Slunecni aktivita-polarni zare
Jiri_Skalsky
#46
Příspěvek od Jiri_Skalsky »
To Tulen : Ze sopky na západě Krušných hor.
J.S.
Tulen
Věk: 54
#47
Příspěvek od Tulen »
To Jiri_Skalsky: děkuji za odpověď. Když jste viděl meteor i Iridia, tak musíte být v čáře, po které lítají a ještě pokud možno na západ ode mě, abyste viděl i ten meteor...tak proto jsem se ptal. Kolem Doupova musí být super podmínky.....
zdraví
Petr
Jiri_Skalsky
#48
To Tulen. Ta dvě Iridia letěly od jihu od Střelce přes Orla.Já jsem je zaregistroval výš,když už ale slábly. Moc jasné zrovna nebyly. Ten jasný meteor s pěknou stopou se mi promítl do Persea a letěl k SV. Bylo to kolem 23 hodiny. Možná,že jsi viděl jiný. Já  letos moc  Perseidů neviděl.
J.S.
Tulen
Věk: 54
#49
To Jiri_Skalsky: já měl meteor (tak -4) pod Hadonošem a dvě Iridia (viděl jsem jen to -3) v hlavě Hadonoše cca o půlnoci letního času. Takže jsme viděli každý něco jiného. Ale na to, že jsem byl venku asi 10 minut, jsem si to docela užil a vůbec si nestěžuju.
zdraví
Petr
LaBa
#50
Příspěvek od LaBa »
http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/ ... ziara.html a potom mame v mediach toto :)Nova to dotiahla do dokonalosti!  ;D eh...
A pardon za offtopic :)
Tulen
Věk: 54
#51
A pardon za offtopic :)" a pak se objevily louče" .....jen jestli to nevyfotil z pivnice - taky oblíbeny překladatelský omyl českých novinářů
Jiri_Skalsky
#52
To Tulen : Končil jsem ve 23 30,protože ráno brzo vstávám. A moc se mi domů nechtělo,protože byla nádherná noc. Jedna z mála v poslední době.
J.S.
P.S. Možná,že se tu lidem bude hodit toto.Věřím,že to spoust z Vás zná. http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html
Na pohrání. Levým tlačítkem kliknout na prvek,nastavit absorpční nebo emisní spektrum.  Levým tlačítkem na myši a kurzorem na čarách uvidíte i vlnovou délku čar.
Jiri_Skalsky
#53
Pánové,
na Slunci se asi něco děje. Nechtěl bych být falešným prorokem, ale kdo má možnost, ať se večer pro jistotu podívá nad severní obzor a má připravený foťák.
J.S.
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/gif/pmapN.gif
#54
Pozor, toto je opravdu falešný poplach Jiří mám pro to tyto důvody:
1) erupce třídy M nastala jediná včera, je prakticky vyloučeno, aby už dnes nastala nějaká aktivita s ní související. Navíc šlo o krátkou erupci, pravděpodobně bez CME směřované k Zemi. Bude max. vhodné sledovat, zda erupce další nezpůsobí něco většího, skvrny v oblasti naznačují velkou aktivitu.
2) předtím žádná erupce nenastala - jakákoli aktivita by mohla souviset jedině s koronální dírou a byla by velmi slabá a jen v severních šířkách Evropy.
Geomagnetické pole bylo jen slabě narušené a nyní se vrací k normálu. Sledujte též web vše srhrnující:
http://www.orion-drustvo.si/MBKTeam/auroramon.html
Nevidím tam žádné náznaky = polární záře určitě nebude (v ČR viditelná).
tgfh
#55
Příspěvek od tgfh »
Rád bych viděl polární záři, uvidíme, jestli z toho něco nevznikne jak říká MaG.
Martine měl bych na tebe dotaz: to geomagnetické pole je který graf? Jak poznáš, že bylo mírně narušené? Nechce se mi to luštit díky.
DOBSON 150/1200 + BINO
#56
V odkazu vlevo nahoře je graf sl. větru na ACE. Pokud tam jde červená do mínusu, je naděje, ale chce to aspoň -10 lépe -20 nT, potom sleduj třeba kP index, víc teď narychlo nemá cenu, v tématu "zlatý fond AF" kde je odkaz na podrobnosti..
tgfh
#57
Příspěvek od tgfh »
Jo díky, to mi stačí, perfektní, zase něco nového vím :)
#58
Nevidím tam žádné náznaky = polární záře určitě nebude (v ČR viditelná).  Jedu severně od města Lulea - Švédsko na pár dní. Jak poznám, jestli tam to bude stát za to? Teda nic extra nečekám, vím, že cestou na sever se nic na aktivitě Slunce nezmění... :)
#59
Např. Kp index na odkazu MBK Teamu dole bude aspoň 3, lépe 5 a na Spaceweather.com budou upozorňovat "high latitude skywatchers for auroras" :D
denis.marc
#60
Příspěvek od denis.marc »
Jak hodně na sever od Lule[ch229]?
Jedna holčina od nás s Pardubic, co je teď dlouhodobě ve Švédsku ráda pozoruje tady a podle informací tam někdy může být záře viditelná i při Kp 2, ale to nebývá nic moc, při Kp 3 nebo 4 už to ale bývá obvykle pěkný a to teď znamená docela často, takže by to byla dobrá příležitost na focení.   ;)
Tady je celooblohovka v Kiruně, ta leží ještě kus na severozápad, takže bude mít podmínky o něco lepší, ale obrovský rozdíl to nebude. Největší problém je tam v posledních dnech samozřejmě počasí.  :D
Jj, v Norrbottenu je krásně. Taky bych si dal říct k cestě teď v době, kdy tam norrsken bude k vidění.  :)
