Automatizacia pozorovania na Celestron CG 5GT
Ahoj
V súčasnosti pracujem na automatizácií pozorovania na montáži CG5. Viem, že montáž sa dá ovládať pomocou Guide 8.0, ale tam nie je funkcia ako potrebujem... Konkrétne potrebujem: Zadať programu zoznam s časmi, kedy a kde má ďalekohľad mieriť na oblohu a zároveň kedy má CCD kamera začať robiť snímok. Maxim DL ktorý na snímkovanie používam, má akúsi podobnú funkciu, ale mám 2 problémy:
1, Neviem akým spôsobom pripojiť montáž do Maximu
2, Neviem kde by sa zadával zoznam s časom kedy má ísť montáž kde.... to, že kedy má snímkovať po najazdení sa tam dá nastaviť, to som našiel..
Nemáte niekto s týmto skúsenosť ?
Obavam sa, ze montaz CG-5 GT do MaximDL nepripojis. Nekomunikuje cez ascom protokol, ale ma vlastny, ktorym sa ovlada cez NexRemote - to je taky program od Celestronu. Tento problem sme riesili s ivanmsk... Montaz sa da ovladat sice aj cez Guide8, ale tam nefunguju vsetky funkcie - vie len zidentifikovat na mape, kde sa nachadza, alebo ist na miesto, ktore sa urci na mape. Mozno by sa takato funkcia dala riesit pomocou autoguideru a GT od MMys, skus sa spojit s nim...
- Věk: 50
už jsme to řešili. Naivně jsem předpokládal, že montáž CG5-GT funguje přes ASCOM. To fakt ještě nikdo nenapsal Ascom driver, který je schopný komunikovat protokolem té montáže, protokol není NexStar ?
viz http://www.celestron.com/c2/images/file ... mmprot.pdf
Mimochodem, je ten protokol někde popsaný ? Pak už vidím jen jedinou možnost, napsat SW vlastní.
GO-TO ode mne mu moc nepomůže. To jsi jako myslel vyměnit řídící elektroniku ? To nepomůže. CG5 má DC serva, to moje je na krokové motory. A měnit i motory je asi hloupost.
ceres napsal: Obavam sa, ze montaz CG-5 GT do MaximDL nepripojis. Nekomunikuje cez ascom protokol, ale ma vlastny, ktorym sa ovlada cez NexRemote - to je taky program od Celestronu. Tento problem sme riesili s ivanmsk... Montaz sa da ovladat sice aj cez Guide8, ale tam nefunguju vsetky funkcie - vie len zidentifikovat na mape, kde sa nachadza, alebo ist na miesto, ktore sa urci na mape. Mozno by sa takato funkcia dala riesit pomocou autoguideru a GT od MMys, skus sa spojit s nim...A cez ten NexRemote by to nefungovalo ??? neviem co je to za SW nedostal som ho k montazi...
lubomir napsal:
A cez ten NexRemote by to nefungovalo ??? neviem co je to za SW nedostal som ho k montazi...Ten softver sa kupuje zvlast. Prenesie Ti taster ne obrazovku. Ale myslim, ze pre Tvoj ucel by to bolo nepouzitelne...
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
- Věk: 50
Ale to je celé jinak, to je separátní program, který zase neumí snímat CCD kamerou. To bys asi nesesynchronizoval, aby MaxIm věděl, zda už je pomocí NexRemote najeto. Nehledě na to, že potřebuješ aby to jelo podle nějakého seznamu, a pochybuji, že NexRemote to umí.
Mimochodem, díval se se v MaxIm DL co je tam za dalekohledy (protokoly) od Celestronu, a je jich tam požehnaně. To opravdu žádný nefunguje s CG5 ?
no skusim napojit montaz a uvidim co maxim urobi... potom sa ozvem. ale ak sa da cez ten celestron soft najazdit podla zoznamu na objekt, tak hadam aby dal signal do maximu by nebol problem...
- Věk: 50
Nenapadá mě mechanismus, jak by dal vědět. S tím se rozluč. I s tím seznamem, ta aplikace takovou možnost na 99% nemá.
Podle mne existují jen dvě možnosti. Buď využít nějaký SW, kde jde použít skriptování, třeba ten MaxIm, a napsat skript na celý proces. Tedy pokud se podaří v něm rozchodit montáž, nebo koupit SW přímo určený pro automatizaci snímání (CCD Autopilot - http://www.ccdware.com/products/ccdap2/). Ale tam nastane zřejmě stejný problém, používá ASCOM, a pokud není ASCOM driver pro CG5, je to problém.
Pak by zbylo jen napsat něco vlastního, zgruntu od začátku, ale tam zase bude problém s obsluhou CCD kamery. Pochybuji, že Meade k DSI zveřejnilo, jak ho obsluhovat z vlastní aplikace.
To MMys:
Pokud jsem zkoušel pointovat montáž Meade LXD75
přes ASCOM driver ver 4.1 softwarem PHDGuiding 1.70 pointace jde - použita ccd kamera Meade DSI.
Software PHDGuiding 1.70 pozná typ kamery,typ Autostaru I nebo II,vybereš hvězdu a spustíš tlačítkem pointaci.
Software SkyChart 2.76 umí přes ASCOM driver navádět na DSO dalekohledy na montáži LXD75 přes COM1 port.
SkyChart 2.76 má v ASCOM driveru ovládání dalekohledů Celestron NexStar různých typů.
Zkusil bych tento software použít - je to freeware! 8)
Este jeden problem to ma - jediny port na pripojenie. Bud to mas v NexRemote, alebo trebars v Guide8 ci MaxIm. Je tam jediny vystupny signal a jeden vstup, trebars na autoguider. A pochybujem, ze by sa tieto dva porty dali nejako prepojit (MMys sa v tom vyzna ovela lepsie). Ak sa Ti nepodari napisat script v Guide8, asi to nerozchodis...
Este mi napada jedna moznost, a to pripojit montaz k AstroArt-u. Ale tam bude asi podobny problem ako s MaxIm...
Tu je popis commandov pre program The Sky v. 6, ten by mal ovladat tuto montaz:
http://www.bisque.com/help/TheSkyV6/tel ... hlsti7.htm
A tu je kompletna dokumentacia NexStar:
http://www.paquettefamily.ca/nexstar/
Asi najlepsia cesta by mala viest cez ten Sky6...
P.S.: google.com - tam najdes, co hladas. Skus to niekedy
vaclav1 napsal: To MMys:
jj, ale CG-5 GT nie je LXD75 (Meade pouziva vlastny protokol LX...) a montaze NexStar nemaju s CG-5 GT skoro nic spolocne (okrem databazy objektov a loga na krabici...). Je to tak, ako tu piseme, ver mi...
Este jedna stranka o NexStar protokole:
http://www.nexstarsite.com/NSOL.htm
A tu je jeden clovek, ktory ponuka cosi, co by mohlo pomoct:
http://littlefoot.rajiva.de/
To ceres:
Pokud jsem správně pochopil chce dotyčný astronom pozorovatel navádět na DSO montáž Celestron CG5 Advanced GOTO softwarem z notebooku.Proč nevyzkoušet software SkyChart 2.76?
- Věk: 50
Pořád si nějak nerozumíme. LXD75 je absolutně offtopic. To je Meade s protokolem LX200.
To Ceres: CG5 tedy nemá NexStar protokol ? Proč tedy ty odkazy na něj ? Googlem nejsem schopný najít, jakým protokolem komunikuje s PC montáž CG-5 GT. Všichni okolo toho nějak chodí jako kolem horké kaše.
Co vyřeším tím LittleFoot na rajiva.de ? Vyměnit kvůli připojení montáže k PC komplet pohony + elektroniku mi připadá zbytečné. Vždyť by jen stačilo znát příkazy, kterými se CG-5 ka z PC instruje k najetí na danou pozici. Tedy pokud vůbec existují, pokud ten protokol není nějak extrémně ořezaný.
Hledám samozřejmě dál, ale pokud to někdo víte, můžete mi to usnadnit.
Spojení dvou RS-232 paralelně lze (byť ne jednoduše), a jen za podmínky, že každé zařízení komunikuje při klidu toho druhého (a příkazy jednoho zařízení nesmějí vadit tomu druhému a naopak, musí je ignorovat)
