Okuláry Televue
stana
Okuláry Televue
#136
Příspěvek od stana »
No, ono je to o tom, že si projdeš tu "cestu okulárovou" a stejně skončíš u TV okulárů..
Já to vzal zkratkou a po "zkušenostech" z doby minulé, když nic nebylo a vzal jsem zavděk i okuláry z mikroskopu, tak jsem prostě udělal tlustou čáru a NEVER MORE!!! Jsem už starý dost na to, abych sáhl po kvalitě a genezi prodávání a nakupování a teda obnovy okuláro - parku dal vale, dle hesla, že nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné "vjeci"...
8-)
Pardon! Jen můj názor... :-[
P.S. Ze svojí zkušenosti/pozorovací/ můžu upřímně říct, že z 75 % mám ve výtahu E-13, 15 % E-8 a zbytek Panoptika..
Když našetřím na Powermate, tak další ale mizivé procento ho dám do výtahu...
Janek8
Okuláry Televue
#137
Příspěvek od Janek8 »
TV okulary jsou popularni z jednoducheho duvodu: jdou pouzit na svetelnych dobsonech. Pokud bych nemel 1/4.5 tak bych uvazoval i jine znacce.
Kokes
Okuláry Televue
#138
Příspěvek od Kokes »
O akej?
SW ED80 / Vixen 8x56
Janek8
Okuláry Televue
#139
Nevim presne asi Pentax, Vixen, Hyperion, Ultima apod. To je asi na delsi debatu. Koukal jsem pres Hyperion 8mm a docela se mi zamlouval, MPCC od Baaderu pouzivam stabilne. Ale pri svetelnosti 1/10 i obycejny Plossl udela dobrou sluzbu.
Pokud clovek nema svetelneho dobsona je Nagler/Panoptic zbytecne drahy.
SIRIUS_758
Okuláry Televue
#140
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Vynikající ostrosti a kontrastu ve středu pole TeleVue okulárů dosahují jen Pentaxy..a toto lze využít u jakéhokoliv dalekohledu. Když okulár nemá potřebnou rozlišovací schopnost,je jedno při jaké světelnosti dalekohledu ten střed pole posuzujeme..
Okuláry TeleVue jsou samozřejmě ve světelných Dobsonech,apod.,na kraji pole nedostižné.. Pentaxy vyhovují až od 1:6 ( celou dobu mám samozřejmě vždy na mysli širokoúhlé okuláry..).
Takže TV okuláry mají i jiné přednosti, než jen vynikající korekci na kraji pole..
stana
Okuláry Televue
#141
To není jen o světelných Newtonech...Asi těžko si představit člověka-fajnšmekra, co dá sto litrů a víc za APO refraktor většího průměru a bude používat nějaké Celestrony nebo jiné okuláry střední třídy na takové sestavě... ::) ;D
P.S. Mimochodem Pentaxy jsou taky drahé jako čert.. ;)
Okuláry Televue
#142
Pokud budu kupovat drahé APO, potom mi jde o kvalitní zobrazení = ostré zobrazení, a potom, při vší úctě, to nebude Ethos.
stana
Okuláry Televue
#143
Pokud budu kupovat drahé APO, potom mi jde o kvalitní zobrazení = ostré zobrazení, a potom, při vší úctě, to nebude Ethos.O tom ale nemluvím! Mluvím o TV okulárech obecně...
Pak bych volil Plossly nebo Panoptiky či Radiany...Nebo Pentaxy...Teda čistě hypoteticky a k APO 200 mm za 500 litrů... :)
/A náhodou ani Ethosy by netahaly za extra-krátký konec a záleželo by na tom, co chci pozorovat../
Jsem byl překvapen, jak krásně malokuk 80/400, ač je to obyčejný achromát vykreslil Měsíc při 50 x s E-8...
Chef
Okuláry Televue
#144
Příspěvek od Chef »
Překvapilo mě, že Naglery a Ethosy jsou hodně barevné na okraji.
Je to sice vidět jen u pozorování měsíce a hlavně u SCT (testoval jsem to na 3 SCT) u Newtona jsem si toho tolik nevšiml.
Hlavně při "prvním světle" mého 10" ACF Meade jsem se při pohledu na měsíc úplně vyděsil, jak byla v krajích velká barevná vada. Nejdříve jsem myslel, že je to korekční deskou ale po otestování s jinými okuláry tomu tak nebylo.
mkcz
Okuláry Televue
#145
Příspěvek od mkcz »
Není okulár ten aby se zalíbil lidem všem :)...ale vážně, všimnul jsem si, že Ethos (myslím že 17mm) má modrý lem až v úplném okraji. Nevím, jak jsou na tom ostatní ohniska ale např. Nagler 7mm, typ 6, má v kraji opravdu lehounký nažloutlý odstín ale není to nic rušivého. Přide mi, že to ale není ani v případě Ethosu nic fatálního, protože na úplném okraji asi nikdo z nás stabilně cíleně nepozoruje. A při té šíři těchto zorných polí je to stejně až "za rohem" :).
Chef
Okuláry Televue
#146
Příspěvek od Chef »
U Ethosu 13 to nebylo tak hrozné, ale Nagler 31 měl při pohledu na měsíc po celém okraji barvu okolo 0,5mm. Jak jsem již psal, toto jsem viděl pouze při pohledu na měsíc, který byl velmi "přepálený", takže pro pozorovnání planet a DSO je to bez problémů a obraz jinak perfektní.
Regulus
Okuláry Televue
#147
Příspěvek od Regulus »
Janek8
Okuláry Televue
#148
Problem je kdyz pri zvetseni 400x nebo 800x musite rucne strkat dobson. Tam se siroke zorne pole sakra hodi a to je duvod proc jsou Naglery tak popularni.  Na tezke montazi s motorem je to jedno a lze pouzit i Ortho s 30 stupnovym zornym polem.
stana
Okuláry Televue
#149
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2008070601
Za moc peněz, moc muziky... ;)
P.S. Ono už s Planetární pětkou při 300 x je to při Z.P. 58° dost pošťuchovaná a při 600 x /čistě teoreticky kvůli seeingu/ si to už nedokážu dost dobře představit.. 8-)
stana
Okuláry Televue
#150
Tak jsem si dnes objednal PW 2 x..
http://www.televue.com/engine/page.asp?ID=42
:o
Zvětšení 157, 230 a 375 x... 8-)
Celkem 79, 115, 157, 187, 230, 375 x...To už snad "bude stačit".. ;D
Navíc využiju tu redukci s tím přítlačným pérem..
