Autobaterie
Autobaterie
Zdravím,
nemá někdo (podrobný) návod nebo schéma, jak upravit akumulátor z baterie pro pohon ?
Autobaterie
Tak téhle otázce absolutně nerozumím. A asi nejsem sám.
Co je akumulátor z baterie ? A co chceš upravovat ? A pro pohon čeho ??? A jaké (či čeho) schéma ?
Autobaterie
Myslím, že autor otázky má na mysli napájení pohonu montáže z autobaterie a chtěl by nějaké schéma zapojení, pravděpodobně adaptéru, tedy jestli jsem to dobře pochopil...
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
Autobaterie
no připojí se + na + a - na - ;D
V čem je problém ?
V čem je problém ?
Autobaterie
Upřesňuji: ano, mám na mysli 12 V pohon montáže EQ5-6. Ptám se, zda je k dispozici nějaké schéma, které řeší např. rozvedení zdroje na více výstupů, přídání měřidla zbývající proudu, apod.
- feliz_navidad
Autobaterie
Schema už uvedl MilAN a měřič zbývající kapacity neřeš. Vzhledem ke značné závislosti využitelné kapacity na teplotě by to stejně fungovalo jen jako indikátor s přesností +-50%.
Autobaterie
jpirkl napsal: Zdravím,
Jako elektrotechnická lama ti dopoledne 25.12. 2008 pošlu nějaké materiály co jsem si doma vytvořil pro svou montáž Synta EQ6. Pro tvou orientaci by to pak mělo stačit.
MartinV
MartinV
Autobaterie
To jpirkl:
Poslal jsem ti soukromou zprávu.
MartinV
MartinV
Autobaterie
Jak bylo uvedeno výše, není prakticky co řešit. Jako vrchol luxusu lze k baterii přibastlit voltmetr s posunutou nulou (rozsah tak 10 až 14V) kvuli čitelnosti údaje napětí. Toto lze provést pomocí zenerovy diody a dvou rezistorů +mikroampermetr. Hodnoty součástek je nutné individuálně nastavit podle typu měřícího přístroje.
Olověné aku by se neměly vybíjet pod 10.5V. Autobaterie navíc nejsou stavěné pro větší vybíjení, proto po příchodu domů ihned nabít. Další "zimní upgrade" je polepení boků aku 5cm tvrzeným polystyrenem (růžový, zelený...), nerozpadne se a nedrží vodu.
doporučuji prostudovat tento článek:
http://www.mcu.cz/articles/read.php?article_id=431
HonzaS
HonzaS
Autobaterie
Jinak pro kolegu jpirkl pokud se tedy jedná právě o montáž EQ6 se téma napájení této montáže probíralo zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1119615504
MartinV
MartinV
Autobaterie
Pro inspiraci přikládám pár fotek, jak jsem to kdysi udělal já.
Akumulátor připojuji přes krabičku s pojistkou a vypínačem. Když jsem tam ten vypínač neměl, tak se mi stalo, že jsem se po tmě dotknul koncem konektoru něčeho vodivého, ozvala se rána a konektor se utavil.
Teď to všechno v klidu a bez napětí pospojuji a nakonec vypínačem připnu napětí.
Dál mám na jedné z noh stativu přidělaný minirozvaděč s budíkem pro kontrolu napětí. Když jsem to vytvářel, tak jsem si myslel, že by mi to mohlo měřit třeba i teplotu, odběr proudu, nebo by to umělo i přes adaptér nabíjet akumulátor.
Praxe ukázala, že je to zbytečné. Úplně by stačil budík pro kontrolu napětí (osvětlený ledkami) a 3 vypínače (rosnice, lampička, ventilátor). Výstupy z minirozvaděče stačí 4 až 5 (pohon, rosnice, ventilátor, lampička, foťák).
Rosnice by si určitě zasloužily nějaké pulsní řízení výkonu.
Foťák potřebuje nižší napájecí napětí, takže jsem zbastlil ještě stabilizátor z 12V na 6V.
Celé to přenáším i s kabelama v malém batůžku. Akumulátor má vespod destičku z polystyrénu, aby v zimě neseděl přímo na sněhu.
Autobaterie
keď sme pri zdorjoch energie... kde by sa na nete našiel nejaký návod ako, napríklad z takého zdroja- baterie ako M.krupa tuna opisuje, s tým, že si do Canona nedám baterky, ale priamo si tam dám nejaký konektor ?
Autobaterie
lubomir napsal: keď sme pri zdorjoch energie... kde by sa na nete našiel nejaký návod ako, napríklad z takého zdroja- baterie ako M.krupa tuna opisuje, s tým, že si do Canona nedám baterky, ale priamo si tam dám nejaký konektor ?
Bastl stabilizátoru:
Větší rozlišení fotky:
http://www.astromik.org/forum/stab.jpg
Vyšší výstupní napětí lze dosáhnout připojením více diod v sérii za sebou. Každá dioda zvýší napětí asi o 0,7V
VŠE NA VLASTNÍ RIZIKO.
NEPŘEBÍRÁM ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY.
Autobaterie
K výše uvedenému bastlu:
a, při odběru CANONu cca 500mA se musí stabilizátor zákonitě hřát.
Ztrátový výkon stabilzátoru je při 0,5A - (12-6)V*0,5A = 3W, v zimě to vadit nebude ;D
b, použitá dioda je teplotně nestabilní a s klidem ti tam pustí plus mínus autobus
c, vstup a výstup by se měl blokovat kondenzátory proti zemi(-pól, keramikou cca 100nF), jinak hrozí rozkmitání stabilizátoru a k nestabilitě výstupního napětí
d, proč zvyšovat napětí 7805(5V) pomocí diody, když existuje přímo 7806(6V)?
e, pokud již chceš přesné napětí např. 7,2V, tak raději použij IO LM317T, kde si můžeš přesně nastavit výstupní napětí
f, účinnost těchto stabilizátorů není nic moc
g, raději bych v přenosném zařízení použil spínaný zdroj, který má účinnost cca 85%
h, pokud potřebuješ takový stabilizátor vyrobit, tak dej vědět, mohu zajistit
