UHC filtr
elessar
UHC filtr
Příspěvek od elessar »
Dobry den,
chcel by som sa spytat na tieto filtre z ponuky celestron.cz:
FILTR/BDP 2408275 UHC-S MLHOVINOVÝ 1.25” 1.560 Kč
1.25” okulárový mlhovinový filtr UHC se zlepšenými antireflexními vrstavmi vhodný nejen pro běžná pozorování mlhovin, ale i pro použití např. s binokulární hlavicí.
FILTR/ASTRONOMIK 1.25” UHC-E 1.920 Kč
Ekonomická verze filtru UHC - Ultra High Contrast Filter se širšími pásmy propustnosti - téměř 100% propustnost O III a H-beta, 96% propustnost H-alfa. Vhodný na pozorování plynných a planetárních mlhovin, potlačuje pozadí, zvýrazňuje strukturu a tvar objektů. Základní deep-sky filtr.
Na poseci som cital na ne recenziu - zaujmali by ma vsak aj prakticke skusenosti a kvalita prevedenia optickych ploch, antireflexnych vrstiev... atd.
DIK.
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
mpe
UHC filtr
Příspěvek od mpe »
Oba dva filtry by měly být dobré co do kvality apod. Dříve jsem měl ten UHC-S. Jsou to filtry, které mají o něco širší propustnost než klasické UHC a proto efekt zvýšení kontrastu není až tak patrný jako u filtru s užší charakteristikou. Naproti tomu dobře fungují i u malých dalekohledů (<100mm).
Pro větší přístroj bych zvolil filtr Lumicon UHC, který je považován za etalon mezi UHC filtry. Viz třeba:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=224
pifo
UHC filtr
Příspěvek od pifo »
Mozem potvrdit, ze FILTR/BDP 2408275 UHC-S MLHOVINOVÝ 1.25” je vyborny, no musim aj upozornit na vlastnu negativnu skusenost.
Objednal som si ho z Telescope-Service a prisiel mi chybny kus. Antireflexna vrstva bola ocividne zle nanesena, asi tak 7mm po okraji... Poslal som ho naspet a poslali mi novy kus. Ten je 100% spracovany a vyborne sa s nim pozoruje...
Doteraz nerozumiem ako sa ten chybny kus mohol dostat do predaja, ked vsade pisu ako kazdy kus podlieha kontrole a meraniam...
Regulus
UHC filtr
Příspěvek od Regulus »
UHC-E mam jsem spokojen, na mem refraktoru funguje bezvadne. Diskuze k nemu je zde
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1160745621
dora
UHC filtr
Příspěvek od dora »
ahoj,
nemate nekdo zkusenost s timto filtrem?
TS Optics - UHC Premium Filter
http://www.teleskop-service.de/AstroTS/ ... ebelfilter
Uvazuji o nem jako o alternative k ASTRONOMIK 1.25” UHC-E
Bude to muj prvni filtr, mam ED-80
diky
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
-SF-
UHC filtr
Příspěvek od -SF- »
Ja mam take UHC-E a jsem spokojeny tez. ;D
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
dora
UHC filtr
Příspěvek od dora »
diky,
objednal jsem ASTRONOMIK UHC-E.
Habl
UHC filtr
Příspěvek od Habl »
dora napsal: ahoj,
Uvazuji o nem jako o alternative k ASTRONOMIK 1.25” UHC-E. Malinko jen ztmavne pozadí.
diky
Především ti chci sdělit, že ten UHC Premium Filter pro tvůj SW ED 80/600 nebude velkým přínosem. Má široký peak od Hß k O III 500,7 nm cca 35 nm a je defacto duplicitní k UHC-E.
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2005071301
Habl
mpe
UHC filtr
Příspěvek od mpe »
Habl napsal:
Habl
No myslím, že tou "alternativou" bylo myšleno, že se dora tozhoduje mezi těma dvěma ne že chce oba, když píše že to bude jeho první filtr. Mít dva UHC filtry opravdu nemá moc velký význam...
dora
UHC filtr
Příspěvek od dora »
diky,
presne tak chci 1 filtr a ten UHC-E jsem zvolil, protoze je doporucovan pro mensi prumery. Tak snad budu spokojen
Habl
UHC filtr
Příspěvek od Habl »
mpe napsal:
Tu duplicitu jsem nemyslel "in natura", ale protože filtr UHC-E je osvědčený UHC filtr od "Astronomiku" a nově nabízený filtr od "TS" zatím nemá nikde oficíální test. Ten druhý za alternativu nepovažuji.
Habl
pepe30
UHC filtr
Příspěvek od pepe30 »
Zdravim Vas,mam na skusenejsich astrofotografou prosbu. Tyka sa filtra ASTRONOMIK UHCS CCD.Ide mi o spracovanie snimkou.Filter sfarbuje snimky do namodralej farby,a ja si neviem poradit pri spracovani snimka ako sa mam toho sfarbenia zbavit.Nech robim akekolvek upravi s urovnami vzdy ta modra pri zosvetleni a zvirazneni objektu vystupi ako dominantna.Ak mi poradite budem velmi rad.Pepe30
Michal1
UHC filtr
Příspěvek od Michal1 »
Ahoj AF!
Když se dívám přes svůj Astronomik UHC filtr, je obraz trochu rozmazaný. Je to normální? Pozoruji to, i když se skrz filtr podívám za denního světla jen tak okem. Dále jsou také přes něj hvězdy modrofialové, ale to bych přičítal poměrně vysoké světelnosti mého dalekohledu.
Lukemon
Věk: 45
UHC filtr
Příspěvek od Lukemon »
Rozmazaný by teda neměl být,skoušel jsi přeostřit,není spíše více ztmavlý?
To že jsou hvězdy modrofialové nespůsobuje tvůj dalekohled ale samotné vlastnosti filtru aby propouštěl jen světlo které září z mlhovin.
Michal1
UHC filtr
Ztmavlý je také, ale mě se zdá i neostrý. Když se skrz filtr podívám jen okem, třeba na sousedovic komín proti nebi, vidím, že má zdvojený obrys. Při pohledu na listy stromů nedokáži postřehnout tolik podrobností jako pouhým okem. Při pozorování dalekohledem jsou hvězdy i při nejlepším zaostření dvoubarevné.
