MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
#31
Odzaškrtni si v dialogu pro otrvřrní souboru "convert to color", pak ti to otevře jako RAW, tedy monochromatciké s Bayer maskou.
pepe30
#32
Příspěvek od pepe30 »
Dakujem za radu.Spravil som to a to budem musiet vzdy spravit tento ukon na kazdy snimok,neda sa to nastavit aby to bolo automaticke? A poriesi to i ten problem so zobrazovanim expozicie pred kalibraciou pointacnej kamere?
ogami
#33
Příspěvek od ogami »
defaultne to neni zaskrtnute a program by si to mel pamatovat ... kazdopadne pokud chces snimky v maximu kalibrovat, nesmis je predtim prevest do barev!
promin, ale podlo toho co pises nejsem nejak schopen porozumet, s cim mas problem pri pointaci. najde si maxim sam pointacni hvezdu? mas dobre zaostreno? :)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
pepe30
#34
problem je v tom ze "
Idem pointovat-
-dam prikaz Expoze. doreraz pointacna kamera spravila snimku v poriadku ale teraz spravi snimku komplet cierne pozadie a hviezdy prepalene biele
-nasledne nedokaze spravit kalibraciu
Screen stretch nepomaha ako som pisal akokeby to bola invertovana snimka?
#35
Ulož ten snímek z autoguideru do 16-bit FITSu a někde ho dej ke stažení.
marcelbarak
#36
Příspěvek od marcelbarak »
Pouziva niekto Maxim Dl?
reflektor 1000/200, refraktor 600/70,  HEQ5, canon 7d
#37
pepe30
#38
vedel by mi niekto poradit preco mi Maxim nedokaze odcitat s rucneho ovladaca GPS suradnice???
Montaž bez problemov pripojim a ked v settingu zadam LOAD FROM SCOPE nezobrazi to co by mal :-(
konkretne:
ked sa pripojim cez Celestron scope driver Maxim mi ukaze iba same nuly
-ked sa pripojim cez EQMODE EQ6 Maxim mi po stlaceni LOAD FROM TELESCOPE ukaze celkom nezmiselne suradnice.
V rucnom ovladaci mam suradnice zadane na 100%spravne!
#39
A ty tam máš GPS přijímač, z kterého by si to souřadnice vzalo ?
pepe30
#40
asi som to zle formuloval.Mam namysli suradnice polohy ktore zadavam ako prvotne udaje do rucneho ovladaca.(latitude,longitude)
#41
Třeba EQMOD ASCOM driver tuhle funkci nepodporuje. Respektive mám pocit, že ani nemůže.
1) Celestron protokol zabudovaný v EQ6 je velmi ořezaný, umí pozue GO-TO a vyčtení aktuální polohy montáže. Tedy vrací nuly. S tím nic neuděláš.
2) Pokud jedeš v režimu EQMOD, na ručce nastaveno PC direct, tak se ručka (rozuměj její algoritmy) vůbec komunikace neúčstní, funguje pouze jako převodník úrovní RS-232 - TTL.  PC EQMOD driver komunikuje PŘÍMO S DESKOU MOTRŮ,  jejím low-level protokolem, kde figurují pouze údaje o počtu odkrokovaných kroků. Deska motorů nezná žádné souřadnice, čas, polohu atd... To vše se počítá až v EQMOD SW na PC.  Pokud chceš, aby ti to souřadnice dobře přenášelo do MaxIm, tak si je musíš vyplnit v okénkách EQMOD SW, nikoli v ručce, tam platí pouze při provozu s ručkou, nikoli v PC direct režimu.
kolec
#42
Příspěvek od kolec »
Pocuvaj Martin,
existuje vobec otazka , na ktoru by si nevedel odpoved? ;)
Mas moj obdiv
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Konihlav
#43
Příspěvek od Konihlav »
pepe30: je to presne jak pise MMys-ak, ja byl vcera venku s HEQ-5 a vzpominal na stary casy udaje typu SITELAT a SITELONG ve FITs hlavicce nenajdu - jde to sice nastavit v ASCOM driveru jako "site", ale MaxIm DL to tam proste stejne neda. To u Pulsaru2 (Gemini G53F) tam zase SITELAT a SITELONG nahraje vzdy, ale blbe (dava tam moji domaci lokalitu, ackoli jsem fotil jinde - to musim poresit). Mozna je bota nekde v MaxImu :-/
jediny, co funguje dobre je vkladani udaju typu OBJECTRA, OBJECTDEC apod., coz v MaxIm DL udelas pres pripojeni k montazi a to pres Observatory Control Window (CTRL+T) Setup Telescope Options->Setup a pak Connect...
to funguje jak u HEQ-5 (EQ-6) pres PC Direct Mode (vyplni mi ve FITs hlavicce OBJECTRA, OBJECTDEC a OBJECTHA tak i u Gemini Pulsaru2, kde mi vyplni SITELAT a SITELONG (blbe) a dobre OBJECTRA, OBJECTDEC, OBJECTALT, OBJECTAZ, OBJECTHA a taky PIERSIDE (WEST/EAST)...
v podstate tohle je jednim z duvodu, proc jsem v zivote nepouzil ST-4 guideport, ale vzdy delam spojeni PC->montaz, protoze pocet kabelu je stejny (nic vic, nic min) a mam navic ve FITs hlavicce udaje kam koukal dalekohled a pak snaze a rychleji delam plate-solving (vyjimecne, kdyz ho potrebuji pro nejakou analyzu).
pepe30
#44
Chlapy moc Vam dakujem zariesenie problemu,dnes vecer to odtestujem a dufam ze konecne tu moju EQ6 naalignujem poriadne.
#45
Jenom nechápu, na co potřebuješ vlastně ve FITSu SITELAT a SITELONG ? Kvůli plate-solvingu tam potřebuju údaje o zamíření, to jo, ale ty stačí. I pro účely ustavení montáže. Alignmaster a podobné algoritmy pro ustavení tu zeměpisnou polohu stejně nepotřebují, co vím. Ona jim nepřímo vyjde. Respektive pro první nástřel zamíření stačí jen přibližná.
