Radar pre zachytenie meteorov
Popisy projektů, stavební postupy, konstrukce zařízení, návrh antén, přijímačů, recenze, testy.
kaklik
#16
Příspěvek od kaklik »
Rudy napsal:
Ano, myslim, ze by to islo. Ved na podobnom principe chodi aj ten detektor bleskov. Nie?To je pravda, ale tam je to podstatne zjednodusene tim, ze zdrojem zareni je ten samotny blesk.. a ne nejaky vysilac co se od nej odrazi..
Rudy
#17
Příspěvek od Rudy »
V pripade, ze by boli vsetky prijimacie stanice naladene na jeden vysielac, bola by pre vsetky stanice, v tom okamihu, zdrojom ziarenia prave inozovana stopa bolidu. Potom by uz stacilo, len, pozmenit algoritmus vypoctu!  ;)
LaBa
#18
Příspěvek od LaBa »
Tak SMRST uz bezi , ale pri skusobnej prevadzke nastavaju zaujimave veci. Vzdy rano je velky peak pozorovany. Je mozne, ze to je sposobene Slnkom (antena je smerovana na vychod, zachytavame signal z vysielaca v Jerevane ).. Ale k veci. Je mozne, aby Slniecko vyprodukovalo na 50 MHz takyto velky peak? Slniecko je kludne, tak asi nie. Kubo vyzistil, ze peak zacne narastat vzdy vtedy ked nam prebehne popred antenu Venusa (peak bol v maxime, ked Venusa kulminovala, potom nastal rychly pokles -- venusa zmizla z dohladu anteny). Tomu uz sam neverim, aby takato antena bola schopna zachytit signal radiovy z Venuse ?  :)
peak je pozorovany cca od 4 do 9h rano. A na dennu variaciu je dost vysoky. Moze to byt Jupiter?
baranka
#19
Příspěvek od baranka »
Tak SMRST uz bezi ,Nebylo by možné dostat se k zvukovejm záznamům ,alespoň pro zajímavost?
Newton 114/900
LaBa
#20
Příspěvek od LaBa »
Vyzera, ze zahada peaku je vysetrena. Ludia ohlasuju vysoku aktivitu zeta Perzeid. .Tak ju mame aj my ma SMRST-i :)
Tu je cast diskusie na mail liste meteorobs http://tech.groups.yahoo.com/group/mete ... sage/36743
-karneades-
#21
Příspěvek od -karneades- »
bylo, tady http://radio.meteor.free.fr/us/main.html najdeš zvukové vzorky
je to v sekci The Technique
-karneades-
#22
škoda, že to jede tak vysoko, mám tady nevyužitý SDR PERSEUS, před týdnem se mi vrátil z opravy od Italů, bohužel chodí pouze do 40 Mhz, bylo by zajímavé vytvořit nějáký konvertor a používat ho jako digitální MF, ten audio převodník na COM port je docela pravěk ;)
baranka
#23
je to v sekci The TechniqueDěkuji,ten prostřední záznam mě připadá jak před nějakejma 25 lety ,v pořadu Meteor o radiovém sledování meteoru,bylo popsáno využití VKV rádia(jako naladit v noci vzdálenou stanici a ve dne poslouchat na té frekvenci-nebo obráceně jako ve dne naladit a vnoci ...)
Newton 114/900
Jiri_Polivka
#24
Příspěvek od Jiri_Polivka »
Mili diskutujici a zejmena tazateli:
Meteory pri pruchodu ionosferou a atmosferou Zeme trenim o vzduch ionizuji okolni plyn a tak vytvareji "stopu". Ta stopa, jsouc vodivou, muze a take to dela- odrazi vlny ruznych vlnovych delek.
Pred pokusy sobe a vsem vzdy doporucuji precist si o tom!!! Mnoho pred nami to zkouselo a dnes existuje obsahla literatura. Zkuste Wikipedii a ruzne knihy o radioastronomii.
Dovite se, ze meteoricke stopy nejlepe odrazeji vlnove delky od asi 15-20 metru smerem ke kratsim, az pod jeden metr. Dovite se, ze radioamateri pouzivaji sve radiostanice jako obdobu meteo-radaru ke komunikaci na VKV, za obzor, napr. v pasmu 145 MHz.
Lovci meteoru pouzivaji vzdalene FM stanice a VKV vysilace, pozoruji jejich signaly a obcas se dari zaznamenat odraz od stopy meteoru. Pokousim se o to radu let a protoze jsem nenasel vhodny signal z vysilace "aspon 1000 km daleko", jak doporucuji experti, tezko mohu radit. Musim se pokouset dal.
Podobne jako v mem pripade budete mit problem najit vhodny vzdaleny vysilac a k tomu vhodny prijimac a antenu. V Anglii typicky "lovi" italske a severoafricke FM a TV vysilace a tak pozoruji odrazy od meteo stop. V Ondrejove stoji meteoricky radar ze 60.let, mozna jeste funguje, myslim na 30 MHz.
Drzim Vam palce a tesim se na Vase uspechy!
Zdravi Jiri Polivka
LaBa
#25
Příspěvek od LaBa »
Zdravi Jiri PolivkaToto ja viem tie teoreticke veci. Na stranke meteory.sk som uz o tom pisal, ale az teraz sa mi podarilo zohnat zariadenie na prijem odrazeneho radioveho signalu od stop meteorov...
A v Ondrejove maju radar na 30 MHz ale ten funguje systemom "back-scattering", cize radar posle signal a odrazeny signal zachyti a ludia ho vyhodnotia (teraz zial radar nefunguje). My zachytavame signal odrazeny zo vzdialenej TV stanice (forward scattering), konkretne teraz mame antenu nasmerovanu na vysielac v Jerevane.
30 MHz frekvencia (10m pasmo) je vsak menej vhodna. Niekedy ionosfera dokaze signal na takej frekvencii odrazit... Preto ideme na 6 metroch, ale asi o par rokov budeme mat problem. Vsade sa prechadza na DVB-T, cize frekvencie okolo 50 MHz ostanu volne  :(
Stratus
Věk: 74
#26
Příspěvek od Stratus »
Finský radioamatér OH5IY šel na to jinak a postavil si zařízení na meteory na bázi CCD kamery. Již jsem tu nedávno ten odkaz dával v jiné rubrice, ale zopakuji jej:
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/astro/Ccd.html
PetrK
Věk: 50
#27
Příspěvek od PetrK »
To by mě zajímalo, kolik takový radar stojí? Pokud je dostupný, zda by nemělo smysli jich instalovat víc. V jaké vzdálenosti by to mělo smysl?
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
KoMar
Věk: 55
#28
Příspěvek od KoMar »
Jakou modulací přijímáte? Na odkazech je většinou doporučováno SSB nebo CW, ale našel jsem i odkazy na příjem pomocí kvalitnějšího VKV tuneru. Pokud by to nemuselo být jen SSB nebo CW, tak by se možná pro tento účel dal použít nějaký poměrně levný scaner, který umí jen AM a NFM. To bych pak možná zkusil také.
-karneades-
#29
půjde to s jakýmkoli přehledovým přijímačem, důležitější než druh demodulátoru bude možnost nastavit rychlé AVC (automatické vyrovnávání citlivosti) a samozřejmě potřebný kmitočet, v podstatě se jedná o diskriminaci audiosignálu na NF výstupu přijímače, tedy nejde o nic jiného, než elektronické odlišení šumu od krátkoperiodického signálu vzniklého odrazem od meteorické stopy, v minulosti kdy nebyly na oběžné drtáze radioamaterské družice jsme takto transkontinentálně dělali spojení v pásmu 144Mhz-vysokorychlostní telegrafií ;)
Matej (OK1TEH)
#30
Příspěvek od Matej (OK1TEH) »
Dobry den,
mel bych jeden dotaz. Zabyvam se jako radioamater sirenim Meteor Scatter (tedy forward scatter) v pasmech UHF, zvlaste me zajima maximalni mozna frekvence, kdy je jeste mozne zaregistrovat odraz.
Pokud se nekdo z mistnich ctenaru zabyva aktivnim nebo spise pasivnim radiovym sledovanim meteoru v pasmech UHF (ne VHF nebo HF), rad bych si s dotycnym vymenil nektere podrobnejsi poznatky ohledne head echa, vztahu ionizace, doppleru & vliv strihoveho vetru, delky odrazu atd..
Pripadne reakce prosim piste na: ok1tehlist2@seznam.cz
Necekam, ze mi nekdo odpovi, ale proc to nezkusit :-)
Diky
Matej, OK1TEH
PS: Nektere ctenare by mozna mohly zajimat nasledujici odkazy:
http://www.ok2kjt.net/ok2poi/index_vkvdxing.htm
http://www.imo.net/radio/reflection
http://see.msfc.nasa.gov/mod/SEETP-2004 ... D_MPDB.pdf
http://www.ll.mit.edu/publications/jour ... shower.pdf
