m20 trifid
m20 trifid
ahoj. som zacinajuci triedro pozorovatel ;D a vcera som len tak s mojim uz starsim triedrom 15x50 mrknul na oblohu
pozrel som sa na m31 a bol som prekvapený,že som ju vobec uvidel pretoze obloha bola na tejto strane bola uplne presvetlena poulicnou lampou ktora sa na mna ziarivo usmievala z mensieho kopecka rovno do oci :-[ a este k tomu susedia nieco oslavovali tak este aj ty tam svietili. v tej oblasti som volným okom ledva zbadal nejaku hviezdu.Na opacnej strane pri pohlade z mojej izby som sa len tak pozeral do oblasti medzi skorpionom a strelcom a zahliadol som nieco dost výrazne dost podobne m20 trifid
bol dost nizko nad obzorom a este k tomu na dost silno presvetlenej oblohe.a tak by som sa chcel spýtať
ako vypada m20 v triedru .a ci mate nejake skusenosti z jej pozorovanim mensimi dalekohladmi.AStronomia ma silno oslovila asi tak pred 2 mesiacmi.Chcem sa dovernejsie zoznamit s oblohou a potom mozno kupit
vacsi dalekohlad napr.130 newton.A musim pockat kým vypnu svetla
;D
;D
Newton 130/650 , trieder 15x50 , Refraktor 80/840
m20 trifid
Včera jsem M20 pozoroval dalekohledem o průměru 20cm a je to slabý objekt i když s náznakem tvarů. V triedru 10x50 jsem ji viděl o den dříve a tak jsem si připoměl, že je velmi slabě vidět, ale je malá a na nějaké detaily zapomeň. Je dost dobře možné, že sis ji popletl s lagunou M8 či já nevím. Na přesvětlené obloze by ani nemusela být vidět.
m20 trifid
Vrátil bych se k M20.
Když jsem ji minulý týden poprvé pozoroval, poznamenal jsem si tohle:
"Ve středu mlhoviny je docela jasná hvězda. Možná jsem rozeznal i tmavý mezery. Vedlejší hvězda směrem k M21 vypadá, jakoby kolem sebe měla taky nějakou slabou mlhovinu. ....."
Když jsem dneska ty svoje záznamy prohlížel a hledal fotografie okolí M20, tak jsem opravdu našel, že vedle M20 je ještě nějaká mlhovina.
Nevíte náhodou, co je to zač? Nebo to pořád ještě patří k té M20?
Na mapě, kterou používám vedle M20 nic není.
Pro názornost přikládám fotku, kterou jsem našel na : http://www8.plala.or.jp/k-kozak/
m20 trifid
Podle Guide i CdC jde pořád o součást M20.
Tento snímek AAO myslím dokumentuje nejlépe, proč..:
m20 trifid
MaG napsal: Podle Guide i CdC jde pořád o součást M20.
Tak podle tý tvý fotky už je to jasný.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
m20 trifid
Je Trifid vidiet aj bez UHC filtra? Vcera som si isiel oci vyocit, ale hmlovinu som nevidel ani s DeepSky filtrom, hoci jej jasnost by mala byt 6.8-9. Chybu som spravil urcite v tom, ze som hladal strukturu podobnu z fotiek, ale vizualne to asi vyzera uplne inak...
m20 trifid
Trifid je v mém malém (110mm) dalekohledu vidět jako mlhavé kolečko, a to ještě ne vždycky. Pásy jsou výjimečná záležitost, UHC-E filtr pomůže; mám poznamenáno, že jsem je viděl okulárem 25mm, ale Hyperionem 17mm ne.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
m20 trifid
Dik za odpoved. Tak skusim nabuduce.
- JohnMatrix
m20 trifid
S použitím 254mm dalekohledu a UHC filtru vidím hezky mlhovinu i pásy temné mlhoviny a to pod průměrnou oblohou.
m20 trifid
No ja mam len 150mm dalekohlad a len broadband filter, takze tazko to posudit.
m20 trifid
ahoj
Petr
Petre, to si teda "machr". Ja som minule prvykrat videl M20 (hoci relativne nizko nad horizontom v podpriemernych podmienkach) a to bolo mlhave kolecko v 9.25" s OIII filtrom.
ahoj
Petr
m20 trifid
Petre, to si teda "machr". Ja som minule prvykrat videl M20 (hoci relativne nizko nad horizontom v podpriemernych podmienkach) a to bolo mlhave kolecko v 9.25" s OIII filtrom. :PDěkuji. Letos jsem ho pozoroval zatím jenom při Messierově maratónu, 29.3. v 4:59 SELČ. Už bylo dost světlo, Měsíc byl v Kozorožci. A viděl jsem na pravé straně jeden temný pás
ahoj
Petr
m20 trifid
Dobry vecer,
Trifid jsem mel moznost ted pozorovat pod peknou oblohou ted na jihu (viz diskuse o pozorovacich stanovistich) a mel jsem dojem, ze ho vidim porve
, ostatne jako i jine objekty zde:
1) Triedr 7*50: Trifid je takovy slabsi seslaply chumacek u mnohem jasnejsi Laguny. Oboji je videt primym pohledem vcetne "vnejsich" tvaru.
2) TS 25*100: Vyrazna mlhovina tvaru snehulaku ci nekonecna v podobe lezate osmicky opsane kolem hvezd co jsou uprostred obou obklaku, ktere ale splyvaji v miste snehulakova opasku do jednoho velikeho objektu. Naznaky struktury, moc jsem ji nezkoumal, protoze jsem se uz tesil na Dobsona.
3) Dobson 17", ohnisko snad 180cm, okular Ploss 26mm:
V "modre" casti jsem si zadnou strukturu nepoznamenal a vlastne jsem ji moc neprohlizel. Plne me zaujala ta "cervena" polovina kde uprostred je nadherna dvojhvezda a kolem v vyrazna a rozsahla mlhovina. V Cechach ji znam rozlozenou do nekolika jasnejsich casti, ale tady je skutecne jedna s vyraznymi cernymi kanaly tvaru velkeho Y. Na jedne noze Y je hezky videt takovy zaliv, mam ji namalovanou pokrivenou a ted jsem tepra na fotce z Google identikoval presne co jsem videl. Mrzi me, ze nemam zadny filtr.
Zdravi
Zdravi
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
kk
m20 trifid
Jeste jednou odpovim sam sobe:
4) Mel jsem moznost minulou sobotu pozorovat Trifid pres CPC 11", zvetseni cca 88x. No, byl jeste hezci nez v Dobsonu protoze optika lepe kreslila a byly i lepsi podminky (nizzsi vlkost vzduchum teplota pod nulou a misto - Sutherland. Temne kanaly byly kontrastni a uzsi pres vetsinu mlhoviny. Take proto, ze na ne nebylo potreba moc pouzivat bocni videni. Celkovy dojem se podobal fotce v prispevku nahore od MaGa, coz v Dobsonu nebylo. Mohu tu napsat kacirskou myslenku, ze celkem rozsirena informace o tom jak se na mlhoviny nehodi dalekohled o ohnisku 2,8 metru neni uplne presna
Vzpomínám si jak jsem Trifid videl poprve v Sometu - na Zvicine, myslim si, ze 17. ci 18. cervenec 1999 a z te "cervene" casti to byly jen dva jasnejsi a jeden slabsi oblacek dost daleko od sebe, protoze mene jasne partie jsem vubec nevidel. No je to skoro presne 12 let, pekne vyroci.
Zdravi
Zdravi
kk
kk
m20 trifid
Minulou sobotu jsem pozoroval jasne mlhoviny ve Strelci a mimo jine i Trifida. Byla opravdu dobra pruzracnost (a take vyborny seeing!) a Mlecna draha se tahla az k obzoru. Prestoze obloha nebyla zrovna z tech nejtmavsich, s UHC filtrem mlhovina krasne vynikla, vcetne tmavych zarezu a prekvapive i severni reflexni casti. Kresba pres N250, 60x, UHC.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
