Autobaterie
Autobaterie
Ahoj, konihlave, chtěl by jsem Ti poděkovat, že jsem měl právě možnost vidět solidně a s rozmyslem udělanou amatérskou práci. Díky.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
Ahoj Juro, jo diky moc jeste mi chybi nejak inteligentne slepit krabici na autobaterii, desky (5cm) z polystyrenu uz mam narezane, ted zkousim cvicne ruzna lepidla, abych zjistil co bude drzet nejlepe. Moc se v materialech (a chemii) nevyznam. Kdybych mel vice casu na rozmysl, asi bych si udelal spis na 6 vyvodu. Mam to sparovane po 2, tak kdyby mi nejaky kiksnul (vyhorel
) tak abych mel nahradu... jinak ty 4 ledky co jsou u spinacu jsem nezapojil - sviti jako hrom, tak to zatim necham bez nich
Autobaterie
k těm ledkám si dej odpory, tak kolem 25 kilohmů už svítí po tmě docela decentně.
Autobaterie
Konihlav napsal: Ahoj Juro, jo diky moc jeste mi chybi nejak inteligentne slepit krabici na autobaterii, desky (5cm) z polystyrenu uz mam narezane, ted zkousim cvicne ruzna lepidla, abych zjistil co bude drzet nejlepe. Moc se v materialech (a chemii) nevyznam. Kdybych mel vice casu na rozmysl, asi bych si udelal spis na 6 vyvodu. Mam to sparovane po 2, tak kdyby mi nejaky kiksnul (vyhorel
) tak abych mel nahradu... jinak ty 4 ledky co jsou u spinacu jsem nezapojil - sviti jako hrom, tak to zatim necham bez nich ;-)Bohužel, pěnový polystyren jsem se ještě nikdy lepit nepokoušel. :-/ Zkusil by jsem ale klasicky vyrobit kostru z desek z obyč. polystyrenu, nějakýho tlustšího (to aku má 20 kg?) a na tu kostru pak teprve nalepit jako tepelnou izolaci a ochranu proti nárazům ten pěnový PS. Obyč. polystyren lepím, jak už jsem psal tím toluenem- chce to pořádně zatížit, aby ve spojích nebylo moc bublinek, snižujících pevnost- a k přilepení pěnového polystyrenu, by jsem vzhledem k nízké ceně, zkusil třeba univerzální silikon... Ale nevím...
Jo, a ať jsou všechny ty desky rovně uřezaný a opilovaný!
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
Tak uz mam konecne asi 14 dni napajeni montaze ze autobaterie , je umystena ve plastove bedynce vycpane polystyrenem nahore jsou konektory vcetne klasicke 12V autozasuvky.Ve - 8 to vydrzelo napajet EQ6 6 hodin baterie ma kapacitu 60AH.
http://alienastroweb.ic.cz/ASTRO/ostatn ... aterie.jpg
http://alienastroweb.ic.cz/ASTRO/ostatn ... detail.jpg
http://alienastroweb.ic.cz/ASTRO/ostatn ... etail2.jpg
Me diky patri tatinkovy ze to vse vymyslel a sestavil
Autobaterie
alien5 napsal: Ve - 8 to vydrzelo napajet EQ6 6 hodin baterie ma kapacitu 60AH.
To by snad měl vydržet několikrát 6 hodin, ne ? I za toho mrazu.
Autobaterie
No nevim asi jo ale kdyz jsme pripojil fen na tech 12V tak blikala kontrolka na montazi asi to ma odber jak krava jinak na nabijecce mi to ukazovalo minimalni kapacitu , mam tam 6 diod a svitila predposledni 10 procent nabyti, tak nevim ale kazdopadne je to dostatecna kapacita. ::)
Autobaterie
kontrolka blikala, protože máš dost tenký přívodní kabely a k tomu ty konektory nevypadají zrovna betelně- přechodový odpory. dej tam někam i pojistku, pokud není zapojená. člověk nikdy neví, co se může stát a tak tenký kablíky takovej akumulátor nechá shořet jako nic.
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
alien5 napsal: No nevim asi jo ale kdyz jsme pripojil fen na tech 12V tak blikala kontrolka na montazi asi to ma odber jak krava jinak na nabijecce mi to ukazovalo minimalni kapacitu , mam tam 6 diod a svitila predposledni 10 procent nabyti, tak nevim ale kazdopadne je to dostatecna kapacita. ::)
Fén na 12V !? a kolik wattů má ten fén ? Obvykle mívají tak 200W. To je odběr přes 16A ! To se nedivím, že jde napětí dolů.
Autobaterie
ten fen je na 12V ze karavan.cz mam tam primo autozasuvku.
Ale to mě nezajímá Chtěl jsem vědět jeho příkon. Ten je napsanej na štítku. Ale každpoádně půjde o proudy hodně nad 10A, ne-li ke 20A či více. A napětí půjde dost dolů. Taky záleží na průřezu kabelů a na tom, jak to máš zapojeno, jaká část obvodu je společná k zásuvce na fén i k montáži.
Autobaterie
k těm ledkám si dej odpory, tak kolem 25 kilohmů už svítí po tmě docela decentně.o vikendu jsem nasel asi hodinku casu, tak jsem si pripajel osm odporu (dva seriove na jednu LEDku) s celkovym odporem cca 43.6 kiloohmu a sviti to opravdu decentne
Autobaterie
MMys: No, prostě má velkej příkon
alien5: No, prostě je někde zrada, ale asi ne v tom akumulátoru- ten musí nastartovat i náklaďák při stovkách ampér, natož dodat pár desítek pro fén...
1. Svorky na vývodech akumulátoru musejí být pořádně dotažený a jeho vývody maximálně čistý.
2. Kabely vol radši silnější- i těch pár desítek miliohmů navíc udělá pár desetin, možná i přes jeden volt (podle odběru fénu). Takže nejde jen o to, že ty dráty to vydrží, ale spíš o úbytky na nich.
3. Nějaký úbytek napětí, používáš- li k montáži tenký kabel, je i tam.
4. Úbytek je i na svorkách (nepoznal jsem z fotky, co jsou zač). Obzvlášť, pokud jsi na jedny narval montáž i fén.
5. Pokud tam máš pojistku, tak může být chybou použití běžné trubičkové- zase moc velký odpor a tím i úbytek- chce to autopojistky.
A když se sečte desetinka voltu k desetince, rozčílí to indikaci montáže, není se čemu divit.
JG
JG
SW 2''-80°-20/50/96
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
jo a vyslo me to na cca 950,- krabicka (zdroj/napajeni) a 3500,- autobaterie a 250,- adapter na 12V pro vyhrivani a 950,- adapter na laptop... tedy celkem cca 5650,- takze az udelam prvni fotku nekde venku, tak to bude jeji cena (pekne draha)
Aky si napokon kupil adapter na ten notebook, ak sa smiem spytat?
Lebo par prispevkov dozadu som cital, ze mas 15 V a 8 A (= 120 W) napisane na sietovom adapteri. Podobne mam aj ja (Toshiba Satellite A200), kde je na adapteri out 19 V a 6,3 A (cize ten isty vykon).
A neviem, ci mozem kupit adapter do auta s nizsim vykonom - povedzme aj 90 W. Notebook sice pojde v setrnom mode, ale co ak to treba s tym vykonom dodrzat...
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Autobaterie
Ahoj Roberte, mam tento.
podle me je tech 120W opravdu naddimenzovanych, kdyz jsem meril odber pri zapojeni laptopu vcetne CCD kamer a prislusenstvi na foto, tak jsem zdaleka (tusim) tech 120W nedosahl, timpadem bych se nebal pouzit ten 90W Nicmene ten adapter, co jsem koupil nebyl nejak extra drahy...
vcera jsem mel malem infakrt, kdyz jsme byli s klukama fotit v Bezverove (ode me 65km, z Plzne jen neco pres 40km) a ja uplne vsechno mel, jenom jsem nemel adapter - vymeny cudlik, na novy laptop Lenovo, protoze jsem dosud venku pouzival Toshibu a tohle byl muj prvni vyjezd z mesta. Nastesti jsem po usilovnem hledani nalezl celou sadu redukci, ufff. Jen koukam, ze na power supply k Lenovu je output 20V a 2A a ja mu tam vcera nechal tech 15V z Toshiby... no ale snad to prezil (uvidime dneska)...
