Okuláry Televue
Okuláry Televue
#496
Tyhle novinky u nás asi ještě nikdo nemá ...
capcar
Okuláry Televue
#497
Příspěvek od capcar »
asi to je nezmysel, ale tak ma napadlo, ci sa ta velkost tej vystupnej pupily (ak sa niekomu zda byt prilis mala) neda dajak svojpomocne zvacsit ??? Neda sa jednoduch na ten kusok gumy este nieco nalepit, niejak to predlzit alebo si to prisposobit tak, aby bolo pozorovanie pohodlne - teda presne podla individualnych potrieb??
A nemate niekto uz tie delosy, uvazujem o nich, tak by sa mi zisli vase poznatky....
sky-watcher 300 plnotubus, paracorr, uhc lumicon, panoptic 24, nagler 13, Explore Scientific 6,7 a 4,7 a kolimator...plossl hnusne setaky....
Honza Ebr (honza42)
Okuláry Televue
#498
Tak to nevim, co přesně máš na mysli. Ale velikost (i vzdálenost) výstupní pupily je dána optikou (velikost dokonce přímo ohniskouvou vzdáleností!) okuláru. ne jeho očnicí.
Sazmořejmě, pokud konstrukce očnice neodpovídá dobře tomu, kde se pupila okuláru nachází, může si to člověk předělat. Ale optické vlastnosti okuláru změníš jenom tak, že přebrousíš jeho čočky :)
capcar
Okuláry Televue
#499
presne to som mal ny mysli, tu ocnicu, nie pupilu do okularu sa mi cumi "lepsie" ked mam trosku dalej hlavu, ale vadi mi ze tam ta guma uz u toho panoptiku nie je dostatocne dlha...chcelo by to rak o 2 az 3 mm dlhsiu tu "gumu"  :)
Lukemon
Věk: 45
Okuláry Televue
#500
Příspěvek od Lukemon »
Tak si uřízni gumu z duše a nalep si to na očnici, určitě je to lepší než mít nalepené oko na okuláru. Co máš za Panoptica? To je asi poprvé kdo si stěžuje, že se do něj blbě dívá.
Habl
Okuláry Televue
#501
Příspěvek od Habl »
Promiň, ale ta guma na okuláru slouží pouze pro případné omezení orosení oční čočky při pozorování, případně ochraňuje pozorovatele od případného nežádoucího bočního světla. U okuláru bez očnice mne již několikrát přimrzly řasy neb i obočí...
Očnice se  převážně provádí z měkké gumy... Všechny okuláry Panoptik mají gumovou očnici ;D
Habl
Okuláry Televue
#502
Vhodnou vzdálenost výstupní pupily jsem řešil u více okulárů, a Panoptic 24 patří také k nim. Vhodný kroužek gumy či plastu to celkem elegantně vyřeší. U jiného relativního otvoru dalekohledu může být ta vzdálenost poněkud jiná. A v zimě může být vhodnější očnici odstranit úplně ( i za cenu nekomfortu při pozorovíní) , aby nedocházelo k rosení oční čočky vlhkostí a od oka.
capcar
Okuláry Televue
#503
samozrejme ze u toho panoptiku tam ta guma je, asi som to nie dost jasne alebo zle napisal. Kazdopadne, lepsi sa mi do toho cumi ked mam oci tak dva az tri mm od toho gumoveho kruzku, tak som len premyslal ci by som teoreticky mohol ten gumovy kruzok niejakym sposobom predlzit??? a ak ano, mate s tym niekto niejake skusenosti?? Aky material pouzit?? S coho to mam vyrobit, - napadlo ma gumove vodarske tesnenie, nasunul by som ho na tu gumu a je to.....
Okuláry Televue
#504
viz výše.
capcar
Okuláry Televue
#505
Nagler 13 alebo 11? Chcel som povodne ethosy ale nevysli na nich prachy...vykaslal som sa na pracu a isiel som na Hawaii na sest tyzdnov na dovolenku tak ma to trochu financne zruinovalo . Nagler tu stoji len 275$ tak sa to este da zniest.....a mam dobson 300 a k nemu len panoptic 24 a dva setaky plossly10 a 25..A skor pozorujem dso ako planety. Poradte prosim....dik
stana
Okuláry Televue
#506
Příspěvek od stana »
13 mm..
skeve
Okuláry Televue
#507
Příspěvek od skeve »
Tak mě dneska přišel balíček s velmi milým obsahem. ;D Okulár Nagler typ 6, 9mm a Powermate 2,5x průměr 1,25“. Myslím si, že už mám od Tele Vue kompletně nakoupeno. ;)
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm,  Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“,  SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
kamilfredo
Okuláry Televue
#508
Příspěvek od kamilfredo »
Je potřeba se zamyslet, že 300-ka má ohnisko 1500mm a kolega Capcar používá Paracorr, což dělá ohnisko 1725mm, což pro začátek je škoda kupovat 7mm Naglera který nebude často ve výtahu.
Dobry den, rad by som sa spytal ohladne uvedeneho. Moja otazka sa tyka predlzenia ohniska. Ked je ohnisko napr. 2000 mm, v konfiguracii newton je vyvedene 50mm nad tubus. Ked vlozim Parracor ohnisko sa predlzi 1.15x, na 2300 mm? Cize bude sa posunie na 350 mm nad tubus? Alebo je to len ekvivalentne ohnisko tzn. ze pri nezaradeni Parracoru bude zvacsenie (napr pri okulari 20mm) 100x a po zaradeni parracoru 115x. Cize kolko by som mal vyviest ohnisko nad tubus aby som mohol pouzivat Parracor?
Lukemon
Věk: 45
Okuláry Televue
#509
Alebo je to len ekvivalentne ohnisko tzn. ze pri nezaradeni Parracoru bude zvacsenie (napr pri okulari 20mm) 100x a po zaradeni parracoru 115x. Cize kolko by som mal vyviest ohnisko nad tubus aby som mohol pouzivat Parracor?Asi tak nějak. Funguje to jako obyčejný Barlow, zasuneš do výtahu, následně okulár a je to. Pokud bude Newton tak jak má být tak nemusíš mezi tubus a Paracorr cpát "rouru 35cm".
Okuláry Televue
#510
Není to úplně tak. Paracorr se chová skutečně jako slabý Barlow, ale je potřeba počítat s tím, že jako většina  Barlowů potřebuje také trochu přeostřit.  Proti zaostření se samotným okulárem  musí jít Paracorr  s tímto nasazeným okulárem o cca 18 mm blíže k zrcadlu.
