Orion StarShoot autogiuder
jirka.P
#16
Příspěvek od jirka.P »
Zdravím vás.
Nevíte někdo v čem je problém u této fotky?PHD guider nemohl ani za boha udržet hvězdu(zaostřenou) i když se snažil a pomalu ujížděl.Pokaždé,expozice zhruba 8 min.Přitom před týdnem m13ku bez problémů uhlídal.Hvězda se mi nezdála moc slabá,ale teda jen jedna.No dnes to zkusím znovu,dokut je jasno :).Bohužel nemám net,tak nebudu moci reagovat rychle.I když je prý ve vedlejší dědině v hospě net,tak možná jo :)Jirka
http://piccdrop.com/images/1239814853.jpg
Konihlav
#17
Příspěvek od Konihlav »
Sasa3: (nebo majitel QHY5, ktery tuto kamerku pouziva k pointaci) kolik sekund, priblizne, trva stahnuti snimku do pocitace? Tj. kdyz pointujes expozicemi treba 2sekundy, tak kolik sekund to trva, nez muze PHDguider "zasahnout" ??? diky
Sasa3
#18
Příspěvek od Sasa3 »
Až teď jsem si všimnul tohohle dotazu. Nevím, čím to může být, ještě nikdy se mi nic takového nestalo. Občas se mi pointace dostávala do kmitání v RA směru, ale ujíždění v RA a DE jsem ještě neviděl. Pravděpodobně guider ztratil pointační hvězdu a nebo se blízko ní vyskytoval hot pixel a guider začal pointovat na něj. Pokud se problém vyskytne znovu, zkus pozorovat, co guider dělá (jak často posílá opravy a v jakých směrech a jestli je pointační hězda přesně na kříži). Zaškrtni si taky zapisování do log filu. Možná z toho půjde něco vyčíst.
Konihlav
#19
Sasa3: no to jsem si onehdy zaskrtnul, ale nebyl jsem schopen ten log nikde najit...
nicmene svadim to bud na 1. neprecizni zaostreni (ani po 15 a vice minutach jsem si nebyl jist spravnou polohou) nebo 2. na prehnane agresivni nastaveni PHD. Zkusim snizit agresivitu a zvysit min pixel (kdyz jsem mel onehdy agresivitu 80 a min pixel 0.75, tak se mi podarila hezka fotka).
Konihlav
#20
spis by me zajimalo, kolik vterin trva stazeni snimku u StarShoot autoguideru???
Roman (Rick)
#21
Příspěvek od Roman (Rick) »
Neviem, či presne rozumiem otázke, ale pri snímaní planét/Mesiac mi vie točiť video rýchlosťou 10fps pri plnom rozlíšení. To isté pri snímaní do .fit, takže to bude asi tých 0,1 s.
Sasa3
#22
Tohle jsem nikdy neměřil, ale určitě to vyčítá svižně (hodně pod sekundu). Není to problém.
Sasa3
#23
Tady je moje nastavení PHD guideru, tak jak jsem ho používal při posledním focení:
Prodlevu 0.5s mezi jednotlivými snímky tam mám proto, že pokud je v poli jasná hvězda a expoziční doba je krátka, tak aby to furt nepointovalo a nesnímalo. Při klasických expozičních dobách kolem 1-2s je to zbytečné.
Většinou to s tímhle nastavením funguje. Občas se objeví oscilace, hlavně při objektech s větší deklinací (asi kvůli seeingu, úhlový pohyb na obloze je v RA pomalejší faktorem cos(DE)). Pak většinou pomůže prodloužit expoziční dobu pointační kamerky alespoň na 2s. Pokud to osciluje v deklinaci, tak v "Dec guide mode" povolím korekce pouze ve směru driftu.
Konihlav
#24
Sasa3: diky za popis ja se lisim v tom, ze pouzivam jeste noise reduction 2x2, protoze pointuji webkou SPC900 - a je to dost bida, nalovit pointacni hvezdu (bez pozicioneru to neslo ani nahodou) a i ted to chce tak 5 magnitud, aby byla videt (a samozrejme presne zaostreni pointeru, jinak vidim jen sum). Mam totiz nemodifikovanou webku a tak maximalni expozice je 0.2 sec Jeste u kalibrace ja pouzivam 1500, spis 2000ms, protoze jinak to trva az 50 kalibracnich kroku W, E, takhle mam 23-30 kalibracnich kroku.
Jinak na tu dobu vycitani jsem se ptal proto, ze chci pouzivat na pointaci StarShoot II, kterou ted fotim a ta se vycita fakt nejmene 4 vteriny, takze si rikam jak kvalitni ta pointace muze byt (navic kamerka nema ST-4 a musi se to delat stejne jako webkou, tedy pres rozhrani PC - montaz). PHD ji bohuzel nepodporuje (jen MaxIm DL), ale v MaxImu jsem pointaci jeste nezkousel a zda se mi "slozita" - na nastaveni.
Sasa3
#25
PHD jsem používal na pointaci s Atikem 16IC, který má taky vyčítání snímku kolem 4s. PHD guider podporuje vyčítání jenom části snímku, takže s Atikem 16IC, který tohle částečné vyčítání podporuje hardwarově, to nebyl problém. Pokud StarShoot II tohle umí, tak ti to bude taky fungovat dobře. Jinak mrtvá doba kolem 4s nemusí být ještě tak hrozná, pokud má tvoje montáž hladké odchylky od ideálního běhu. Zkus to a uvidíš.
Konihlav
#26
no prave se bojim, ze to bude spatne. Ale dokud jsem nevyzkousel, tezko soudit. Kdybych dal bin2x2, tak mam ale uz pixely 16.5um velike, coz mi prijde hodne na to, aby pointace byla "kvalitni". Kdyz bych pointoval expozicemi 2vteriny, tak download dalsi 2vteriny = celkem 4 a to by mozna slo...
zatim ale stale nemam novou a hlavni CCD kameru (bohuzel, nejmin 14dnu budu muset cekat, nez bude na trhu a pak jeste nez se mi dostane do ruky... to je utrpeni).
Kdyz by to neslo (hladce) tak bych poridil QHY5, za tech 169 GBP mi prijde levna...
jirka.P
#27
Zdravím na AF
Mám dotaz.Jde tato kamerka použít i na snímání videa planet a měsíce?Na orig. cd je jen PHDGuiding.Zkoušel jsem nainstalovat QGVideo,ale píše camera none.Tak jestli se nepokouším zbytečně.Jirka
Sasa3
#28
Koukal jsem se na to na webu. V principu to asi jde, nenašel jsem ale odvahu ty ovladače přeinstalovávat (hlavně mám 2 další CCD kamery, takže ani nějak moc tu potřebu necítím).
jirka.P
#29
Myslíš ty ovladače na QHY5?Ty se moc nechytali.Jirka
Sasa3
#30
Ne, ale někde na stránkách ohledně QHY5ky byl napsaný nějaký speciální postup, jak tam nějaké takové ovladače dostat. Vůbec jsem tomu nerozuměl, tak jsem to radši ani nedělal.
