Prosba na majitele HEQ5 a EQ6 SS
gsokuba
#121
Příspěvek od gsokuba »
zdravim :)
Včera když jsem ustavil a vycentroval montáž HEQ-5 tak mi sice najížděla na většinu objektů, ale třeba u saturnu mi to psalo "Below Horizont" což je uplná blbost:) Takže jsem nejspíš nákej krok ustavení udělal špatně
1. Postavim už seřízenou montáž otočim s RA aby se krylo aktualní datum s aktuálním časem, dosadim Polárku do kroužku a pootáčim RA abych oveřil že to je opravdu polárka a krásně běhá po tý kružnici v PH no a pak už si nejsem jistej v jaký poloze má bejt dalekohled když zapínám GOTO, mám mít dalekohled namířenej na Polárku a závaží dole? nebo jak?
2.V ručce zadám souřadnice, aktuální datum a čas, časový pásmo, a daylight saving YES, pak už jenom centruju na tři hvězdy.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
JakubS8
#122
Příspěvek od JakubS8 »
Závaží dole.
Jinak někde je tu na foru odkaz na seštelování polárního hledáčku. A mj. pokud máš go-to system, tak ty "očíslované kroužky" na RA a DE ose na nic nepotřebuješ. Polárku nastavuješ pouze skrz hledáček, kdy pootočíš osu RA tak, aby jsi sesouhlasil Velký vůz a Kasiopeu na šabloně hledáčku se skutečnou polohou souhvězdí. pak už spustíš alignment-...
gsokuba
#123
přesně podle toho návodu to mám seřízený to mám zprávně to vim, a taky vim že určitě ta stupnice neni k ničemu třeba já to podle ní ustavuju je to přesnější než sesouhlasit schéma s oblohou:) mě by hlavně zajímala ta poloha dalekhledu před zapnutím goto.
#124
Ty výchozí pozice jsou popsány v manuálu. Do nich se dalekohled musí ale dostat po skončení pozorování ( parkovací poloha). Pokud ne , zvolíš tu první, kde je dalekohled směrován zhruba na pól a je nad křížem montáže. Přesnost prvního najetí na 1. hvězdu nebude nic moc, ale pokud po ukončení pošleš dalekohled do kterékoliv parkovací polohy, v následujícím startu to už bude dobré.
gsokuba
#125
tohle jsem vůbec nepochopil jak to mysliš.
jan coufal
#126
Příspěvek od jan coufal »
ahoj jen bych pridal do mlynku jednoduche polarni ustaveni montaze pomoci iphone, android ktere jsem tu nenasel. http://polarfinder.com/alignment.html
SW ED 80/600, nikon D70s, EQ5 go-to
Karell
#127
Příspěvek od Karell »
Ahoj, sice jsem nepochopil, proč to dáváš do tohoto vlákna, tady ale máš vlákno, kde je odkazovaný program pro Androida na výpočet HA. Výpočet hodinového úhlu polárky
hall3000
#128
Příspěvek od hall3000 »
Ahoj, rád bych se zeptal majitelů montáže HEQ-5 SkyScan jaký používáte adaptér do zásuvky 220/24 V . K montáži přidán nebyl a jelikož mám stanoviště na dvoře , kde mám i instalovanou zásuvku tak nemám čím montáž napájet. Ptám se proto, protože jsem absolutní elektrické poleno a Volty a Ampéry znám jen jako veličinu a tudiž nevím co který dokáže při špatné volbě napáchat. Nerad bych montáž hned napoprve odpálil :-X
Potřeboval bych přesně konkrétní produkt ( přesný název a typ, aby nedošlo k záměně) a kde ho koupit.
Dále by mě zajímalo, kde vzít ten kabel který se připojí svorkami k autobaterii. napadlo mě ho vyrobit z kabeli do zapalovače který je k montáži přiložen. Prostě ucvaknout káblík a pak naletovat svorky. Ale je tu opět problém, jak poznat kde je plus a kde mínus když je kabel celý černý.
Děkuji předem za odpovědi ;)
 CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan,  Refraktor  SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
Karell
#129
Ahoj, budu upřímný. Z tvých otázek je patrné, že neznáš ani to základní. Nic nedělej, nic necvakej. Kup si nějaký adaptér z 220V na 12V s autozásuvkou, jako např. Tady a tam už snad nemáš co zkazit. Použiješ tebou popsaný kabel.
hall3000
#130
Ok přesně jak píšeš jsem elektricky nepoužitelnej. ;D A co když budu chtít odjet někam do terénu a budu potřebovat autobaterii. Ne tu co mám v autě. rád bych po pozorovací noci taky odjel. Viděl jsem to tu na fóru že ten káblík tam někdo měl. Asi si ho vyrobil, nebo se to také dá koupit?
Karell
#131
Potom potřebuješ k připojení k autobaterii ZÁSUVKA 12 V CIGARETOVÁ a červený kabel připojíš k + (kladnému) pólu baterie a k zásuvce k tomu prostřednímu konektoru, to je pravidlo, plus je vždy uprostřed. Černý kabel potom k - (zápornému) pólu baterie a vnějšímu konektoru cigaretové zásuvky. Doporučuji ověřit si správnost propojení kladného a záporného pólu nějakou zkoušečkou.
hall3000
#132
A co tohle to by taky šlo ..??
http://www.beashop.cz/product.php?id_product=229
Karell
#133
To máš opět ale jen pro změnu napětí z 220 na 12V, a ten proud 500 mA při 12V je nedostatečný.
hall3000
#134
No tak tohle už vypadá slibně... Dík za tip... Já se od elektriky držím v uctivé vzdálenosti. Od tý doby co mě pokopala s ní nekamoším a raději se zeptám.
hall3000
#135
A sakryš a kolik toho proudu je teda potřeba.... 1A nebo víc..?? To je právě to v čem tápu volty sedí ampéry ne a jak to má pak jede poznat.
