Lunt SolarSystem H-alfa dalekohledy
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
#31
Kdyby t n byl schopen někdo kromě Coronada a Luntu vyrobit, už by tím jistě zaplavil trh. S technologií, která je běžně dostupná, to asi nikdo nevyrobí-
Liliputan
#32
Příspěvek od Liliputan »
To Milan: asi som sa nevyjadril dost jasne co sa tyka tej vyrobi, nemal som na mysli filtre (prip etalon etc.) ale tu "kolimacnu" sosovku so spojkou. MMYs pise, ze sa s tym uz hral, ale standardne skla su nato nevhodne. Chcel som len vediet kolko by stali tie sosovky zo skla a s AR vrsvami optimalizovanymi pre Halfa a ci by ich niekto dokazal vyrobit. Nemoze to byt predsa ani zdaleka az taky problem ako vyroba tych filtrov?
To MMys: dik za vysvetlenie, IR a UV filtre ktore su sucastou blokacneho su tam potom asi len ako poistaka, keby nieco predsa len preslo?
Inak pises, ze ta mala hracka od koronada s priemerom 4cm nedava zdaleka taky kvalitny obraz ako standardne sady filtrov (alebo kukery), je tam naky konstrukcny rozdiel, alebo je to dane len optikou? (priemer atd?).
Habl
#33
Příspěvek od Habl »
Kolimační dublet se používá k přenosu frekvence mezi 0,2 až 1,0 nm pro dalekohled s H alfa filtrem. Pro dalekohled CAK je to rozpětí vyšší. Optické složení použitých skel je výrobci tajeno.
Vlastní úzkopásmový H alfa filtr je co nejoptimálněji navržený pro délku 656,28 nm. Jeho cca 50 vakuově nanesených vrstev navržených pro rušení nežádoucích spektrálních šířek při odrazech z Fabryho-Perotova etalonu. Tento speciální filtr nedokáže eliminovat tzv. Dopplerův jev při posunu spektra ( např. u protuberancí) používá se převážně naklápěcí systém, neb teplotní kalibrace u interferenčních filtrů.
Jen pro doplnění mezi výrobci Coronado a Lunt ještě byl opomenut Solarview. http://telescopesales.co.uk/solarscope.htm
Habl
Liliputan
#34
Takze to vyzera byt nepriechodne, skoda. Myslel som ze tie skla nebudu aza taky problem. Dik za info.
KoMar
Věk: 55
#35
Příspěvek od KoMar »
Povedlo se už někomu porovnat Lunt LS60T Ha s Coronadem PST a případně i nejnovějším Lunt LS35T Ha ? Plánujeme některý z nich zakoupit pro náš astroklub a peněz bude jako vždy málo. :(
#36
Hm, taky bych rád :'( Mám už od začátku loňského léta objednanou 60-ku double pass, 0.5 Ä a zatím nic.
Vývoj a uvádění do výroby se nějak nedaří, výrobce to nejspíš neodhadl a udělal masivní reklamu a možnost předobjednávek, a teď se v tom plácá...
Stratus
Věk: 73
#37
Příspěvek od Stratus »
To je běžný postup, že se při žádosti o úvěr na nákup vybavení pro nově založenou firmu předloží závazné objednávky.
Habl
#38
Příspěvek od Habl »
Martine,
ten double pas 0,5Ä je technologicky hůře průchozí na výrobu a je známo, že na testech Halfa filtrů se vyrobí cca 40 až 50 filtrů s pološířkou 0,7Ä a pouze 1 s pološířkou 0,5Ä. Takže se musíš trochu obrnět. Přeji ti, aby to vyšlo brzo. Firmě Solarview to jde trochu lépe.
viz příspěvek # 32. Alespoň nemá tak masivní reklamu po světě.
Habl
yamaha
Věk: 69
#39
Příspěvek od yamaha »
Já jsem měl filtr od Lunt objednaný , s termíny jsem to nevydržel a před časem jsem to zrušil . Teď mám objednaný Daystar Solared 0,5 A který bude předělaný na 100mm objektiv .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
hendrich
#40
Příspěvek od hendrich »
Zdravim,
co je to za parameter ten BF ? (produkty LS su ponukane s B600, B1200, B1800 pri tom istom priemere; co to je? )
...nejaky naznak vysvetlenia bol v prispevku #21 ale nie som z toho nejak mudry
Preco cena rastie s BF (pri tom istom priemere) ?
Modelova situacia: SW80ED ->
a) aky priemer
b) aky BF parameter
+ vysvetlenie
Dakujem
SW80ED w Naglers & PST w TVPlossls
#41
a/ průměr filtru - optimílní jako je průměr objektivu. Pokud bude menší, zmenší se rozlišovací schopnost přístroje
b/ Blokační filtr - číselný údaj za B značí maximální ohniskovou vzdálenost, pro kterou je filtr určen. Větší hodnota filtru je vhodnější, bude kvalitněhji vykreslen okraj Slunce i se širším okolím ( zvlášť vhodné pro foto.)
Tyto údaje jsou v materiálech prodejců i výrobce !
hendrich
#42
...vdaka za odpoved.
Takze sa da povedat, ze LS75FHa2/B1200 by bol skoro idealny pre SW80ED?!
OK, teraz uz chapem hodnote BF , ale stale neviem ako to funguje.
Na strankach LS som si "vsimol" ze ten BF je umiestneny v zenitovom zrkadle (zz) . V com tkvie princip toho BF (co je vlastne v tom zz ?)
Preco je BF 600 lacnejsi ako BF 1200?
#43
...Preco je BF 600 lacnejsi ako BF 1200?
Protože BF 1200 má 2x větší optický průměr proti BF600
#44
Ještě možná ujasnění, jak to funguje pro Vás anglicky nerozumějící (princip je stejný i u Coronado Solarmax). Před objektivem je první filtr (složený obvykle ze dvou prvků) poměrně širokopásmový ERF - energetic rejection filter, který pustí jen červenou oblast spektra a blokuje vše ostatní (včetně tepelného IR záření). Za ním je tzv. Fabry-perrotův rezonátor - etalon. Ten je klíčovou (a pochopitelně velmi drahou) součástí chromosférického dalekohledu. On propustí velmi úzké (obvykle s šířkou pásma menší než 1 Angstrom) pásmo záření. Ale kromě něj jsou v propouštěném spektru ještě další harmonické frekvence (další špičky s vysokou propustností na grafu spektrální charakteristiky), které propustí také, a které jsou už mimo čáru H-alfa, rozložené v odstupech řekněme kolem 10 Angstromů, tedy 1nm. A ty by znemožnily pozorování v H-alfa, a zlikvidovaly kontrast obrazu. Proto tam ještě musí být další blokační filtr, který už sice nemusí být tak úzký jako je hlavní, etalonem propouštěné maximum, ale musí být úzký tak, aby vyblokoval ty vedlejší harmonické, tedy s šířkou určitě ne větší než 1nm. Tento blokační filtr je také samozřejmě velmi drahý, a tak se šetří na jeho průměru, čímž klesá cena dalekohledu. Pokud ale chceme mít pozorovatelný celý disk slunce, musí právě být nadimenzovaný pro určitou ohniskovou vzdálenost, aby při ní zorné pole nebylo tímto filtrem omezené, a tak musí mít průměr větší než průměr disku slunce při daném ohnisku. Proto je pro delší ohnisko větší a dražší. Blízko ohniskové roviny je BF proto, že tam může být nejmenší.
hendrich
#45
Martin, Milan -> ok, uz rozumiem
