Saturn
hamr
Věk: 65
Saturn 2008
#166
Příspěvek od hamr »
Pro SKLP,
mám takový zbastlený afokální držák od Yukonu, který nejde jednoduše uchytit na okulár, ale šroubuju ho mezi 2" a 1,25" redukci. Takže když fotím nemůžu jednoduše bez různého přešroubovávání koukat. Takže se přiznám bez mučení, že jsem jen fotil a pak už jsem byl ke 2 hodině tak zblblý, že jsem se ani vizuelně nepodíval (jen jsem čuměl na displej foťáku s maličkým Saturnem). No takže jsem Cassiniho dělení NEVIDĚL. Měl jsem honičku i docela loni (musel být bezva seeing) a to prstence byly otevřenější. Jestli bude dneska jasno (fotit už po včerejší probdělé noci nebudu!!) zkusím na něj mrknou Makem a když tak se ozvu co jsem viděl.
Pro Zakov,
koukám, že naše Saturny jsou skoro stejné :). Na displeji kompaktu to vypadalo docela dobře, ale po stažení do PC to byla ve větším bída. Jednotlivě to vůbec nebylo k tomu a ta složenina těch mých asi 20fotek taky nic moc. Loni jsem měl lepší jednosnímkový Saturn :(.
Roman (Rick)
Saturn 2008
#167
Příspěvek od Roman (Rick) »
Saturn zo včerajšej noci:
Bol vcelku dobrý seeing asi tak 2/5 (resp. cca 7/10). Vydržalo by to aj väčšie zväčšenie, ale zatiaľ nemám krátkoohniskový okulár, tak som snímal len pri 200 násobnom zväčšení + 3x optický zoom fotáku :(.
hamr
Věk: 65
Saturn 2008
#168
Příspěvek od hamr »
Na základě včerejšího excelentního seeingu a bezvadného vizuelního pohledu jsem čekal od fotek daleko víc. No dopadlo to jak to dopadlo. Na poslední jsem zkusil zviditelnit měsíce, no můj kompaktík vezme jen 2. Další dva byly vidět v těsné blízkosti prstenců - Dion a Tethys. Musel bý vidět i Iapetus, ten byl ale dál, tak jsem mu asi nevěnoval pozornost?
Saturn 2008
#169
Ta spodní dvojice je ale perfektní. Vůbec bych to nehaněl.
elessar
Saturn 2008
#170
Příspěvek od elessar »
saturn bol v soboru perfektny - potvrdzujem Japetusa tiez som ho ale na 100% identifikoval az ked som porovnal pozorovanie so skymapom. Bol par priemerov nad/pod saturnom - neviem si spomenut ci bol hore v PC (spravne) alebo v dalekohlade (prevrateny)
Foto skusal znamy - z ruky kompaktom - takze nic moc, ale zakladne tvary saturna su identifikovatelne ;-D
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
SKLP
Saturn 2008
#171
Příspěvek od SKLP »
to hamr: perfektní !!!
Na fotce vlevo dole je vidět i Cassiniho dělení ....
Konihlav
Saturn 2008
#172
Příspěvek od Konihlav »
tak tohle je muj prvni, maly Saturnek, tak se mi prosim moc nesmejte. Doufam, ze az budu velky (fotograf ;D) tak uz to bude velky Saturn tedy vetsi a detailnejsi obrazek :-)
hamr
Věk: 65
Saturn 2008
#173
Příspěvek od hamr »
Pro Konihlav,
Já myslím, že pro začátek to špatné není ;). Mě osobně nejvíc "drásají" Saturny L.Šmída:
http://home.zcu.cz/~smid/planety/sat07-3.jpg
Mám "skoro strach" až sem nějaký ten letošní dá. Jeho doba se blíží, fotí většinou v březnu :).
Konihlav
Saturn 2008
#174
hamr: jo to mas recht! uz jsem ty fotky videl, jsou primo neuveritelny ale neni dulezite vyhrat, nybrz zucastnit se :-)
v breznu uz budu mit nejaky ten filtr a lepsi okular a snad to taky nebudu fotit z ruky a udelam nejaky stacking z videa, treba to pomuze...
Roman (Rick)
Saturn 2008
#175
To Konihlav: dobré foto na to, ako to bolo fotené :D.
Tady zloženina 60 snímkov 320x240 natočená pred pár chvílami:
Konihlav
Saturn 2008
#176
zkusil jsem slozit 16 snimku v registaxu (ale vubec s tim programem neumim, jen jsem tam nahodne na neco klikal ) a tady je vysledek. Hlavni zmena je zvyseny kontrast.
elessar
Saturn 2008
#177
ahojte,
podobne ako konihlav... vcera som prvy krat fotil mojou optikou... tj dobson 150/750. skusal som hlavne saturn...
prvvy krat tiez skusam astro software - nepredpokladal som jeho pouzitie - mal som predbezne iba dva snimky takze zlepsenie po ich zlozeni nieje nic moc...
... na fotenie som pouzil cas cca 1/3-1/4 sekundy (co poviete nieje to uz na dobsona pridlho?) a iba setovy skywatcher okular - vixen LV od JHA-Durko mi nevosiel do fotoadapteru :-(
hmmmm pls ako tu pridam obr? - idem citat navod fora...
... ok navod precitany... vlastnu stranku nemam takze smola :-(
Mates
Saturn 2008
#178
Příspěvek od Mates »
Včera (12.2.) jsem letos zkusil Saturn poprvé. Vizuálně byl včera moc pěkný, bohužel foto to neukazuje. Je to složenina jen dvou snímků, několikrát nakopírovaných.
navodar76
Saturn 2008
#179
Příspěvek od navodar76 »
fotene 11.2.2008
Celestron Starhopper 12" (300/1500), Nikon Coolpix 4500, Canon EOS 400D
Libor
Saturn 2008
#180
Příspěvek od Libor »
hamr napsal: Pro Konihlav,
;D ;D ;D
Předem se omlouvám za príspěvek, který by patřil spíš do astronomického humoru, ale tohle mě opravdu pobavilo.
Tak na Saturna mám zatím docela smůlu. Chtěl jsem ho nafotit ještě pred opozicí, kdy se mi více líbí jak je osvětlen, a měl jsem velkou šanci cca v polovině listopadu. Nevím už přesně který to bylo den, ale už od večera byly excelentní podmínky, na Saturnu bylo vidět spousta podrobností (Cassiniho dělení, stín na planetě a na prstenci, oblačné pásy). Někdy ve 4 ráno, když už byl dost vysoko, jsem namontoval kameru, zapnu počítač - a ono NIC! Odešel zdroj >:( A shánějte ve 4 ráno náhradní! Druhý den už se inverze nerozpustila a od té doby nebyla (v Plzni) kvalitní noc na planety. Víceméně ze zoufalství jsem něco natočil až minulý týden (13.2.), ale podmínky byly jen průměrné a tak jsem to zatím nezpracoval a čekám na slibované zlepšení počasí. Takže to nakonec opravdu vypadá na ten březen ...
