Konihlav napsal: Takze jsi zde vlastne uvedl teoretickou cast (a jsem opet chytrejsi), jenz presne koresponduje s praxi, ze tedy pri "vyzoomovani" na maximum vidim v 10mm okularu stejne velky obrazek, jako v 25mm,To jsem snad nenapsal.
Při stejném vyzoomováním musí být velikost obrázku pro okulár F10 mm 2,5x větší než při F25 mm ! (bavíme se doufám o obrázku nějakého předmětu, nikoliv toho ořezaného kolečka -)
Velikost vystupni pupily pro afokalni foceni
Konihlav napsal: Pokukuji po okularech s eye relief 20mm, stejnak jsem brejlac nakonec stejne cena rozhodne (v ramci kvality).
Pokud netrpíš astigmatismem, je naprosto zbytečné ( a určitě to nepřispívá kvalitě!) používat brýle. Potom i ten velký ER trochu postrádá na smyslu.
Malý ER - pod 10(12) mm - je nepříjemný, ale kolem 15 mm je již pozorování veůmi příjemné. Velký ER vyžaduje - zvláště u velké výstupní pupily -dosti přesné posazení oka do svazku paprsků.
ad prvni: jo to mas pravdu, jenze me jde o velikost toho orezaneho kolecka, aby bylo dostatecne velke a melo smysl ten objekt fotit
ad druha: takze idealni je 15-20mm bych to tak videl. Po pravde stejne ty bryle sundavam a pak jen cekam kdy si je ve tme rozslapnu jednou to prijit musi, jen skoda, ze mam ted nove :-/
diky za nazory
P.S.: az budu moudrejsi (to se jeste nacekame), tak sem pridam nejake info, ktere by bylo konkretni a shrnulo me zkusenosti
diky za nazory
Konihlav napsal: ad prvni: jo to mas pravdu, jenze me jde o velikost toho orezaneho kolecka, aby bylo dostatecne velke a melo smysl ten objekt fotit
Takže v tom případě jdou teorie stranou, tady se bude muset zkoušet. Různé okuláry mají i jiné geometrické rozměry, objektiv fotáku se také při zoomování rozměrově mění ...
A nastav manuálně clonu na foťáku na co nejvíce otevřenou = na co nejnižší hodnotu!
