
Hlavně u okrajů filtru, kam zateče k objímce a drží se tam déle.
Osobně filtry rychleji vyčistím lenspenem, takže pokud bys to pořizoval jen na optiku, tak to nemá moc smysl.
