Naglery
zamarovs
Naglery
Příspěvek od zamarovs »
Vysvětlí mi někdo rozdíl mezi NAGLERY různých typů - čísel?
Habl
Naglery
Příspěvek od Habl »
Pro TV - Naglery se pro typy okulárů používá zorné pole 82°:
Typ: 4 - 2"neb 2"/1,25" 6 - 7 čoček, spec sklo > 22;19;17;12 mm
Typ: 5 - 1,25" - 6 čoček, spec.sklo > 31;16 mm
Typ: 6 - 1,25" - 7 čoček, spec.sklo > 5;7;9; 13; 3,5;2,5 mm
občas se ještě objeví typ 2 - 9;7 a 4,8 mm
Rozdíl je především v počtu skel a v upínacím průměru. a konstrukci okuláru.
bližší údaje jsou v poznámce na:
http://teleskop-service.de/televue/televue.htm#okulare
Habl
Avillach
Naglery
Příspěvek od Avillach »
Televue NP127is, NYX-101, ...
mpe
Naglery
Příspěvek od mpe »
Habl napsal: Pro TV - Naglery se pro typy okulárů používá zorné pole 82°:
No není to zcela přesné, uvedl bych to na pravou míru.
Všechny okuláry používají exotická skla, mají 82° a bezvadně fungují i na f/4 přístrojích. Jak šel čas tak se vylepšovala konstrukce a zejména kvalita antireflexních vrstev.
Original (type 1) - 4.8; 7; 9 a 13mm
Type 2 - 12, 16 a 20mm
Type 3 - neexistuje
Type 4 - 12, 17 a 22mm
Type 5 - 16, 20, 26 a 31mm
Type 6 - 2.5; 3.5; 5; 7; 9, 11 a 13mm
Original a type 2 už se nevyrábí a jsou ve všech směrech překonané novějšími řadami, které jsou co do optické kvality považovány za rovnocenné.
Type 4 jsou pozicovány jako vysoce komfortní okuláry (dlouhý konstatní oční reliéf, výsuvná očnice a velká oční čočka).
Type 5 je škálovaný design kdy se mění oční reliéf podle ohniska. Je to dlouhoohnisková řada.
Type 6 jsou krátkoohniskové okuláry s 1.25" barelem s konstantním byť trochu těsnějším očním reliéfem.
cacik
Naglery
Příspěvek od cacik »
Ahoj všichni,prosím poraďte mi ve výběru jediného okuláru Nagler tak,aby to byl můj nejvyužívanější okulár - sám se opravdu nemohu rozhodnout,nemám žádnou zkušenost s takto velkým zorným polem. Zatím to tipuji na 9mm,ale rád si nechám poradit od zkušených.
Newton: 178/890 - f5
Refr. ED80: 600 - f7,5
Nagler T6: 7-9-11
Objednávám v úterý,díky za tipy ;)
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
mpe
Naglery
Příspěvek od mpe »
cacik napsal: Ahoj všichni,prosím poraďte mi ve výběru jediného okuláru Nagler tak,aby to byl můj nejvyužívanější okulár - sám se opravdu nemohu rozhodnout,nemám žádnou zkušenost s takto velkým zorným polem. Zatím to tipuji na 9mm,ale rád si nechám poradit od zkušených.
Záleží na tom co už máš a co nejvíc pozoruješ. S žádným ale neuděláš chybu. Pokud to má být medium power na bližší zkoumání deep-sky tak ten 9mm mi připadá jako dobrá volba. V newtonu ukáže zorné pole 47' při zv. 99x a v tom refraktoru 1°11' při 67x.
K tomu počítej že budeš potřebovat ještě něco širokoúhlého (třeba Panoptic 24) a něco na planety...
Pokud už máš dobrý barlow (2.5x, 2x, 3x), tak začni rovnou s tím Panoptikem 24 a buď si jistý že by to byl nejpoužívanější okulár.
