Blízkozemní asteroidy
Jedno male videjko 200x5s...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=F6c_hJfdNqs[/media]
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Malá ukázka toho, jak se ve skutečné rychlosti pohyboval asteroid po monitoru
info na klik
info na klik
konečně mám jasno, už ho taky fotím, ale budu to muset operativně okamžitě zpracovat, abych viděl, že ho tam doopravdy mám
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Kratky clanocek a zopar fotiek najdete na http://www.astrofoto.sk/pozorovania/pla ... -2005-yu55
Tak jsem ho ještě teda zachytil, ale bylo to na hraně, je ta čára sotva vidět.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Kratky clanocek a zopar fotiek najdete na http://www.astrofoto.sk/pozorovania/pla ... -yu55Pěkné, mám rád takové dokumentační reporty se vším všudy.
Ta tady je zrychlený průlet asteroidu 2005 YU55 skupinou hvězd ve 21:00 - 21:17 h UT dne 9.11.2011
[media]http://www.youtube.com/watch?v=bFKIoRW7eRo[/media]
Moje měření polohy 2005 YU55 z večera 11.11.2011, program Astrometrica, měřeno na jednotlivých patnáctisekundových expozicích. Z 52 fotek pořízených za 16 minut mám změřeno pouze na třech fotkách - program mi většinou nebral referenční hvězdy - moc málo, moc šišaté, nebo moc v řadě, prostě mám tam jen tři. Sice jsem fotil přes hodinu, ale pak se zhoršovaly podmínky a asteroid je už sotva vidět na složených fotkách, takže z těch dalších už asi nic nebude.
Polohy porovnávám s MPC. Původní hodnoty v MPC se poněkud lišily třeba od poloh v JPL Horizons, které lépe seděly s mými měřeními, ale už se to srovnalo (MPC a JPL).
Pozorovací stanoviště:
50° 11' 05.041"N (=50.1847)
14° 02' 31.782"E (=14.0422)
Časy v UT
1.moje měření 18:29:18 02 15 34.21 +17 11 44.8
Souřadnice MPC:
2011 11 11 182900 02 15 34.2 +17 11 44
2011 11 11 183000 02 15 34.5 +17 11 44
2. měření v 18:35:12 02 15 35.89 +17 11 41.4
Souřadnice MPC:
2011 11 11 183500 02 15 36.0 +17 11 41
2011 11 11 183600 02 15 36.2 +17 11 41
3. měření v 18:43:22 02 15 38.60 +17 11 35.2
Souřadnice MPC:
2011 11 11 184300 02 15 38.3 +17 11 37
2011 11 11 184400 02 15 38.6 +17 11 37
Časy v UT
Souřadnice MPC:
Souřadnice MPC:
Souřadnice MPC:
Když už jsem měřil polohy pro 2 staniční synchronizované pozorování, tak jsem zkusil i souhlas s předpovědí z Horizons. Dopadlo to podle mých zkušeností s těmito předpověďmi u blízkozemních asteroidů : odchylka do 1" , přičemž pohyb asteroidu byl skoro 1" / sec, moje expozice 2s, určovaná z FITSu na celé sek. Takže naprostá shoda a spoleh na tuto předpověď i v případě blízkozemních asteroidů.
Co se mi potvrdilo při měření bylo to, co bylo vidět při snímání : asteroid byl jasnější než předpověď. Zprůměrováním cca 100 snímků vyšla jasnost vyšší o cca 0,44 mag, což byla významná pomoc při focení v protisvětle Měsíce a v rozptylujícím oparu
Pridavam blizkozemni planetku, kterou se nam podarilo napozorovat robotickym dalekohledem FRAM v Argentine.
26.1.2011, 5:24UT, 10x40sec. FRAM 0.3m SCT f/10 + CCD G2-1600. Byla provedena astrometrie, mereni odeslana do MPC.
Planetka jeste nema zadne oznaceni od MPC, predbezne oznaceni TB3717E dostala od objevitelske observatore (Catalina Sky Survey). Pozorovani bylo ucineno 21h od jejiho objevu. Jasnost planetky je kolem 19mag.
Kometa C/2024 Y1
Pani odporucte mi nejaky pekny asteroid, rychlo sa pohybujuci, je dost vysoko o 19:00 , najlepsie do 10 magnitudy a este k tomu prudko meniaci jasnost. ::)
Tak takovy na obloze momentalne neni (aby vyhovel vsem Tvym pozadavkum) Mohu doporucit planetku Eros, jasnost 8,6mag, nad jihem kulminuje kolem 1:50 SEC. Nyni se nachazi blizko Zeme, takze jeho pohyb je pomerne rychly (2,8" za minutu).
Muj pokus o Erota, rano 26.1.2012, N200/1000mm. Mezery v draze planetky jsou zpusobene vyrazenymi snimky (oblacnost). Interval pozorovani od 02:49 do 03:37 SEC.
Kometa C/2024 Y1
Waw super! To je parada. Ked by ta napadlo este nieco, daj vediet, teda nieco nie uplne podla poziadaviek, musim zlavit ale aspon co je viditelne tak okolo 21:00 (pre pracovne dni ) a nehybe sa jak slimak ::)
Kratka animacia asteroidu Eros 30.1.2012.
N200/900, CCD Astropix 4.0, exp. 10 x 120s, 12nm H-alfa filter (po predchadzajucom snimani sa mi ho nechcelo odmontovat pred zhotovenim flatfieldov).
Nabudúce ti kľudne požičiam O3 a S2. Fotiť asteroidy úzkopásmovo, to už je vyšší level.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
