M109 a okolí
honza.ho
M109 a okolí
#16
Příspěvek od honza.ho »
Všiml jsem si toho také ... Sova byla ještě bez artefaktů. V PS je nutné nastavit v edit->Assign profile->SGray 0%. V základu je tam +30% a jas u Č/B neodpovídá tomu, co je vidět v IE/FF.
Cloud: DropBox
GaP
M109 a okolí
#17
Příspěvek od GaP »
Obvykle nehýřím superlativy, ale mě ta MiLANova M109 skutečně nadchla, zvláště pak detaily galaxií v okolí.
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
ivanmsk
M109 a okolí
#18
Příspěvek od ivanmsk »
Pridam aj ja jednu M109, N200/800, CCD astropix 1.4+, 15x120s
vlastofka
M109 a okolí
#19
Příspěvek od vlastofka »
Taky jsem v noci namiril kukatko na M109 a zkousel co udela 600sec pri ISO1600. Priste zvolim objekt bez jasny hvezdy v poli, 10 minut na ni uz bylo moc, zvlast kdyz jsem na kazdou expozici cihal mezi mraky.
Info a vyrez galaxie na klik
ps: kde vznika rozdvojenej difrakcni paprsek vim, je to nerovnobeznyma ramenama pavouka.
Ale kde vznikaji ty dalsi paprsky, ktery vychazeji z hvezdy? Muze to byl clonou primaru, ktera neni uplne presne kulata?
SW CQ350-PRO
BiF
Věk: 54
M109 a okolí
#20
Příspěvek od BiF »
Tím, že není přesně kulatá, asi ne, spíš okraj clony primáru nebo vstupní hrana tubusu nebude hladká, bude nějak chlupatá (semišová tapeta v tubusu?). Měl jsem podobný problém (podstatně horší- http://bilek.astronomy.cz/astrofoto/galerie/m42.html), vyřešil jsem to kovovou ostrou clonou před primárem i na přední hraně tubusu.
vlastofka
M109 a okolí
#21
To Fra:
Sametku zatim jeste v tubusu nemam, ale chystam se na to. Clona primaru je z plastu a vyhlazena jemnym smirkem, jen nedam ruku do ohne za presnej kruhovej tvar, ale tim to taky teda nebude.
Na vstupu jsem zadnou clonu nedaval, tak budu hledat tam.
Diky za tip :]
SW CQ350-PRO
M109 a okolí
#22
jaký máš průměr clony na primáru a jaký máš průměr na vstupu do tubusu ?
vlastofka
M109 a okolí
#23
To MilAN:
Primar ma 200mm, clona na primaru 180mm a vnitrni prumer tubusu momentalne nezmerim, protoze doma budu asi az v patek. Ale je to GSO600 a vnejsi prumer tubusu je 320mm, takze kdyz odectu tu obrubu na vstupu tubusu, tak odhaduju 300mm
SW CQ350-PRO
M109 a okolí
#24
320 snad opravdu ne....
Tyhle tubusy jsou velmi těsné, proto ta otázka. Dej vědět, až to změříš
vlastofka
M109 a okolí
#25
Mas pravdu, v tom pripade to bude 230mm, dvojku a trojku mam zafixovanou z doby, kdy jsem porizoval kruhy :]] Ale presne ti to povim, az to zmerim.
SW CQ350-PRO
vlastofka
M109 a okolí
#26
Tyhle tubusy jsou velmi těsné, proto ta otázka. Dej vědět, až to změříšTak uz jsem zmeril. Nejmensi vnitrni prumer na vstupu je 220mm v objimce. Na ni jsou jeste kolem dokola takovy maly vystupky, u kterych netusim k cemu jsou :], viz foto. Nicmene, pokud se podivam do okularovyho vytahu, tak nejsou videt z jakyhokoliv uhlu.
SW CQ350-PRO
M109 a okolí
#27
Moc se mi nelíbí ten lesklý povrch vstupní obruče,ale nedude to to, co způsobuje onu chlupatost. Máš to sice zacloněné na 180 mm, ale asi tam ještě něco z vad zůstává.Nemyslím, že by to až tak rušilo výsledný obraz . Jedině v případech takhle jasných hvězd je to více patrné. Osobně bych asi clonil na 175 mm, ale to jsme tuším už kdysi řešili.
vlastofka
M109 a okolí
#28
Az se dostanu k tomu vylepovani sametkou a budu rozebirat dalekohled, tak zkusim jeste trochu priclonit, ale je fakt, ze zase tak casto v poli takhle jasnou hvezdu nemam a na min jasnejch to tolik videt neni.
Zatim dekuju a jasnejm nocim zdar :]
SW CQ350-PRO
Vlam
M109 a okolí
#29
Příspěvek od Vlam »
Info. na klik atrofotky.
Vlastimil Musil
Sky-Watcher Newton 8'',SW ED-80,SW 80/400mm,EQ6 SS PRO,Canon EOS 450 mod.,QHY5,Astronomik IR PRO 742,Baader RGB,Astronomik CLS,Baader CaK
Pavebo
M109 a okolí
#30
Příspěvek od Pavebo »
Také jedna M109 ''zes'' Plzně - Astrofotky:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 902040.jpg
Zdraví
Pavebo
