Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
Neci
Autobaterie
#106
Příspěvek od Neci »
MMys napsal: Tobě ten notebook fakt bere 8A ???
Já používám toto:
http://www.ame.cz/Prislusenstvi-pro-aut ... htmzdravim, nemate nahodou jeden volny konektor pre compaq nx7400 vyzera takto:
Autobaterie
#107
Mám, ale nerad bych se ho zbavoval, Comapq má švagr, a občas mu to půjčuji na dovolenou.
Konihlav
Autobaterie
#108
Příspěvek od Konihlav »
tak se vyskytl dalsi "problemek" a to jak vlastne napajet chlazeni CCD kamery. Ted mam primo adapter z 220V na 3V 1A, coz je vstup chlazeni kamery. Takze pokud bych to bral z 12V potrebuji nejaky vhodny menic. Jelikoz se v nabidce na trhu neorientuji, muze mi nekdo neco doporucit? Treba ze stavebnice? diky moc
Autobaterie
#109
Příspěvek od biker.fm »
Konihlav napsal: Jelikoz se v nabidce na trhu neorientuji, muze mi nekdo neco doporucit? Treba ze stavebnice? diky moc
Tady mas stavebnici
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=760-598
nebo si to kup jako hotovy vyrobek
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=760-601
Pak si jen nastavis jake chces mit vystupni napeti, odber je do 2A, coz je dostatecne pro napajeni CCD kamery.
Konihlav
Autobaterie
#110
tak jsem "nameril" nasledujici "zraci" hodnoty:
montaz HEQ-5, bez nalozeneho dalekohledu a protizavazi:
slewing - 17 W   sideral tracking - 11 W   tracking off - 6 W
s dalekohledy a 2ks protizavazi:
slewing - 32 W   sideral tracking - 21 W   tracking off - 15 W
vyhrivani:
uroven#1 - 6 W
uroven#2 - 12 W
chlazeni CCD:
4 W
SPC900 pointacni webka:
jen zapojena - 6 W
v akci dalsi 4W navic, tedy celkem 10 W
CCD:
jen zapojena - 6 W
v akci dalsich 20W navic, tedy celkem 26 W
laptop Toshiba Satellite A45:
v klidu - 24 W, pri praci az 75 W
tak a ted jdu premyslet k cemu mi to bude dobry ;)
Autobaterie
#111
To je jednoduchý. Předpokládám, že jsi to měřil nějakým zařízením, které měří skutečný výkon (i pokud je odběr pulzního charakteru, což u některých prvků je) Sečti reálné hodnoty (ty co jsou tam po většinu doby provozu, tedy třeb akamera v režimu expozice, montáž v režimu tracking, notebook spíše v klidu a podobně). Pak to vyděl 12 (12V) a vyjde ti celkový odebíraný střední proud. (nebo efektivní ???) To záleží na tom, co to bylo za měřicí přístroj, ale vzhledem k charakteru odběru (stejnosměrný, s určitu střídavou složkou) to bude skoro jedno.
Podle toho pak dimenzuj aku nebo měnič.
Konihlav
Autobaterie
#112
MMys: jo, vsak ja vim, zas tak uplne hloupy nejsem (ale radeji ze sebe delam hlupaka, nez chytraka), ale s elektřtinou jsem naposledy prisel do styku na SPŠE ;-)
kazdopadne dekuji za nazory a rady, sluzebnicek ;D
Autobaterie
#113
Pokud je SPŠE myšleno elektrotechnická, tak to se omlouvám za podcenění znalostí. Občas se holt z textu nepozná nadsázka.
P.S. SPŠE bývala ala taky ekonomická (v Jičíně, kde jsem studoval byla 100m od naší elektrotechnické), ale tam s "elektřtinou" asi do styku moc nepřisli  ;)
HonzaS
Autobaterie
#114
Příspěvek od HonzaS »
Konihlav napsal: tak se vyskytl dalsi "problemek" a to jak vlastne napajet chlazeni CCD kamery. Ted mam primo adapter z 220V na 3V 1A, coz je vstup chlazeni kamery. Takze pokud bych to bral z 12V potrebuji nejaky vhodny menic. Jelikoz se v nabidce na trhu neorientuji, muze mi nekdo neco doporucit? Treba ze stavebnice? diky moc
Ahoj, jestli je odběr stále stejný (peltiér je napájen napřímo) asi bych to vyřešil "odporem" z kantalového drátu, teplo bych využil k vytápění objektivu. Jeho odpor spočítáš dle aplikace ohmova zákona v režimu dělič napětí:
Potřebuješ 3V z 13V. Středně nabitý aku v provozu má dejmetomu cca 13V. Potřebuješ srazit 10V při proudu 1A. Tj. R = U / I => R = 10 / 1, vyjde 10 Ohm odpor.
drát na topení objektivu:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES06914579
když použiješ kanthalový drát z odkazu výše, pak 1m má cca 21 Ohmu, tak stačí 47cm a je to. Drát bude topit příkonem cca 10W to je celkem slušné pro optiku do 15-20cm.
Další varianta je použít normálně stabilizátor LM317 se 2 ks odporů pro nastavení výstupního napětí. V tomto případě je napětí stabilizované, ale na stabilizátoru bude trvale hořet 10W, když vhodně vytvaruješ chladič, můžeš to použít jako ohřívák na okuláry :).
Poslední, asi nejsofistikovanější metoda je stavba (nákup stavebnice pulsního zdroje). Pulsní zdroje v tomto režimu step-down mají ty nejvyšší účinnosti, podle ceny (kvality) obvodu se lze dostat v pohodě přez 90% účinnost. Moje oblíbené obvody L5973 (asi jedinné z produkce Thomsona, které jsou použitelné) by v tomto případě dávaly kolem 95% (tj. 3W peltier + 0,15W úbytek na měniči = 3,15W z 12V, což je vynikající). Bohužel jsem nikde nenašel žádnou stavebnici, prošel jsem Flajzara, GES a GME. Nejjednodušší varianta je třeba toto:
http://www.national.com/pf/LM/LM2676.html - je nutné zvolit verzi ADJ (nastavitlené napětí odporovým děličem)
nebo něco podobného.
HonzaS
ED80, ED66
Konihlav
Autobaterie
#115
MMys: SPSE - elektrotechnicka, ale uz jsem pres 10 let elektřtinu nevidel... navic jsem byl slaboproudar a mel jsem i 4ky na vysvedceni (technicke kresleni a z mereni, to me desne nebavilo). Na VS jsem uz chodil jinam jsem preci jen spis ten delnik softwaru ;-)
HonzaS: svoje vyhrivani mam sbastlene z odporoveho dratu, ktery zde uvadis, takze to je v pohode, mam to ustrizene na miru, takze staci privest 12V...
takze nakonec jsem se rozhodl pro bastleni, i kdyz jsem casove vytizeny clovek. Dnes jsem koupil prvnich par blbosti a zbytek pristi tyden...
mam otazku, kde se da koupit tvrzeny polystyren ???
a jaky jistic pouzit jako vypinac, kdyz sestava bere cca 12.5A trvale, jen 16A nebo radeji 20A ???
HonzaS
Autobaterie
#116
Zalezi, kolik polystyreny chces, ale jestli jde o 1 desku, pak to maj v kazdym baumaxu, obi ap.
Jisticum bych se vyhnul, maji na 12V napeti pomerne veliky vnitrni odpor. Klasicke jistice na 230V pri zatizeni na 10A jiz pomerne slusne topjej. Dej tam radeji tavnou autopojistku.
H.
ED80, ED66
Konihlav
Autobaterie
#117
no dimenzuji to na odber max 15A trvale (ackoli me to momentalne vychazi na 12 - 12.5A), takze bych to videl na jistic na 20A. Autobaterie bude 100Ah Varta a kdyz to dobre dopadne, tak by sestava mela vydrzet minimalne 6 hodin plneho zatizeni (baterii necham v aute v teple).
grajda
Autobaterie
#118
Příspěvek od grajda »
konihlav: Tak to vidíš, stejně jsi se nakonec rozhoupal a pustil do svépomoci... :)
S polystyrenu se dají dělat ručně krásný zakrytování a výrobky téměř libovolnýho charakteru. Dovolím si pár rad:
Koupit se dá buď hips nárazuvzdorný polystyren, nebo čistý (jako polystyrenové sklo). Nárazuvzdorný je příjemně houževnatý, ale má menší pevnost, než sklo, které se při velkých nárazech může až roztříštit, jako obyč. sklo- ale to chce opravdu pořádný náraz. K lepení používám roztok toluenu s rozpuštěným polystyrenem a nedoporučuji míchat hips s čistým PS. K lakování (barvení) se osvědčil color spray (drogerie), akrylová barva se loupe. K obrábění to chce zásadně ostré nástroje a případně dodopručuji chladit buď vodou, nebo olejem, strojně pak samozřejmě emulzí. Bez chlazení po chvilce obrábění nastanou problémy. Jinak se PS obrábí výborně, při chlazení vodou lépe ten čistý. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
Autobaterie
#119
tak uz to mam tak nejak hotove, chybi jen obalit autobaterii polystyrenem, ktery "ceka" na fotce za autobaterii:
P.S.: koncem roku mi zrusi vsechny me weby, takze mnou vlozene odkazy budu muset nekdy predelat na novy server...
Konihlav
Autobaterie
#120
jo a vyslo me to na cca 950,- krabicka (zdroj/napajeni) a 3500,- autobaterie a 250,- adapter na 12V pro vyhrivani a 950,- adapter na laptop... tedy celkem cca 5650,- takze az udelam prvni fotku nekde venku, tak to bude jeji cena (pekne draha) ;-)
