Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
grajda
Autobaterie
#76
Příspěvek od grajda »
Habl napsal:
Představ si, že u železniční vlečky využívám síťovou zásuvku pro danný účel a mám to zatím grátis, nic tam v noci nejezdí. Lokalita by ti, ale asi nevyhovovala.
Habl
Toš tak to se teda někdo má... ::)
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Autobaterie
#77
Nautikus napsal: Děkuji všem za vaše podněty (vlečku poblíž mého pozorovacího stanoviště nemám, škoda  :D :D :D). Na podzim plánuji koupit nový dalekohled a tak už předem plánuji, co koupit, co postavit a jak. Prostě až bude nový dalekohled doma, tak už chci mít všechno připravené, jen zapojit a vyrazit do terénu.  :)Hodně zdaru a temných, hvězdnatých nocí s plně funkčním dalekohledem přeje grajda. ;D
SW 2''-80°-20/50/96
grajda
Autobaterie
#78
Napájení notebooku ASUS F3M (a pod.) z autoakumulátoru:
Má- li někdo již předběžně zájem, můžu kdyžtak poslat schéma a DPS pro měnič 12/19V- >6A- napájení notebooku u dalekohledu. Cena měniče je podobná měniči kupovanému, výhodou je však lepší spolehlivost, větší rezerva ve výkonu a odolnost vůči vysokým provozním teplotám. Tento měnič nemá žádnou pojistku proti zkratu, jen proudové omezení, není vybaven ani ochranou proti přepólování, přepětí a podpětí- ta má být součástí "rozvodovky", tj. samostatné části, která však k měniči neoddělitelně patří. Má- li však někdo už předběžně zájem, můžu zaslat schéma a DPS měniče. Funguje bez problémů, osvědčil se jak dneska v noci, tak i při zkušebním provozu- celý tento týden zkušebně napájel můj notebook z Pb akumulátoru, asi 2 až 4 hodiny denně. Informace k rozvodovce by jsem poslal dodatečně na požádání, určitě sem dám vědět, až bude hotová a odskoušená.
Předem upozorňuji, že nenesu a ani nemůžu nést žádnou zodpovědnost za špatně zabudovaný, popřípadě špatně odrušený měnič- záleží na provedení, které si každý volí sám. Tento zdroj je vysokofrekvenčním obvodem, produkujícím široké spektrum vf rušivých signálů, jehož nesprávný provoz je nezákonný- není- li v plechové krabici a pořádně odrušen, smrdí to průserem. Proto doporučuji zabudovat do plechového krytu, já například použiji místo v krytu nabíječky einhell, takže z ní bude 2 in 1...
Parametry:
Napájecí napětí pro plný výkon a plnou funkčnost: 10 až 15 V
Odběr proudu při plném výkonu: <15 A
Účinnost: >80 %
Výstupní napětí: 19,0 V
Pokles napětí při změně zatížení o 6A, napájení 12V: <0,3 V
Mezivrcholová hodnota zvlnění výstupního napětí desítky mV
Max. výstupní proud při napájení 10V: >6 A
Výkon: >114 W
Max. provozní teplota za plného zatížení: 60 °C
Příslušná rozvodovka, která je de facto neoddělitelnou součástí měniče, avšak ne nutně stejná, jako ta, co mám navrženou, má dobré vlastnosti, jako velmi rychlá, neomezeně spolehlivá a nízkopříkonová ochrana s tranzistory MOSFET proti přepólování, přepětí (1,5kW transil), podpětí (10V) a přetížení (tavná pojistka). Funkčnost v kombinaci s měničem však nemám zatím ověřenu. Až bude "odladěná" zašlu na požádání dodatečně, bude- li zájem.
SW 2''-80°-20/50/96
mario22
Autobaterie
#79
Příspěvek od mario22 »
Zdravim, a nie je lepsie obstarat si malu benzinovu elektrocentralu na 220V? Mozno je to blba otazka ale preco nie. Videl som nejake okolo 3500Sk a este aj menej. A ak mas k tomu bandasku nemusis sa obavat ze sa ti vybije, s nejakou malou upravou sa da urcite poriesit aj vyhrievanie , ved tepla je tam dost. A dnes su tie elektrocentraly celkom male pekne a tiche. Napr. tu http://www.tvproducts.sk/elektrocentrala-397 alebo http://www.hobbyexpert.sk/elektrocentraly/
Myslim ze vykon by mohol postacovat. Ale to necham nech posudia kompetentnejsi.
bafomet
Autobaterie
#80
Příspěvek od bafomet »
Malé a tiché elektrocentrály jsou s cenou někde jinde. Tu za tři tisíce mám doma. Ve dne celkem tichá, ale v noci, když je klid se z ní ozývá neuvěřitelný hluk.
grajda
Autobaterie
#81
Vůbec si nedovedu představit napájení dalekohledu z centrály. Asi by se mě moc dobře nedýchalo. No, a nakonec, autoakumulátor se dá pořídit za tisícovku a nabíječka za pětikilo, tak co řešit?? ::) Počítám, že podmínky používání jsou mnohem mírnější, než v autě, a navíc nejsou ani ty nároky na vybíjecí proudy, a snad většinou ani ne na kapacitu, takže by tato kombinace mohla mít životnost i přes deset let... A někteří k napájení určitě mají přímo zásuvku v autě. Když si v něm aku nevibijí natolik, aby mohli ráno nastartovat... ;D
Nevím, jak jsou na tom jiné značky akumulátorů, ale já používám TOPLA Energy, dá se pořídit i pod 1500Kč a líbí se mě na něm, že i když delší dobu stojí, prakticky netrpí samovybíjením. Jiná věc je, že jako nenáročný uživatel bych mohl mít i mnohem levnější typ, a to by asi i bylo dobré doporučit těm, co si zrovna nejsou jistí, co koupit. Já mám trochu dražší kousek jen proto, že jsem ho měl k dispozici za hodně dobrou cenu přes kamaráda.
Problém všech olověných akumulátorů je ve ztátě kapacity s teplotou a dokonce nebezpečí zničení vybitého akumulátoru v zimě. Pohrával už jste si někdo s myšlenkou, dát akumulátor při pozorování do nějaké tepelné izolace, aby nevychladnul? Jakou vlastně může mít měrnou tepelnou kapacitu? Nebo rovnou jen tepelnou kapacitu?? ???
SW 2''-80°-20/50/96
Autobaterie
#82
Já sem přidám taky jeden tip ale naopak pro malé nároky na napájení - tedy pro někoho, kdo chce napájet jen třeba montáž a vyhřívání...
Firma EMOS www.emos.cz má v nabídce gelové akumulátory s kapacitou do 18 Ah a nabíječku. Ceny jsou velmi sympatické a i poslání na dobírku za 50,- Kč se hned tak nevidí. :D
Aku jsou malé a kompaktní a pro někoho, kdo nechce zas tak velkou kapacitu i cenově výhodnější než klasické autobaterie...
A nádavkem lze i koupit čelovku s kombinovaným bílým/červeným světlem - tu tam také mají. ;)
HonzaS
Autobaterie
#83
Příspěvek od HonzaS »
Nejvetsi a nejlevnejsi vyber PB aku je napr. zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... =271561022
Elektrocentrala neni spatny napad,ale kdyz jsem hledal nejake rozumne (miniaturni), narazil jsem na problem, ze jsou u nas prakticky nedostupne. Zcela zasadni parametr pro provoz je vymena oleje kazdych cca 10-20 provoznich hodin, tj. cca 2 noci. Z tohoto duvodu je lepsi nastartovat auto - vyjde to cenove nastejno.
Sam to resim 62Ah gelovym akumulatorem, zatim jej mam 2 roky a vypada, ze jeste chvili vydrzi. Klasicke mensi jsem mel 2ks po 12Ah a ty za 18 mesicu byly hyn. Jakmile je olovo vybijeno pod urcitou hranici dojde ke snizeni kapacity pricemz vybiti cca pod 10V u 12V znamena jeho okamzitou likvidaci. Klasicky auto akumulator nechci, jednak se z neho neustale uvolnuji plyny, ktere narusuji cokoli kovove co mam doma a druhak protoze nejsou urcene pro hlubsi vybijeci cykly, ale pouze pro kratkodobe vykonove spicky.
HonzaS
Alien_MasterMynd
Autobaterie
#84
A ta elektrocentrala z odkazu ma 91dB, to je jak sbijecka :P
Tr. 8x30,10x50,20x50
grajda
Autobaterie
#85
Kdysi jsem to chtěl řešit takhle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=540-056
Ale cena a vyšší kapacita 45Ah vyhrála. A navíc, nároky na odběr nemám zrovna nejmenší- myslel jsem na pokles kapacity aku s časem, na stoupání mých nároků s časem.... .... a jako nejlepší řešení se ukázal autoakumulátor. S žádnými plyny zatím nemám problém. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
Autobaterie
#86
Příspěvek od Konihlav »
jake autobaterie a s jakou kapacitou (Ah) pouzivate pro napajeni Vasich sestav? a co vse tim napajite a jak dlouho to cca vydrzi? Chci ziskat nejake vzorky, nez bych pripadne toto resil u sebe (zatim nehori, ale kvuli inverzi bych mozna nekdy v zime jel za tmou mimo dosah el. zasuvky). Zatim mam vse optimalizovane na 220V, potrebuji napajet montaz, laptop, kameru a vyhrivani ;-)
Autobaterie
#87
Příspěvek od biker.fm »
Ja pouzivam autobaterku 45Ah, z ni zivim montaz, prevodnik napeti z 12V na 18V pro notebook, CCD kamerku, prevodnik napeti z 12V na 7.8V pro fotak Canon EOS 400D a jeste astro-timer.
a zde je vetsi obrazek http://astro-foto.unas.cz/photo/astro-elektro-big.jpeg
Kolik to "zere" pri provozu.
Vyhrivani jeste nemam udelane, takze nevim o kolik se zvysi spotreba.
Autobaterku pokazde, kdyz se vratim domu, dam na nabijecku. Jiz se to tady probiralo (vzdy dobit baterku, jinak se zbytecne nici).
Nejdele jsem mel vse zapojene a pouzivane cca 5 hodin, podle udavane kapacity autobaterky by nemel byt problem v lete s casem 20 hodin provozu, v zime bych to videl tak na max 8hodin (pokud autobaterka nebude ulozena v nejakem futralku proti zime).
ccerdo
Autobaterie
#88
Příspěvek od ccerdo »
Čau Biker...
doufám, že na mě s tím heblem aspoň myslíš.......... ;D
Jura
Autobaterie
#89
ccerdo napsal: Čau Biker...
Jura
Poslal jsem Ti SZ.
Konihlav
Autobaterie
#90
biker.fm: diky za prikald, ostatni to bud nectou, nebo jsou lini napsat statisticka data... kazdopadne chapu, ze je to blbost se ptat na kazdou ptakovinu, nebot si to taky muzu (a umim) spocitat, kolik budu potrebovat...
