Pozorovací stolička
Otázky, rady, tipy, návody...
Rekmarik
Pozorovací stolička
#16
Příspěvek od Rekmarik »
Krásně zpracované, ale jak je to se stabilitou, hlavně do boku? Na měkké louce, mírném svahu apod.
se stabilitou není problém - vzhledem k tomu že ani na nějakém problematickém místě nebo svažitém terénu bych ani svůj dobson mít nemohl. Na obrázku to není vidět, ale příčky které jsou na zemi jsou vybrané tak, že židlička se opírá na 4 bodech, tím pádem se to nevykle. Na měkké trávě nebo na štěrku či betonu není problém a jiné povrchy jsem zatím nezkoušel .. Nechal jsem si to raději naddimenzovat na větší zátěž, takže je to masivní kus dřeva, ale nemám strach, že to povolí nebo neunese těžší osobu.
Protože stejně vše buď mám na zahradě nebo to převážím autem.
Opírání ani nějaké psí kusy na tom není třeba provádět, pokud člověk pozoruje, tak ani není možné se opírat ..
Jo původně jsem chtěl zvolit ostřejší úhel ale bál jsem se že zářez a vlastně zoubek, který tam vznikne bude příliš malý, ale blbě jsem to promyslel, úhel mohl být ostřejší, ale to v konečném důsledku nevadí židlička má minimálně stejnou a spíše lepší stabilitu než ty výše uváděné ..
Stanislavxyz
Pozorovací stolička
#17
Příspěvek od Stanislavxyz »
Rekmarik: Myslím že židlička je spíše z buku, ale to na funkci memá vliv  :) Je pěkně udělaná, masivní (zvlášť ten sedák), ale zase betelná. Jedinou výhradu mám a to "čtyři nohy"- vzadu stačí jedna, ba naopak je to lepší (tripod se nikdy nekýve), jednoduší a lehčí, Přesně tak jak to má LaH.
Naopak ten příčný hranol na přední noze je dobré udělat masivní a hodně široký (přiměřený vzhledem k výšce stoličky) pak je to stabilní i při sezení nahoře.
LaH: Stupínek pro nohy se dá udělat i na tu dřevěnou- je to vlastně druhé malé "sedátko" bez čalounu (možno polepit "šmirglpapírem" aby se neklouzalo), přidané na nohu pod sedák...
elon254
Pozorovací stolička
#18
Příspěvek od elon254 »
pokud člověk pozoruje, tak ani není možné se opírat ..Židličku si dle potřeby posunu do polohy kdy to je možné, a při pozorování se opírám trvale-napětí ze zádových svalů ustoupí, pozorování se stane velmi pohodlné, na kreslení ideální.
Je to tak jako ze vším, všechno má své + a -.
Rekmarikova židlička je na pozorování velmi dobrá, tu mám odzkoušenu osobně. Ale má taky své mouchy: Rekmarik sice zvedá sedák jednou rukou bez manipulace se šroubem, ale při změně polohy dalekohledu na jiný objekt musí vstát, židli uchopit a posunout, případně další rukou nebo nohou roztáhnout nožky, které se při jejím zvednutí složí, pak otočit dalekohled. A pokud si dobře pamatuju, tak když mu objekt ujíždí ze z.p., a chtěl by si židli jen potáhnout, aby mohl pozorovat dále, tak musí opět od okuláru, jednou rukou to nejde-je to tak Marku? Já sice pro manipulaci ze sedákem vyndávám šroub, zato zvládám otočení dalekohledu i s posunutím židle součastně. Marné, každý kohout chválí svoje slepice ;).
Někde jsem narazil na podobné systémy(Rekmarik, LaH) s již vyřezanými komponenty v "rozsypu" pro dodělání doma, ale to bylo na shopu v USA myslím.
http://www.boto.cz
Rekmarik
Pozorovací stolička
#19
Aha, to jsem netušil, já si to totiž nedovedu moc představit že bych se opíral, protože jsem v mírném náklonu k dalekohledu.
Jinak to co popisuješ je pouze přechodný problém, který se dá snadno vyřešit tak, že se po složení stoličky šroub utáhne natolik, aby se pohyblivé části nehýbaly (na MHV jsem měl jen na šroubu matičky, teď je mám s křidélky, takže je to utažení snadné) a pak se dá stolička posunout jednou rukou tak jako ty jiné varianty.
Tvoje stolička Leone má dobře vyřešené to opěrátko a je myslím celkem lehká, takže v tomto je to paráda. Já vidím svoji výhodu v té variabilitě výšky posedu a rychlosti změny té výšky a to žádná komerčně vyráběná stolička pokud vím neumožňuje.
Jinak souhlasím se Stanislavxyz, že tripod by byl lepší, ale prostě na mých pozorovacích místech s tím nemám problém...
elon254
Pozorovací stolička
#20
Pokud dotáhuješ ve středu, tak jde i s Tvou židlí sočastně s objektem stále sedět-to máš pravdu Marku. Při pozorování jsem většinou taky v mírném předklonu. O opěrátko se opírám částečně a u nevyšších poloh jen do beder, ale i to pomůže. Někdy si sednu s úplně rovnými zády-kolmo k okuláru, u nižších poloh sedáku je to jako na židli.
Stavebnice židle v rozsypu z USA jak sem psal dříve: http://www.catseyecollimation.com/
a ještě tripod ustavení židle, a jedna z možností řešení odkládaní nohou. Foto jsem našel na google
http://www.boto.cz
Rekmarik
Pozorovací stolička
#21
hmm Tahleta varianta je pěkná, stabilita bude dostačující, jen nepůjde židličku složit tak, aby se její části do sebe zasunuly jako u té mojí.. To ale není tak podstatné. Opěrka na nohy se hodí a já to zatím řeším tak, že si je opřu o ty matice - naštěstí je tu dost prostoru o vychytávání těch drobnějších nedostatků.
micska
Pozorovací stolička
#22
Příspěvek od micska »
Rekmarik, moc pěkné!!
Osobně bych se ale bál (jsem tlusťoch), jestli se ten masivní sloupek v tech "schůdcích" - zářezech, na kterých je sedák, neštípne  :( Přecijen, páka toho sedáku je dost velká.
Není to sice tak pěkné  :( , ale sám bych to asi udělal spíš z nějaké překližky až se do něčeho takového pustím. A možná i řezané rovnou našikmo
RC 150/1397 okuláry: SP 10mm, 25mm, Celestron OMNI 32mm, WO SWA 20mm 72°, ES 14mm 82°, ES 8,8mm 82°, ES 6,7mm 82°, ES 4,7mm 82°/ Baarlow Celestron Ultima 2x; triedr 7x50
Stanislavxyz
Pozorovací stolička
#23
Osobně bych se ale bál (jsem tlusťoch), jestli se ten masivní sloupek v tech "schůdcích" - zářezech, na kterých je sedák, neštípne Přecijen, páka toho sedáku je dost velká. Není to sice tak pěkné , ale sám bych to asi udělal spíš z nějaké překližky až se do něčeho takového pustím. A možná i řezané rovnou našikmo
"Štípání" bych se u Rekmarikovi židličky nebál, ta bude pevnější než značná část těch seriově vyráběných kovových.
Rekmarik
Pozorovací stolička
#24
Já mám židličku jako LaH a trošku se opírám skoro vždy- přijde mi to pohodlnější- něco jako když sedíš na zemi a dáš si zezadu pod prd.. polštář.
jo asi rozumím ta opora v bederní oblasti pomůže a je dobrá, já myslel takovéto plnohodnotné opření se, to lze třeba v mezičase - tedy u mojí židle to lze jen částečně a když je sedátko dole - třeba na kratičký pokuk triedrem jsem to takto zkoušel si dát sedátko dolů a norm. se opřít v lehkém záklonu o hlavní sloupek. K tomuto účelu to ale vymyšleno nebylo..
elon254
Pozorovací stolička
#25
Kromě odkládaní nohou jsem si na Leifheit Niveau vyrobil kreslící podložku. Při kreslení u dalekohledu jsem se potýkal s problémem, že jsem měl papíry a tužku na nohou v klíně a bylo to značně nepohodlné a nepraktické. Bedýnky a stolíky, které jsem pro tyto účely používal byly nízké a "nezvyšovaly" se součastně se zvedáním sedáku, taky byl problém je ustavit, tak abych měl vše po ruce. Nakonec jsem to vyřešil ohnutím tlustostěné duralové trubky do potřebného tvaru, na trubku jsem přišrouboval podložku trochu větší než A4, na kterou přichytnu papír a kreslím. Podložka se zvedá společně ze sedákem, tím je zaručena její stále stejná poloha.
pokud potřebuju místo, kreslící podložku odsunu na bok.
http://www.boto.cz
ladis
Pozorovací stolička
#26
Příspěvek od ladis »
elon254> perfektni! Uz se tesim, az mi stolicka prijde a udelam si k ni neco podobneho.
Ladislav Červinka
Rekmarik
Pozorovací stolička
#27
Super Leone ! Chybí už jen připevnit nějakou lampičku ..
Mám v plánu taky řešit a včetně toho osvětlení, ale kdo ví, kdy se k tomu dostanu ..
elon254
Pozorovací stolička
#28
Děkuji za reakce chlapi. Osvětlení papíru jsem zatím vyřešil tak, že jsem si na čelovku přilepil magnet. Čelovku i s magnetem připlácnu na tubus a dle potřeby si můžu papír(nebo mapu, podle toho co tam zrovna mám) nasvítit jak se mi hodí. Foto z noci.
http://www.boto.cz
Stanislavxyz
Pozorovací stolička
#29
elon254: Tak to je luxus! Osobně nemám moc rád ty kovové židličky, ale zařízený to máš perfektně. Ještě tu lampičku a nemá to chybu. Já snad začnu taky kreslit abych si mohl stoleček dodělat :)
elon254
Pozorovací stolička
#30
Pokud jsem Tě inspiroval Stanislavxyz-je mi ctí! Děkuji.
http://www.boto.cz
