Autobaterie
Otázky, rady, tipy, návody...
M. Krupa
Autobaterie
#16
Příspěvek od M. Krupa »
Luke napsal: K výše uvedenému bastlu:
a, při odběru CANONu cca 500mA se musí stabilizátor zákonitě hřát.
Ztrátový výkon stabilzátoru je při 0,5A - (12-6)V*0,5A = 3W, v zimě to vadit nebude  ;D
b, použitá dioda je teplotně nestabilní a s klidem ti tam pustí plus mínus autobus
c, vstup a výstup by se měl blokovat kondenzátory proti zemi(-pól, keramikou cca 100nF), jinak hrozí rozkmitání stabilizátoru a k nestabilitě výstupního napětí
d, proč zvyšovat napětí 7805(5V) pomocí diody, když existuje přímo 7806(6V)?
e, pokud již chceš přesné napětí např. 7,2V, tak raději použij IO LM317T, kde si můžeš přesně nastavit výstupní napětí
f, účinnost těchto stabilizátorů není nic moc
g, raději bych v přenosném zařízení použil spínaný zdroj, který má účinnost cca 85%
h, pokud potřebuješ takový stabilizátor vyrobit, tak dej vědět, mohu zajistit  ;)
a) Nevím, jak u Canonu, ale u mýho foťáku je ten proudový odběr jen krátkodobý. Nevim přesně, kolik to bylo, ale měřil jsem to, a proudová špička byla jen několik sekund při focení.
b) teplotní nestabilita diody je "zanedbatelná". Foťák zvládal +-0,5V (víc jsem ho netrápil).
c)Nejsem si jistý, ale myslel jsem, že blokovací kondenzátory se používají jen v případě, že je na vstupu usměrněné střídavé napětí. Když je to napájené z tvrdého akumulátoru, tak tam nemá co kolísat. (Ale fak si tím nejsem jist, asi máš pravdu)
d)Měl jsem 7805 po ruce. Kdybych měl po ruce jiný určitě bych ho použil. V příspěvku výše jsem psal, že se napětí zvyšuje z každou diodou o 0,7 V. Uznávám, že to není nejlepší řešení.
f)g) Spíš než o účinnost mi šlo o dostupnost součástek. (všechno včetně krabičky a konektorů jsem našel v šuplíku)
h) Pokud ta nabídka byla určena mě, tak velice děkuji, ale ten můj bastl funguje a nemám důvod ho měnit.
Jinak děkuji za připomínky.
Alien_MasterMynd
Autobaterie
#17
M. Krupa napsal:
Ty kondiky to tam chce, davaji se tam ty 100n kvuli stabilite regulace, 78xx jsou sice docela v pohode, ale u 79xx pro zaporne napeti mi uz dva explodovaly, kdyz jsem tam ty kondiky nedal ;-)
Tr. 8x30,10x50,20x50
Miloš Hroch
Autobaterie
#18
Příspěvek od Miloš Hroch »
Jak už ze bylo zmíněno, lineární stabilizátor je asi to nejjednodušší řešení. Zajisté udělá dobrou službu, zvláště když nejsou velké požadavky na úsporný provoz a navíc je stabilizátor umístěn mimo tělo fotoaparátu takže nevadí zahřívání.
Byl tu zmíněn i spínaný zdroj který je na tom ohledně úspory energie a zahřívání určitě lépe avšak stavba sebou může přinést některá úskalí. Jeden jsem zrovna nedávno dával dohromady, pár postřehů které by se mohly někomu hodit a návod na stavbu jsem dal sem:
http://www.astronom.cz/procyon/construc ... upply.html
HonzaS
Autobaterie
#19
Příspěvek od HonzaS »
Pekna prace Hrochu,
Civky, ktere prodavaji v GME casto nesjou urceny jako civky pro pulsni zdroje, ale jen jakou pouze tlumivky (filtry). Maji rozdilne materialy jadra - to je bohuzel nevyhoda techto maloobchodu, ze prakticky nelze zjistit o co se presne jedna. Cim je indukcnost vyssi, tim je pravdepodobnost toho, ze se jedna o tlumivku odrusovaci.
Ja proto pouzivam L5973, ktery neni na ty civky tak haklivy. Predepsana je 15uH (to je 20x mene, nez u beznych ostatnich zdroju). Napr. s tou tlumivkou typu "odpor" jsem nameril na zdroji pro eose ucinnost 95%!!!, coz je temer nepochopitelne vzhledem k (ne)kvalite techto civek. Jinak pouzivam SMD civky 22uH (maly hrnicek, drat asi 0.7mm), ktere jsou primo urceny pro 3A zdroje a to je jine kafe.
H.
Miloš Hroch
Autobaterie
#20
Tvoji konstrukci spínaného zdroje jsem viděl a kdyby se mi tehdy povedlo obvod L5973 sehnat, tak sem ten zdroj udělal podle tebe. Kde se ti povedlo ho koupit?
Jinak s tím co píšeš o zjišťování méně běžných parametrů některých součástek nelze než souhlasit. Občas mě to přivádí k zuřivosti ;D.
HonzaS
Autobaterie
#21
V kusovce treba tady:
http://uk.farnell.com/jsp/Semiconductor ... ku=1077145
Cena je prijatelna, je zde ceske zastoupeni, pokud je skladem v evrope, tak to mas do 3 dnu doma.
HonzaS
ZV
Autobaterie
#22
Příspěvek od ZV »
rád bych z autobaterky napájel montáž (EQ-6 ST) a notebook. Ohledně montáže mám jasno, ale pokud jde o notebook, chtěl jsem se zeptat jestli je lepší měnič na 220V a normální adaptér a nebo použít něco jako http://www.nakupni-dum.cz/trust-noteboo ... -dp-70085/ a jenom vykuchat konektor do zapalovače? Mám ověřeno, že tenhle adaptér by s mým stařičkým astronotebookem fungoval.
Měnič je asi univerzálnější, dal by se tam třeba i nabíjet akumulátor foťáku. Nebude tam ale výrazně vyšší spotřeba (resp. ztráty)? Upozorňuju, že sám tomu nerozumím ani za mák.
díky, Zbyněk
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
Alien_MasterMynd
Autobaterie
#23
Ja koupil v GM menic za 550 korun, nevim ted z hlavy typ, ale nedela sinus nybrz lichobeznik a leze z nej nejaky ruseni, takze pri napajeni notebooka z tohohle menice mi desne zlobi touchpad, kurzor lita nahodne sem a tam pri pohybu prstem.
Ted jsem si vsimnul, ze ten tvuj menic je primo na male napeti, ten muj je 12/230V...
ZV
Autobaterie
#24
Příspěvek od ZV »
Alien_MasterMynd napsal: Ja koupil v GM menic za 550 korun, nevim ted z hlavy typ, ale nedela sinus nybrz lichobeznik a leze z nej nejaky ruseni, takze pri napajeni notebooka z tohohle menice mi desne zlobi touchpad, kurzor lita nahodne sem a tam pri pohybu prstem.
Právě to není měnič (aspn jak já rozumím tomu slovu - na střídavých 220V), ale přímo adaptér pro notebook, běžně používaný pro zapíchnutí do zapalovače v autě.
To s tím rušením je docela nepříjemné, máte někdo lepší zkušenost?
Alien_MasterMynd
Autobaterie
#25
Ja uz tam pak napsal, ze jsem si dodatecne vsimnul toho, ze jsi nasel zdroj primo pro notebook. Ale tam bude stejnosmerne napeti, tak by to melo byt v pohode.
Autobaterie
#26
Pokud máš možnost rovnou z 12V dělat napětí pro notebook, určitě je to lepší než pomocí měniče na 220V a pak zase zpátkz dolů. Už jenom kvůli dvojí konverzi s účinností menší než 100%
ZV
Autobaterie
#27
Příspěvek od ZV »
Tak mám víceméně nakoupeno a vymyšleno, ale než to začnu (s dopomocí) bastlit dohromady, tak bych rád poprosil zkušenější o názor a rady (jestli někde nemám jako elektro-lama koncepční chybu).
- Autobaterie 55Ah
- Adaptér pro notebook s konektorem do zapalovače.
- Kabel pro napájení EQ-6 ze zapalovače (z příslušenství montáže)
Moje představa je taková, že budu mít krabičku s vypínačem. Na jednu stranu povede napájení k montáži a adaptéru pro notebook. Na druhou stranu kabely k autobaterce, s takovými těmi svorkami, co mají startovací kabely. Tyhle kabely by měly být dost dlouhé, abych mohl případně mrazu autobaterku nechat v autě a protáhnout je pootevřeným okýnkem.
Nějaké rady, připomínky, konstruktivní kritika?
předem díky, Zbyněk
Autobaterie
#28
Není tam ten vypínač již zbytečný ?
ZV
Autobaterie
#29
Příspěvek od ZV »
Asi ano, pokud si budu vždycky pamatovat připojit napřed spotřebiče a pak teprve baterku. Ale protože se znám, tak bych ho tam asi radši dal. V ideálním případě i s ledkou jako indikací.
KDan
Autobaterie
#30
Příspěvek od KDan »
Mám to udělané skoro stejně.
Zásadně je lepší napájet notebook přímo z měniče na nízké napětí, tedy nikoliv prostřednictvím jeho síťového napáječe. Já jsem sehnal bytelně vyhlížející měnič z autobaterie 12V na napětí, přepínatelné po 2V v rozmezí od tuším 14V do 28V (nebo tak nějak), s výstupním proudem kolem 4A, za pouhých 290Kč. Chtěl jsem si měnič postavit, ale když jsem zjistil cenu, rád jsem od toho upustil.
Jen bych ještě doporučil mít všechny konektory a svorky pečlivě zvolené tak, aby sis nemohl splést polaritu a aby konektory či svorky nešly opačně připojit. Když člověk napůl ve tmě šátrá někde kolem svorek, mohl by snadno vzniknout problém. Samozřejmě, do kabelů by šlo vložit ochranu proti přepólování, ale takhle je to jednodušší.
Do přívodu k akumulátoru je zásadně nutné vložit pojistku (!!!) (pojistkové pouzdro je mnohdy přímo součástí autokonektoru), protože jinak si při zkratu v nejlepším případě zničíš část kabeláže, včetně všech kontaktních prvků (vypínačů, přepínačů...), které budou v cestě zkratovému proudu.
