Ustavení montáže Meade LXD75
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
Po zakoupení montáže Meade LXD75 GOTO bylo nutné ji ustavit před prvním pozorováním.
Postup byl tento:
0/ Montáž ustavit do roviny pomocí vodováhy.
1/Nastavit sklon polární osy na cca 50° a přibližně nasměrovat osu na sever za dne - podle polohy Slunce v čase t a datumu ddmmrrrr.
2/Provést v ovladači Autostar 497 volbu v menu Setup-Telescopes- funkce Train Drive pro obě osy.
Jedná se o ustavení na vzdálený pozemský objekt(sloup,stožár,strom) přes dalekohled.V podstatě se inicializuje přesné ustavení montáže do roviny.Viz návod k montáži Meade LXD75.
3/Po setmění přesně ustavit na Polárku - vystředit ji na správné místo na osvětlené osnově v polárním hledáčku.Pak obě osy přesně nastavit na značky a zaaretovat.
4/Provést v ovladači Autostar 497 volbu v menu Setup-Align- funkce Three Star.
Postupně dalekohled najíždí na automaticky zvolené hvězdy z databáze Autostar 497.
Včera v mém případě Arcturus,Dubhe,Vega ve 22:30 LČ.Každou hvězdu je třeba přesně vystředit v zorném poli okuláru pomocí ovládacích prvků na ovladači Autostar a stisknout klávesu ENTER.
Po ustavení výše uvedeným způsobem mi poprvé po volbě z Autostar menu Object-Solar System-Jupiter - ENTER - GOTO najela montáž s dalekohledem 152mm/1900mm Mak-Cass na planetu Jupiter s přesností cca 20' od středu pole.
Po vycentrování planety v zorném poli okuláru montáž sleduje objekt velmi přesně(sedí jako přibitý).
Volba dalších objektů z katalogu Autostar např. M27
potvrdila přesnost najetí do cca 20' od středu pole.
Postupně s volbou GOTO dalších objektů se chyba v najetí pohybovala v intervalu 20-25' od středu pole.
Pokud použijeme funkci z Autostar 497 High Precision,chyba v najetí GOTO na objekt se sníží cca o 50%.
Jaké máte postřehy majitelé montáží Meade LXD75 na funkci High Precision?
vaclav1
To All: Byl proveden RESET a AUTOKALIBRACE motorů montáže LXD75 před spuštěním funkce Setup-Telescopes- funkce Train Drive.
voko
Příspěvek od voko »
High precision je dobrá funkce, zpřesní navádění, ale také trochu zdrží o ten čas k najetí na nejbližší hvězdu. Já ji spíš používám ojediněle (spíš ji tedy používat nemusím, objekt mám skoro vždy v zorném poli SP26) a když se někdy stane (hlavně při přejíždění na protilehlou stranu oblohy), že je objekt mimo zorného pole, používám funkci spirálového vyhledávání (podržet po nepřesném najetí tak na 2 sec tlačítko GoTo (montáž začne s dalekohledem kroužit po spirále od středu zorného pole) a po nalezení objektu zmáčknout Mode a docentrovat). Je to rychlejší.
Spíš ještě používám pro najíždění rychlost 8, ne nejvyšší 9 (funkce Quiet slew)
Ještě k tomu Train Drive. Neinicializuje se tím přesné ustavení montáže do roviny, ale dojde k otestování vůlí na všech převodech a Autostar si to zapamatuje a pak s tím počítá, čímž je vlastně eliminuje.
Ještě bych dodal k tomu ustavení, žes pozapomněl na vycentrování polárního hledáčku vzhledem k polární ose - dělá se ve dne na nějakém vzdáleném objektu na obzoru.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
vaclav1
To voko:
Díky za informace,polární hledáček vycentruji možná dnes pokud počasí dovolí.Spirálové navádění vyzkouším taky.Používám rychlost 8-motory tolik neřvou při přejíždění po hvězdách.
Včera bída,velký seeing při pozorování jupitera.Maksutov mě dovolil jenom zvětšení 45,ale pásy byly vidět a občas nějaká skvrna tmavší.Hezká byla M27-Dumbell a NGC869-dvojitá otevřená hvězdokupa v Perseu.Dvojhvězda Izar chtěla zvětšení 120 pro pohodlné rozlišení,víc seeing nedovolil.Den předtím jsem ji pozoroval refraktorem Celestron 102/1000 při zvětšení 180.
Pepan
Věk: 50
Příspěvek od Pepan »
Ahoj, pro přesnější najíždění montáže LXD75 mám jinou fintu-po najetí autostáru na ustavující hvězdu ji vycentruju v okuláru(obvykle SP 26 mm), pak okulár vyměním za 10 mm a hvězdu znovu vystředím.Tento postup aplikuju na všechny ustavující hvězdy a najíždění autostáru je pak velmi přesné.
Nějak mi uniklo to vycentrování polárního hledáčku s polární osou-může mi někdo zběžně popsat jak se to dělá? Je to vůbec popsené v manuálu?Díky.
vaclav1
To Pepan:
Centrování polárního hledáčku u montáže Meade LXD75 není popsáno v návodu.Včera jsem centroval 3 šroubky hledáček na sloup v krajině.Překlopil dalekohled o 90° napravo a centroval šroubky.Pak překolpil nalevo o 90° a to samé provedl.Vycházel jsem ze základní polohy dalekohledu kdy míří závaží kolmo k zemi.Po vycentrování vždy osnova v hledáčku najížděla po překlápění dalekohledu o +-90° stále na stejné místo.
vaclav1
To Pepan:
Centrování hvězdy při ustavování na 3 hvězdy je dobré provádět pomocí okuláru s osvětlenou osnovou(pointační) s f=10 mm.
vaclav1
To Pepan:
Jak zvládá montáž LXD75 dalekohled 8" Schmidt-Newton ohledně jeho vyšší hmotnosti cca 11 kg?
Mě se zdá,že při současném používání Maksutova 152/1900mm + refraktor 102/1000 mm Celestron při hmotnosti cca 11 kg už lehce montáž kmitá při slabém větru.
vaclav1
To Pepan:
Trošku se mi zdá přehnané psát v manuálu k montáži Meade LXD75 ohledně nosnosti dalekohledů až 14 kg.
Jak se bude montáž chovat s Newtonem 203/1000 mm s cca 9kg hmotností + 102/1000 mm refraktor s cca 3.5 kg hmotností (celkově 12.5 kg) za slabého větru?Vizuálně to půjde,ale co ccd pozorování na Newtonu s pointací druhou kamerou na refraktoru?Zvládne to montáž?
vaclav1
To Pepan:
Vidím to tak:
Koupit 100 mm ED refraktor s f/9 pro ccd kameru.Refraktor redukovat ohnisko na f/3,5-4,5(hmotnost cca 3,5 kg).
Newton 203/1000 mm asi nepůjde rozumně použít díky vyšší hmotnosti.
Možností bude také katadioptr Schmidt-Cassegrain 8" f/10 redukovat ohnisko na f/3,3-5 (hmotnost dalekohledu cca 5,5-6 kg).
Pepan
Věk: 50
vaclav1 napsal: To Pepan:
Ahoj Václave, jaké 3 šrouby používáš pro ustavení polárního hledáčku-mám v tom pěkný chaos :-[.Dík za info.
Pepan
Věk: 50
slabém větru.Těch 11kg je pro tuhle montáž na hraně( při použití dlouhého Newtona). Za větru a většího zvětšení se to dost klepe. Někde tady na fóru byl však odkaz na člověka, který má na téhle montáži SN8" + point. refraktor + foťák a má zdařilé foto(pointuje ručně-asi šipkama autostaru).Jinak máš pravdu 14kg na tuhle montáž je hodně přehnaný.
vaclav1
To Pepan:
Jsou to šrouby zapuštěné na dolním konci polární osy s nutností pro povolení a jejich utažení použít malý imbus klíč.
vaclav1
To Pepan:
Pokud mám na montáži LXD75 pouze Maksutova tak je to bez problémů i za slabého větru.Dalekohled má cca 7,5 kg. :)
vaclav1
To Pepan:
Uvidím jaké budou snímky s Maksutovem při redukci ohniska na f/5 ccd kompresorem Lumicon 2.5x.
Budu snímat tak 30sec přes ccd kameru ATIK-16 monochromní chlazená jednotlivé snímky a skládat je softwarem.
Nejspíš koupím ED 80/600mm refraktor Sky-Watcher na ccd fotografie.Budu pointovat 102/1000mm refraktorem Celestron ccd kamerou Meade DSI.
