Astrofot cez EOS400D
Tomas_PN
Příspěvek od Tomas_PN »
Ahojte, skusil som zopar vcelku uspesnych pokusov astrofoto cez Canon EOS3000N. Je to klasicka filmova zrkadlovka. Pod tlakom "digitalnej revolucie" ;D som si kupil fotak EOS400D. Mam s nim vsak jeden problem, teda co sa tyka astrofota. Inac bezne foti fantasticky!! ;)
mam dalekohlad Celestron NexStar 4SE. S fotakom
EOS3000N (samozrejme v spojeni s redukciou na fotaka s T-kruzkom) sa da v pohode cez fotak zaostrit a odfotit ziadany objekt. Avsak u digitalu EOS400D nie je mozne vobec objekt zaostrit! Obraz je stale velmi rozostreny...
Som tak trochu sklamany a preto hladam pomoc, ci mi vie niekto poradit ohladom tejto veci, ci ma niekto podobnu skusenost! Dakujem za odpoved.. :)
Kami
Příspěvek od Kami »
Problém v zaostření bych viděl v nesprávné montáži výtah-Canon 400D Ověř dostatečnou délku ohniska od tubusu. Hloubka ke snímači ve foťáku by měla být podobná,ne-li stejná.
Focení se 400D je v pohodě,sám ho používám.
Tomas_PN
Dakujem za odpoved. Mam to teda chapat tak, ze mam skusit nastavovat osadenie redukcie na fotoaparat v okularovom vytahu? Lebo podla informacii, co mam, by mal mat snimac na EOS400D inu vzdialenost od objektivu, ako je na klasickom EOS3000N.
Vzhledem k tomu, že pro oba typy foťáků se používají stejné objektivy, musí být vzdálenost stejná ( tedy v rámci přesnosti )
Tomas_PN
Na tuto problematiku som sa pytal priamo predajcu Canon. Ten mi povedal, ze prave u digitalu Canon je snimac umiestneny o nieco dalej. Samozrejme sa daju bez problemov pouzit objektivy aj pre digitalnu zrkadlovku Canon aj pre klasicku zrkadlovku Canon. Avsak nasledne sa tym meni ohniskova vzdialenost zhruba v nasobku 1,6x pre digital..(pokial si to dobre pamatam..) Tzn. ohn. vzdialenost napr.80 u klasiky je u digitalu 128... ;)
Tomas_PN napsal: Ten mi povedal, ze prave u digitalu Canon je snimac umiestneny o nieco dalej. Samozrejme sa daju bez problemov pouzit objektivy aj pre digitalnu zrkadlovku Canon aj pre klasicku zrkadlovku Canon. Avsak nasledne sa tym meni ohniskova vzdialenost zhruba v nasobku 1,6x pre digital..(pokial si to dobre pamatam..) Tzn. ohn. vzdialenost napr.80 u klasiky je u digitalu 128... ;)Opravdu daný prodejce nemá pravdu. Ohnisková vzdálenost se nemění ( nemá čím .je to dáno optikou, ne foťákem). Ten přepočítávací faktor je pouze orientace, k posouzení velikosti zobrazení a zorného úhlu ve srovnání s klasickou zrcadlovkou formátu 24 x 36. Když si z kinofilmu vyřízneš pole 22 x 16 mm, jsi na digitálním formátu. Nic víc ten faktor neznamená. Ostatně počkej, odpoví Ti podobně zde všichni fotografové.
Kami
Příspěvek od Kami »
Tomas_PN napsal: Dakujem za odpoved. Mam to teda chapat tak, ze mam skusit nastavovat osadenie redukcie na fotoaparat v okularovom vytahu? Lebo podla informacii, co mam, by mal mat snimac na EOS400D inu vzdialenost od objektivu, ako je na klasickom EOS3000N.
Kup si přechodový kroužek T2/bajonet Canon a nebo při použití starších objektivů M42/bajonet Canon.Počítej s hloubkou cca 5cm do foťáku. Ohnisko dalekohledu musí být od tubusu (podle typu výtahu) tak 80-120mm.
Tomas_PN
Redukciu M42/bajonet Canon práve používam a ako som vyššie uviedol, úspešne som ho použil u klasickej zrkadlovky EOS3000N...Ďakujem Vám za info. Keď sa počasie umúdri, skúsim sa riadiť vašimi radami a uvidím ako budem úspešný. Určite sa potom ozvem.. ale ak by Vás niečo ešte napadlo, môžete kľudne napísať. Budem rád... ;)
kal
Příspěvek od kal »
T2/bajonet Canon a M42/bajonet Canon
jedna se o tentýž výrobek?
pro připojení komakorektoru musí být redukce pro M42?
Ne, T2 je M42x0.75 kdežto pokud se mluví o M42 (Praktica, Zenit) jedná se o závit M42x1
NA komakorektoru je T2 závit, tudíž se na něj šroubuje redukce T2/Canon bajonet.
kal
Příspěvek od kal »
děkuji za vysvětlení
