DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
#226
Používáš poslední verzi?
Pokud máš novější zrcadlovku, musíš stáhnout novější verzi, než je ta poslední DeepSkyStacker 3.3.2
Něco je snad tady:
Latest beta available 3.3.3 beta 51: download at
http://deepskystacker.free.fr/download/ ... beta51.rar
Bohužel autor už DSS nevyvíjí :-(
Jasnovidec
DeepSkyStacker
#227
Příspěvek od Jasnovidec »
jj. 3.3.2 mám, zkusím tu 3.3.3.
super, tak 3.3.3 už to překouše, tak snad na skládání už nebudu muset převádět do tiff :).
Díky
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
ampospisil
DeepSkyStacker
#228
Příspěvek od ampospisil »
Triedr TS10x60, SW ED80, CG5 GoTo Adv., Lacerta MGEN, EOS1100D
IkaSGC
DeepSkyStacker
#229
Příspěvek od IkaSGC »
Zdravím,
pročetl jsem snad polovinu googlu ale nikde se mi nepovedlo najít schopné vysvětlivky k DeepSkyStackeru.
Tedy informace jako jsou například:
- Co a jak udělat fotky "aktivní snímky" (ano omlouvám se mám to v češtině, vím je to naprd ale ještě jsemt o nepřeinstaloval)
-Co a jak udělat fotky "Temné pozadí"
-Co a jak udělat fotky "Vyrovnání jasu"
-Co a jak udělat fotky "Vyrovnání Temného pozadí"
-Co a jak udělat fotky "Vyrovnání zkreslení"
Hlavně co které konkrétně znamenají a jak by takové fota měli vypadat.
Dále pak kolik je vhodné mít takovýchto fotek aby se ve výsledku neobjevil zmetek.
Návodů na netu je pár jak s DSS pracovat, sice všechny v angličtině ale aspoň něco, a za jejich pomocí jsem se pokusil udělat jedno takové foto ale dopadlo to docela katastrofou. Pokoušel jsem se sem dat ten obrázek ale nedaří se mi ten TIF předělat na JPEG. Mohli by jste prosím poradit jak na to ? Jak pracovat s DSS ?
Z focení mě nejvíc láká astrofocení ale hold jsou teď hořké začátky tak mě prosím hned nekamenujte.
Jináč fotím s Nikon D5100 a základním 18-55.
Děkuji za rady
DeepSkyStacker
#230
Já nevím - pokud máš aspoň trošku základy angličtiny, tak to přepni. Nic nemusíš znovu instalovat.
Dáš options, About Deep Sky Stacker, Use folowing langue at next start
a máš to v angličtině.
Tomáš Grygarčík
Věk: 36
DeepSkyStacker
#231
Přímo ze stránek DSS:
Light, Dark, Flat, Bias... What are they and how to create them?
FITS prohlížeč
vasek79
DeepSkyStacker
#232
Příspěvek od vasek79 »
možná jsem to tu někde přehlédl..nevím. Může mi prosím někdo poradit,jak zpracovat H-alfa snímky v DSS?
Díky Vašek
EQ6 SynScan,Astrograf 200/800 Carbon,Canon EOS 400D, Canon EOS 1000D modifikovaný + CLS CCD
DeepSkyStacker
#233
No záleží, co s tím pak budeš dělat dál. Pokud to chceš skládat s RGB daty, tak to zpracuj úplně stejně - budeš mít červený snímek se stejným rozlišením. Pro obě sady (RGB a Ha) použij stejný referenční snímek - asi spíše z RGB sady a v Ha sadě ho sice nastavíš jako referenční, ale odznačíš ho, aby se sice použil pro registraci, ale nesložil se do průměrů. Budeš pak mít zregistrované 2 snímky a v nějaké dalším programu si s tím pak můžeš pohrát.
vasek79
DeepSkyStacker
#234
Ano..s RGB daty a potom složeninu (Autosave) převést do PS a doupravit v PS.
To znamená sloučit H-alfa s L snímky, DF, FF,Bias atd?
Pak ještě co když budu chtít poskládat jen Ha snímky? V DSS jsou určité parametry slučování,které lze nastavit..
Asi se hloupě ptám,ale přez úzkopásmové filtry teprve začínám,tudíž s nimi nemám žádnou zkušenost..
Díky..
DeepSkyStacker
#235
Ne. Provést to 2x:
1) sada RGB + Flat, Dark, Bias ...
2) Ha + Flat, Dark, Bias a jako referenční snímek použít stejný referenční snímek z první sady (nebo výsledný snímek)
Tyhle 2 výsledné snímky natáhnout třeba do PS do samostatných vrstev a něco z toho vykouzlit - ale to bude muset poradit někdo jiný, já s tím spíše bojuju :-(
ogami
DeepSkyStacker
#236
Příspěvek od ogami »
Tady jsou nejake navody jak na prolnuti v PS:
http://www.robgendlerastropics.com/HARGB.html
http://starizona.com/acb/ccd/software/ps_hargb.aspx????
Veskere kombinovani Ha i RGB dat probiha az v PS, takze registrovat/slozit musis kazdy snimek zvlast (Ha a RGB data). U Ha snimku neni potreba dle meho nic specialniho nastavovat v DSS, proste to sloz jako RGB data. V PS si z toho stejne vytahnes jen R kanal, ktery pouzijes jako cernobilou luminanci.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
caribic10
DeepSkyStacker
#237
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj...
Začínám ten SW nesnášet... Zničeho nic se DSS prostě rozhodl, že nebude slučovat snímky. Po dokončení sloučení, před načtením výsledku se zobrazí chybová hláška (prázdné okno s vykřičníkem). Zpravidla pokud skládám více snímků...
nevíte prosím kde je zakopaný pes? Ještě chvilku a jdu si hodit provaz. :)
Kuba
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
vasek79
DeepSkyStacker
#238
Chlapi moc díky za rady.. podržím se jich a zkusím s nimi něco vykouzlit..;-) Bude to ale asi běh na delší trať.. no uvidíme.. ještě jednou dík!
Zdraví Vašek
alex.sky
DeepSkyStacker
#239
Příspěvek od alex.sky »
Ahoj...
Kuba
Len taký nápad: máš dostatok voľného priestoru na disku C: ?
Pre istotu by som si zarezervoval tak 5-10 GB. Potrebuje si tam vytvoriť pracovný priestor pre dočasné verzie fotiek. V prípade väčšieho množstva, napr. viac ako 20 raw súborov to chce asi aj viac ako 10GB.
Mne to ale korektne hlásilo, že nemá dostatok priestoru na disku, takže neviem :-/
Petr46
DeepSkyStacker
#240
Příspěvek od Petr46 »
Opravdu s tím software nejsou žádné problémy, pokud máš dost místa na disku. A nemusí to být zrovna C:. Udělal jsem si adresář Work DSS, kam si zkopíruji snímky, flaty darky, darky flatů a případně i biasy. Tam si nechám ukládat i přenosné soubory a jeich popisy. Zkus to, a uvidíš jaký prostor to zabere.
Tedy "žádé" problémy!? Pokud začneš používat "Úpravy vzhledu", pak se často kousne! Ale jinak jsem s ním neměl problém mnoho let.
Jediné problémy z neznalosti mám s volbami v "Paramery slučování - Aktivní". Tam nevím k čemu se co hodí použít. Takže laboruji aby z toho něco lepšího vylezlo. A mám další problém  -"Volba referenčního snímku". Tu tam vůbec nenacházím, takže předpokládám, že referenční snímek je ten, který si nechám zobrazit. Ale vzhledem k tomu, že na fotkách DSO mi nic podstatného DSS nezobrazí (snímky objektu jsou skoro nevidetelné), tak mám problém, který zvolit. Obcházím to tak, že je nechám zpracovat, a spustím zpracování znovu, kde si za (snad) "referenčí" snímek zobrazím ten s nejvyšší kvalitou.
A ještě jednu věc nevím. Parametry dX a dY uvádí posun v X a Y ose snímku v pix, nebo jsou nějakým způsobem v poměru k velikosti snímků? Případně co jiného znamenají.
Pokud mi někdo poradí pak díky.
Petr
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
