Eq-3-2 či jiná montáž?
Lukemon
Věk: 45
#16
Příspěvek od Lukemon »
Otázkou je jak si představuješ transportTahám se na 2x s dobsonem 254/1200 ten má max 30kg,ted si to představuju s ED80,že ju lapnu pod pažu i s montáží a lehce v rychlosti ji přenesu kamkoli i když mám auto,jinak pozoruji ze dvora domu.
Zajímali by mě ted váhy montáží EQ-5 a EQ-3-2 ?
Jacquess
Věk: 38
#17
Příspěvek od Jacquess »
Jak psal Stratus, těch 8 kg a když se tomu přidají ty nohy tak EQ-3-2 má 10 kg.
https://tomaja.cz
Lukemon
Věk: 45
#18
Na EQ-3-2 mám Newtona 150/750, pěřenáším to i s dalekohledem.Prosím tě kolik váží tubus 150/750,abych to trochu srovnal s ED80/600,to má asi 4kg. Dík.
Jacquess
Věk: 38
#19
Asi tak 5 kg, ale je rozdíl hlavně v rozměrech Newton je přece jenom větší kráva než ED. ;D
https://tomaja.cz
Lukemon
Věk: 45
#20
Od Binoxu jsem zjistil váhy montáží kdyby někdo taky potřeboval:
EQ-3-2: montáž+stativ 13,3kg závaží 1x 3,5kg 1x 1,8kg
EQ-5: montáž+stativ 15 kg závaží 1x 5,2kg
Takže EQ-5 s ED80 by měla skoro 25kg,to by bylo skoro jako můj dobson,s EQ-3-2 budu asi na 21kg nebo 19kg,myslel jsem že to bude lehčí ta EQ-3-2.
Dál budu vděčný za vaše postřehy a rady.
#21
Ta čísla od Binoxu jsou naprosto scestná.
EQ5, hlava + 1 1/2" ocelový stativ  včetně 1 motoru váží necelých 10 kg  .  + závaží takové, jaké je potřeba na vyvážení dalekohledu.
Nakonec, tu váhu tu již přede mnou psal vla, kolikrát to ještě bude potřeba potvrdit :)
KoMar
Věk: 54
#22
Příspěvek od KoMar »
Hmotnost by bylo možno ještě trochu snížit použitím hliníkového stativu, který se k těmto montážím dříve dodával. Rozdíl ve stabilitě je značný, ale pro ED80 by to bylo ještě asi dobře použitelné (pokud to nechceš vyloženě na astrofoto, tam by se kompromisy nevyplatily).
Lukemon
Věk: 45
#23
Jelikož je to scestné,potřebuji to potvrdit abych si byl jistý,montáže stojí 5000,-kč a výše,pro mě je to celkem balík a nechci ho jen tak vyhodit a pak zklamaně pozorovat. ;)
#24
Jak psal Stratus, těch 8 kg a když se tomu přidají ty nohy tak EQ-3-2 má 10 kg.Pánové, nechte těch stálých dohadů. Ta čísla jsou známá : profilový stativ 3,8 kg,  1 1/2" ocelový stativ  cca 5 kg. ( 2kg má snad jen lehký foto stativ) !
hamr
Věk: 66
#25
Příspěvek od hamr »
Pro Lukemon.
No v žádném případě to nebude jen tak bafnout do jedné ruky a vynést ven. Podobnou "mobilnější sestavu než Dobsona" mám taky a má hezkých 17kg, takže pěkně do obou rukou a ven. Je to Mak 127 - 3,5kg + 0,5kg úhlový hledáček (tudíž asi lehčí nebo stejný jako ED80), EQ MON 2, která si myslím je hodně podobná EQ 3-2 (velikostně a hmotnostně) a protizávaží 4,5kg. Když odečtu od těch 17kg těch zhruba 8kg (Mak a protizávaží), vychází na montáž 9kg, takže taky asi odpovídající EQ 3-2.
Nevím jak by fungovalo dát si ED třeba na AZ Vixen Porta nebo podobnou. Odpadlo by protizávaží a bylo by to lehčí?
Sasa3 má na ní v miláčcích N150/750 a to si myslím je mobilní sestava (http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/equ ... roTech.jpg).
Lukemon
Věk: 45
#26
"mobilnější sestavu než Dobsona" mám taky a má hezkých 17kgDěkuji všem za vaše rady,ale když vidím ty hmotnosti a pak vždy nastavit EQ před pozorováním,tak asi du do AZ-4 ta má asi 8,2kg+ED80=12,2kg
gunaroid
#27
Příspěvek od gunaroid »
Mohl by mi prosím někdo změřit jaké má ve složeném stavu rozměry ten hliníkový profilovaný stativ od EQ 3-2 ? Díííky!
viktormt
#28
Příspěvek od viktormt »
od zeme az po horny spoj noh s hlavou to ma 78cm
viktormt
#29
dobry den,
mam montaz eq3-2 na ktorej mam upevnenu zrkadlovku, chcel by som fotit mliecnu drahu a jasnejsie DSS objekty v nej (s roznymi ohniskami), preto sa chcem spytat:
1. potrebujem zavazie na vyrovnanie celej zostavy? pretoze ked uvolnim jednu cast hlavy, fotak mi pada. skusil som protizavazie upevnit, no ked pomyslim, ze to budem cele vlacit v rukach.. uf..
2. pri pouziti motorov musia byt pohybove hlavy zaistene alebo uvolnene?
3. zhruba aku rychlost motorv budem pouzivat? tie mi pridu az za mesiac, ale som uz nedockavy..
4. dajme tomu, pri 18mm ohnisku a 10min expozicii, budem potrebovat oba motory?
dakujem.
Jacquess
Věk: 38
#30
Eq-3-2 je na focení zrcadlovkou tip top nedychat a okolo neběhát.
K focení je nutné mít utazene aretace k pohonu stačí hodinový motor.
Na vyvazeni staci jedno závaží úplně v pohodě. Problém dělá pokud máš foťák přidělan na kruzích s fotošroubem. Já používám takové udělátko z překližky které upevní m pomocí šroubů k hlavě montaze a uprostřed mam díru na fotošroub. Nevýhoda je ta tuhost
https://tomaja.cz
