DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
ccerdo napsal: Ahoj,
chtěl bych oslovit všechny příznivce programu DSS, protože mám takový problém.
Když skládám snímky, tak mi vylézá stále dokola fotoluminiscence Viz snímek níže. Už jsem vyzkoušel všechny(snad) možné způsoby a nemohu se toho zbavit. Jestli má někdo nějaký tip, nebo radu kde asi dělám chybu, tak bych uvítal každou pomoc.
Mám DSS 3.2.1. CZ.(Jedná se o Canon 350D)
snímek + fotoluminiscence:
Stejná data zpracována SubRawem :
Díky Jura
Tak presne tento problem mi vznikol v nedelu, ked som skladal "Srdce". Subraw mi spravne neaplikoval flat. A tak som stiahol a vyskusal DSS. Ten presne ako tebe neodpocital poriadne dark. Ostala tam v pravej casti presne rovnaka presvetlena machula. Moril som sa s tym 4 dni a nic. Nakoniec som sa vratil k Subraw-u a doplnil flat dalsimi parametrami a metodou pokus omyl som stanovil ich spravne hodnoty. Potom to vsetko zbehlo ako som chcel. Upravene dng som uz bez problemov poskladal v DSS. Paradoxne mu to skladanie slo dobre.
Díky Jura
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
DeepSkyStacker
vla napsal: Používáte někdo DSS pro EOS 40D?Na dovolenou jsem se netahal se starou, dobrou, osvedcenou a modifikovanou C20D a vzal jsem novou C40D.
Docela mne zklamalo ze se mi nepovedlo zadne snimky z ni zpracovat v DSS aktualni verze. Vzdy to skoncilo hlasenim o nedostatku pameti (mam XP s 2GB RAM) a to i u pomerne malych serii 2-4 snimku. Pouze pri binningu 2x2 zpracovani dopadlo slusne.
Po navratu domu a k C20D nebyl problem zpracovat podstatne delsi serie.
Obracene docela tragicky dopadly posledni male serie 2-3snimku na 480s/1600ISO ktere po slozeni zacaly projevovat nejakou podivnou pravidelnou strukturu sumu. Rucni slozeni pres vrstvy v PS dopadlo lepe ???
Vetsi serie jsou fajn.
Pavel Vabrousek
DeepSkyStacker
Vetsi serie jsou fajn. To je přesně ono, skládal jsem tři celkem slušně exponované snímky (3+3 temné) v poslední verzi a vylezl z toho prapodivně zašumělý obrázek se skoro bych řekl ohybovými kroužky u hvězd.
DeepSkyStacker
Dnes jsem zkusil více snímků z 40D (10+10) a dopadlo to stejně špatně. Pomohlo převést snímky do tif a pak teprve složit v DSS.
DeepSkyStacker
Už dávnejšie si myslím, že niečo nie je v poriadku s nastavením môjho DSS!
Mám C350D-nemodifikovaný.
Robievam s RAW-mi:Light,Dark,Flat,Bias aplikujem. Postprocessing v CS3. Hviezdy sú bodove neadekvátne veľké oproti originálom a farebné vyváženie je podľa mňa nedostatočné.
Preto:
ad1. Prosím o radu v nastavení setting v DSS/napr. RAW/FITS digitálneho spracovania-skratka všetky Vaše nastavenia, resp. ako funguje u Vás?!/
ad2. Ako je to s použitím masky hviezd?
ad.3 Vo finálnom spracovaní /zn. že už automatické aplikácie prebehli a na display premietnutý skladaný záber s krivkou RGB a jasu/ robíte posúvanie RGB kanálov alebo to necháte na nastavenie vyváženia z DSS_setting-u /napr. čítal som v príspevkoch, že ten alebo onen filter dáva odtiene do modrava alebo potláča červeň, hviezdy že sú viac zelené/.Keby som nemusel v DSS manuálne v histograme nastavovať farby, by som možmo skončil s prácou o polovicu času skôr.
ad4.Prečo mávam vo výsledných spracovaných snímkach horšie rozlíšenie a tým aj nárast rozmeru hviezd v pixeloch ? To isté platí aj na hmloviny.
Na tieto otázky asi z Vás niekto z voleja odpovie a ja nebudem musieť experimentovať týždne.
Ďakujem za odpovede
Sajmon
Preto:
Ďakujem za odpovede
Sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
DeepSkyStacker
vla napsal: Dnes jsem zkusil více snímků z 40D (10+10) a dopadlo to stejně špatně. Pomohlo převést snímky do tif a pak teprve složit v DSS.Díky kolegovi, který se zde téměř nevyskytuje, ale asi čte (Romane díky), jsem problém odstaranil vypnutím funkcí na odstaranění přepálených a mrtvých bodů v "úpravy vzhledu".
DeepSkyStacker
existuje český překlad manuálu k DSS? Základní praci s DSS jsem pochopil, ale pro pochopení podrobného nastavení neznám všechnu terminologii.
DeepSkyStacker
DSS má i českou verzi, ale ona tam ta použitá terminologie je v českém překladu docela příšerná. Některé věci je snad lepší nepřekládat, když jsou pro to zažité termíny. Nevím, v jakém stavu je to teď, ale před rokem jsem raději hned přepnul na anglickou verzi.
DeepSkyStacker
Ahoj všetkým !
Vedel by niekto poradiť obdobu DSS pre Macintosh OS ?
Lubo
Lubo
DeepSkyStacker
Tak propracovany neznam, ale na skladani znam Keiths Image Stacker (ktery ma dost silene ovladani), nebo celkem prijemny Lynkeos, ale ten zase dost pada Pak je jeste resenim tyto programy spoustet pod VirtualBoxem (pripadne jinym virtualizacnim softem)
Jsem zacatecnik, ale lecim se
DeepSkyStacker
Nechcem si Maca pokazit Windovsom Takze nic normalne pre spracovavanie pod Macintoshom ?
Lubo
Lubo
DeepSkyStacker
Ja to delam tim Linkeosem, ale bohuzel je dost nestabilni. Doufam, ze to v dalsich verzich vylepsich. On je to myslim program i pro Linux a tam asi take nic jineho nemaji, tak snad vyvoj pujde dal.
Ten druhy vypada, ze by toho mel umet jeste vic, ale u nej jsem nepochopil ovladani
Ale koukni treba sem:
http://www.zerobyzero.ca/Starstruck/?page_id=248
- astromilos
- Věk: 65
DeepSkyStacker
Ahoj ccerdo.
Mně DSSko pracuje spolehlivě. Pokud jsem pochopil tvůj problém, tak dáváš do kolonky" temné pozadí" vše DF,FF i Bias. To je chyba. Postup: obrazové soubory- vybereš snímky
temné pozadí- sem dáš DFka
vyrovnání jasu- zadáš FFka
vyrovnání temného pozadí- Biasy
Dole pod obrazovým polem vše vidíš v seznamu. Vše má svoji ikonu. Pak zadej "Zvolit vše". Čtverečky u ikon musí být všechny označené. Pak dej "Zarovnat vybrané snímky". V okně "Nastavení zpracování" zadej 100% . OK. "Kroky slučování" OK. Proces běží automaticky. Pokud jsi laboroval s nastavením, zvol v okně "Nastavení" vlevo dole, klikni na " Načíst.." V nabídce klikni na "Obnovit výchozí nastavení". Dopracoval jsem se i k lepšímu nastavení programu.
Držím palce. astromilos
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
- astromilos
- Věk: 65
DeepSkyStacker
Na to hlavní jsem zapoměl.
Na již zmíněném okně vlevo dole "Nastavení" klikni na "Nastavení Raw/FITS DDP" V Raw soubory zaškrtávám "Použít vyvážení bílé z kamery.Označena je "Bilineární interpolace". Přepni se na "FITS soubory ( vedle Rawu). Označ čvereček nahoře. Nyní je aktivní pole "Kamera, kde je navolen "Obecný RGGB". Klikni na roletku vpravo. Z nabídky vyber svůj Canon. Dole potvrď OK. Snad jsem byl srozumitelný a pomohl. asromilos.
