Pozorovací stolička
Pozorovací stolička
Ahoj. Rad bych si poridil nejakou sikovnou zidli/stolicku na pozorovani. Protoze ji budu pouzivat hlavne u dobsona, je pro me podstatne aby mela velky rozsah polohovani ve vysce (cca 20-80cm), aby nebyla prilis tezka a aby se dala nejak rozumne slozit. Komercni astro-stolicky se mi zdaji predrazene a ruzne neastro-nahrazky maji prilis maly rozsah polohovani. Trochu jsem proto patral na netu a zaujal me tento koncept. Vypada to jednoduse a myslim, ze by to mohl byt pekny ATM projekt. Nejspis se inspiruji u kolegy z Cloudynights, jehoz varianta me obzvlaste oslovila.
Mate vy nejake zkusenosti, napady, zajimave linky tykajici se pozorovacich sedatek?
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Pozorovací stolička
Nedavno se tu řešilo, koukni do:
Astrotechnika - ostatní - vysoké sedátko:
Někteří kolezi našli např toto - tuším 3J:
http://www.domacky.cz/zehleni-leifheit/ ... 71300.html
Pozorovací stolička
Diky, to jsem uplne prehledl, vyhledavani na foru je nejake zvlastni ??? Na druhou stranu bych si neco takoveho rad vyrobil sam... Podivam se jestli se mi v dome nevali nejaka vhodna prkna a hranoly a uvidim co s tim.
jeste pro prehlednost pridavam link na citovane vlakno
Světelné znečištění
Světelné znečištění
Pozorovací stolička
hamr napsal: Nedavno se tu řešilo, koukni do:
http://www.domacky.cz/zehleni-leifheit/ ... Nepříjemná vlastnost je to , že pro každou polohu je potřeba povolit šroub a přestavit do jiné díty. Brrr...
3J
Pozorovací stolička
MilAN napsal:
jjj
nebo prostě na konec nedáš pojistnou matku a nic nešroubuješ
a nebo , pokud se bojíš že spadneš, nahradíš šroub delším šroubem nebo kolíkem, aby nevypadl
nebo pojistnou sponou(kolíkem), co se používá na traktorech k zajištění vleku. Dají se koupit v několika velikostech.
Pořád to bude míň práce než vyrábět celou židli.
jjj
Pozorovací stolička
Dovoluji si osvěžit toto starší vlákno. Po zakoupení dobsona 300/1500 cítím nutnou potřebu pořídit nějakou barovou stolicku, ale se závitem, kterou bych si mohl vyšroubovat dle potřeby do dané výšky. Ideálně výška v rozsahu cca 50-85 cm.
Můžete mi, pokud máte někdo zkušenost, nějakou vhodnou doporučit?
Díky.
Díky.
Ladislav Červinka
Pozorovací stolička
Tenhle bastl níže nedá moc práce, odkoukal jsem princip na US forech. Při dlouhém pozorování je fajn možnost opřít se zády.
V případě zájmu změřím, nafotím. Stavěl jsem to původně přesně k LB 12'' :).
http://www.imagehosting.cz/?v=imgp5965.jpg
Pozorovací stolička
Původně jsem taky uvažoval i o barové stoličce, ale její neskladnost, vysoká hmotnost a u vysouvacích variant většinou otáčecí sedák mě odradily. Okulárový výtah svého dobsona mám v nejvyšší výšce 168cm nad úrovní základny a pro posed používám víceúčelovou skládací sedačku Leifheit Niveau. Nastavitelná výška sedáku je od 45 cm do 85 cm pro všechny polohy dalekohledu plně vyhovuje. Sedačka spolehlivě unese 110kg-odzkoušeno.
http://www.euroking.cz/sedacka-leiheit- ... iceucelova
U nejvyšších poloh posedu už nejde nohama dosáhnou na základnu, což bylo nepohodlné, proto jsem k ní uchytil jednoduchá opírátka nohou z profilu na poličky.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Pozorovací stolička
elon254> dik za tip! Jak je to s prenastavovanim vysky, je treba povolit sroub(y), posunout sedak do dane vysky a opet nasadit sroub(y) a utahnout? Jak moc je to opruzujici ve tme, v zime se skrehlymi prsty?...
Ja uvazoval nad necim takovymto, zajima me vas nazor:
http://www.audiostar.cz/eshop-st-2-kval ... ka-239-449
Ladislav Červinka
Pozorovací stolička
Tak nakonec jsem objednal výše uvedenou sedačku Sedačka Leifheit Niveau víceúčelová
LaH> vypadá skvěle, ovšem to než bych dostavěl, měl bych uřízlé všechny prsty ;D
Ladislav Červinka
Pozorovací stolička
Ano ladis, změna polohy výšky sedačky dvěma rukama je oproti systému "LaH" nevýhoda. Nakonec jsem zjistil, že věci mají tendenci se řešit samy: na umístění polohy sedáku je určen šroubek se dvěma velkými maticemi zatavenými v plastu. Jednu už jsem ztratil a po počátečním smutku jsem zjistil, že je to lepší jen s jednou matkou, sedačka drží stejně dobře a už se nemusíš zvedat od dalekohledu-stačí se jen pozvednout vyndat šroubek, pak zasuneš v požadované výšce-a dále pozoruješ. Na na textilní potah sedáku ve vlhku nasazuji nepoužitý plastový návlek na obuv např. do nemocnice, aby nedošlo k promočení. Sedačku, dá se říci stabilně používám i jako stupínek pro děti, které se taky chtějí kouknout vysokým dalekohledem.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Stanislavxyz
Pozorovací stolička
elon254> Ja uvazoval nad necim takovymto, zajima me vas nazor:
Ale ten rozsah výšky je velmi malý- ani né 20 cm. U konstrukcí podobných té co doporučoval LaH je MNOHEM větší. Taky zůstává aspoň kousek pro opření zad. Též ty nožky nevypadají že by se nebořily do měkkého podloží...
Pozorovací stolička
Dekuji panove za vase cenne rady a nazory! Doufam, ze bude stolicka dobre slouzit, diky elon254 za dobry tip na navlek na boty, hned jej koupim
Stanislavxyz> presne to mi rikala pritelkyne, ze se to bude na louce borit, i to rozhodlo pro verzi, kterou mi doporucil elon254...
Tak po par pouzitich napisu svoji minirecenzi sedacky, jak vyhovuje, treba to tez nekomu pomuze...
Ladislav Červinka
Pozorovací stolička
Když jsme tu v sekci udělej si sám, tak bych přidal svou zkušenost:
Podobnou židličku jako má Elon254 na obrázku v odpovědi č. 7 jsem měl taky, tedy pořád mám -
( kdyby měl někdo zájem tak za symbolický poplatek věnuji
nožky se sice do trávy neboří, ale je to úmorné to neustále šroubovat a posouvat .. Nakonec mi se změnou dalekohledu nevystačil rozsah, tak jsem se rozhodl vyrobit něco jiného víc na míru k pozorování
Známy dřevař mi vyřezal z dubu součásti dle mého schématu, doplnil jsem otvory, šroub, nalakoval
a na světě je něco takového:
ještě jsem se nedokopal k tomu vyměnit provázek za řetízek a vylepšit sedátko nějakým čalouněním, protože teď v zimě dřevěné sedátko dost studí.
Oproti předchozí variantě:
je to naprostá paráda - rozsah mám od 45cm do 95cm - tedy od čupění po stání, a hlavně změna polohy sedátka je otázka 2 vteřin. Navíc ty kovové židličky co se prodávají na žehlení se časem rozhodí, sedátko se sníží a nedrží už optimální úhel se zemí na sezení atd ..
..Myslím, že to technicky není až tak náročná záležitost, takže můžu jen doporučit ..
Pozorovací stolička
Krásně zpracované, ale jak je to se stabilitou, hlavně do boku? Na měkké louce, mírném svahu apod.
Já totiž nad analogií této verze také uvažoval.
Mám tu svou astrožidli na širší základně, na třech bodech, ale je to taktak, když se usadím až nahoře.
A také už jsem občas pocítil potřebu doplnit opěrky pro nohy, tohle má elon254 dotažené.
