Canon  450D
Věk: 75
Canon  450D
"Lidová " varianta  Canonu 40D=  nový Canon 450D
Zatím pouze první informace :
http://www.digineff.cz/art/aktuality/08 ... n450D.html
http://www.dpreview.com/news/0801/08012 ... hanges.asp
eastman
Canon  450D
Příspěvek od eastman »
Snad jsem to tam nepřehlédl. Nevíte někdo, kdy se má objevit na trhu?
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
Canon  450D
Shodou okolností jsem dnes zahlédl článek na iDNES a je tam i datum předpokládáaného uvedení březen 2008.
http://technet.idnes.cz/fotonovinkam-od ... c_foto_lub
mpe
Canon  450D
Příspěvek od mpe »
honza.ho
Canon  450D
Příspěvek od honza.ho »
Dnes se na CN objevil návod popisující modifikaci, tady je link:
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d1.html
Cloud: DropBox
Věk: 50
Canon  450D
heh,
tak to evidentně existuje několik konstrukčních řešení piezoelementu. Protože to co tam je nafoceno, je piezosystém velmi podobný (ne-li identický) jako u 40D.
Když jsem modifikoval tvůj foťák, tak piezosystém vypadal ještě jinak. Byl na kablíku (ne na vyndavatelném pásku) a nešel oddělit od senzoru, vše se muselo vyměnit pár cm u těla.
Vypadá to, že v současné době montují sestavu pro 40D i do 450D :-)
achromat
Canon  450D
Příspěvek od achromat »
MMys napsal: heh,
Mam otazocku, kedze planujem neskor kupu 450D, kvoli lepsiemu zaostrovaniu "live view" oproti 350, podla tohto http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d4.html
bod 29 - chlapik pise, ze IR cut filter je mozne nahradit aj len cistym sklom alebo vobec nicim.
Aky je potom rozdiel medzi ziadnou nahradou a baader filtrom - vyhody resp. nevyhody takychto rieseni ?
Věk: 50
Canon  450D
U 40D / 450D je IR blok filtr tak tenký, že posun ohniska po jeho odstranění je kolem 0.1mm, což "dožene" každý objektiv. Pokud je třeba blokovat IR oblast záření, stačí dát IR filtr třeba ve 2" provedení kamkoli do dalekohledu, nebo před fotoobjektiv, nebo do šachty (speciální vkládací filtry od Hutechu a Astronomiku). Provozovat to bez IR filtru bude působit problémy u refraktorů, protože optika není obvykle korigována až do vlnové délky 900nm co registruje senzor.
Rozhodně bych tam nedával čisté sklo bez antireflexních vrstev, reflexy kolem jasných hvězd by byly určitě dost nehezké. To už raději nedávat tam nic.
achromat
Canon  450D
to MMys: tak som zacal hladat u Baadera upraveny IR cut filter a nasiel som len BCF filter pre Canon 40D/400D, pre 450D nic:
http://www.baader-planetarium.de/zubeho ... igi-t2.htm
nemecky skoro vobec nerozumiem, v texte sa ale tusim pise, ze hrubka toho filtra je 0,5 mm, myslis si, ze to bude aj pre 450D ? Rozmer senzora je u tychto canonov rovnaky...
deavi
Canon  450D
Příspěvek od deavi »
stryko napsal: to MMys: tak som zacal hladat u Baadera upraveny IR cut filter a nasiel som len BCF filter pre Canon 40D/400D, pre 450D nic:
Nejlepší filtr pro 450D je žádný filtr, pokud je 450D v síle filtru stejný jako moje 40D tak opravdu není třeba vkládat náhradní filtr. Mohu to potvrdit, pár měsíců fotím bez toho filtru a jsem velmi spokojen. Aspoň ušetříš za nákup náhradního filtru.
http://www.astronom.cz/deavi/
achromat
Canon  450D
deavi napsal:
neviem, neviem...
ty mas tripleta a ja chcem jednak kvoli mojim financnym moznostia a nabranim skusenosti zacat so starym dobrym Sonnarom, a ked som si dal vyhladat pripspevky na AF k tomuto objektivu, v oblasti IR nie je az tak dobre korigovany, takze si myslim, ze by bolo asi uzitocne "seknut" fotony pri 700 nm... :)
ale dam si poradit, foti v sucasnosti na AF este niekto Sonnarom ?
ZV
Canon  450D
Příspěvek od ZV »
Kolik má ten tvůj Sonnar filtrový závit? Můj má 49mm - s redukcí 49-48mm jde před něj našroubovat klasický 2" UV-IR cut filtr, který výhledově můžeš použít i s dalekohledem. Sám takovou redukci mám, dával jsem přes ni na Sonnar CLS filtr.
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
achromat
Canon  450D
ZV napsal: Kolik má ten tvůj Sonnar filtrový závit? Můj má 49mm - s redukcí 49-48mm jde před něj našroubovat klasický 2" UV-IR cut filtr, který výhledově můžeš použít i s dalekohledem. Sám takovou redukci mám, dával jsem přes ni na Sonnar CLS filtr.
kazdu chvilu cakam redukciu MTO (ruska M42 na T2), ktora ma rovno moznost vlozenia 2 palcoveho filtru do redukcie:
http://www.teleskop-service.de/AstroTS/ ... dapter.htm
Mal by som mat tak moznost vlozit do sustavy akykolvek filter podla potreby - na bezne fotenie ako pises klasicky UV/IR, na astrofoto potom moonfilter ap. Do Canonu do sachty planujem CLS klip a pravdepodobne si dam vybrat canonacky UV/IR a nahradit baaderovym BCF...
Vcera som napisal do Baadera ci je ten ich ten filter pre 400D/40D vhodny aj do 450D, alebo ci maju v priprave novy filter. Uvidim, ci mi nieco vobec odpisu... ;D
Věk: 57
Canon  450D
Věk: 57
Canon  450D
Jo a pan Zahajský je má už v nabídce také (ev. doveze na objednávku)...
