Binokulární nástavec WO SET 2x20mm, 1.6x Barlow
kavka
Věk: 70
#31
Příspěvek od kavka »
Už jsem to popisoval někde jinde, tak se omlouvám, že se opakuji. Při pozorování Měsíce, ale dokonce i např. Saturnu problémy nemám. Oko (resp. mozek) se má čeho chytit a obrazy okamžitě splynou. Při pozorování dvojhvězd při velkém zvětšení (300x) se mi ale občas stává, že obraz vidím rozdvojen. Vzájemná poloha obou obrazů ale není v čase stálá, takže zřejmě nejde o chybu nástavce. Oči (mozek) se nemají čeho chytit, aby obrazy splynuly.
Binonástavec si ale nemůžu na Měsíc a planety vynachválit. Když pak přivřu jedno oko, tak si uvědomuji ten obrovský rozdíl. Mám sice pouze mikroskopický nástavec upravený na Zeissovy orthoskopické okuláry (průměr 24,5 mm) O 10mm, O 6mm a O 4mm, ale je to pokoukání.
Kafka
milan kuhejda
#32
Příspěvek od milan kuhejda »
takže situace se opakovala,opět obraz přeskakoval a po 5-10 min.to bylo v pohodě.Takže zbývá asi upravit mozek 2-3 silnými ranami do zadní části hlavy.
čau bafan
kavka
Věk: 70
#33
Doporučoval bych dvě věci.
1) Nechat se kouknout i nějaké další lidi (třeba ve dne) a zkoušet různá zvětšení (zda roste rozdvojení úměrně se zvětšením). Nechci strašit, ale pokud by rozdvojený obraz viděli i ostatní, je možné, že bino opravdu není v pořádku. U některých je souosost stavitelná. Mozek může něco dorovnat, ale proč se trápit.
2) Pokud by ale jiní pozorovatelé viděli obraz nerozdvojený, pak by mohl pomoci trenink.
Kafka
shimoda
#34
Příspěvek od shimoda »
Ty brďo,asi si to časem taky pořídím,vypadá to podle vašich reakcí na parádní pokukání.Jen nerozumím tomu proč chcete řezat trubku na lidlskopu 70/700,můžete mě někdo zasvětit?Jsem celkem zaátečník,
díky.
SCT Celestron C6S 150/1500 , montáž EQ-5 , Triedr Bresser 10X50
zbignieww
Věk: 83
#35
Příspěvek od zbignieww »
Mam v umyslu si ho poridit , ale poradte , jake okulary si prikoupit. Domnivam se , ze jakesi SWA by stacily - ale ohnisko ? 10 nebo 11 , nebo 12 mm ? Ale v tom rozmezi nic sem za prijatelnou cenu nenasel .
Mam m.in. meade 8,8mm / dokoupit druhy ? / , ale zda se mi ze obraz by byl prilis tmavy a okular je pomerne tezky. Myslel jsem tez na WO SWAN 9 mm .
Nakup bude sice v USA prostrednictvim pribuzneho a bez cla, VAT-u a dopravy / stehuje se zpatky do Polska - duchod / - ale stejne si ne muzu dovolit na drazsi nakup.
Podotykam , ze nastavec bude casto vyuzity " rekreacne " , pro rodinu , znamych atd. Stejne nejblizsi leta nebudou priznive na pozorovani Jupitera, Saturna a i Marsa . Tak hlavni aktery to przedevsim Mesic a otevrene hvezdokupy...
Na maly power prikoupim pravdepodobne druhy Vixen PL 32mm.
Tak poradte !
Na okraji : zvetseni kolem 130x na Marsa dava stejny zdanlivy prumer , jak Mesic jen ocima. Sice ne dival jsem se binem , ale ne domnivam se , by to byl tak krasny pohled jako ocima na Mesic . Ma ten nas mozek a oci jakousi adaptivni optiku? Nebo to dela seeing a spousta skla na ceste od planety do oka ?
Zdravim !
Roman (Rick)
#36
Příspěvek od Roman (Rick) »
Pôvodne som plánoval si pod vianočný stromček zakúpiť 2x Nagler 11.0mm Type 6 aj s nejakým bino nástavcom na pozorovanie planét a oblohy, ale ako som sa tu dočítal, asi to nie je dobrý nápad.
Chcem sa len teda spýtať, či niekto neskúšal Naglery v binonástavci na pozorovanie oblohy, či sa vôbec dá to zorné pole využiť (vignetácia) a či obloha príliš nestmavne.
Ak je táto kombinácia a využitie hlúposť, tak mi prosím poraďte nejaký binonástavec na pozorovanie planét. Zatiaľ ako druhú možnosť by som bral ten WO SET.
Za reakcie vopred vďaka
Regulus
#37
Příspěvek od Regulus »
rick01 napsal:
No v podstatě co se českých prodejců týče, jsou možné nádstavce:
- TeleVue, asi bude skvělý, ale stojí 25 000kč  ;D
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=315
- Baader MaxBright který se podle této recenze také vydařil: http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2006091201
- právě WO bino set. Ten mám a jsem s ním spokojen, používám hlavně na planety. Trochu vadí odlesky a taky jsem zjistil že není dobré čistit ty otické plochy před okuláry, páč tam napadal nějaký bordel ze závitů a je to hrší než to bylo  :-/ Ale naštěstí to nejde při pozorování poznat. Jinak naprostá spokojenost :D.
Jinak pár odkazů, které se můžou hodit:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... olver.html
http://www.cloudynights.com/category.ph ... =41&pr=2x9
http://www.astromart.com/articles/list. ... gory_id=37
http://www.buytelescopes.com/product_list.asp?t=215&m=
Roman (Rick)
#38
Vďaka za informácie i linky, idem sa na to pozrieť :)
yamaha
Věk: 69
#39
Příspěvek od yamaha »
Po několika dnech pozorování Saturnu a Měsíce s binonástavcem WO na novém dalekohledu Orion optics OMC 140 ho můžu jen doporučit . Nejvíc se mi líbí kombinace se dvěma Naglery 13 . Větší zvětšení zatím už nebylo kvuli seeingu tak dobré .Včerejší pozorování měsíce ( oblasti měsíčního povrchu kolem Plato , mare Imbrum , vycházející Koperník a  třeba  catena Davy atd atd ) s binem mi úplně bralo dech . Je to prostě jiná dimenze pozorování , měl jsem si to bino pořídit už dřív .  Moc pěkné !!!
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Regulus
#40
Jojo, Měsíc je super, narozdíl od planet mi na Měsíčku v binu při 10cm objektivu nechybí světlo, takže se dá naložit větší zvětšení a pak se jen kochat z oběžné dráhy měsíce :)
hamr
Věk: 66
#41
Příspěvek od hamr »
Bojuju s pořízením bina k R110/660 s okuláry 20mm, 70st.,33x. Zajímalo by mě je výkon takové sestavy srovnatelný s klasickým binokulárem 25x100?? Posbírá ten klasický binokulár víc světla, když jsou tam dva objektivy průměr 100mm, oproti tomu jednomu cca 100mm (přesně těch 110mm) s binokulárním nástavcem?? Možná to tu kdysi někde padlo, jsem ale špatný hledač. Měl to někdo možnost porovnat nebo vyzná se někdo v teorii natolik, aby to zodpověděl?
Regulus
#42
Pokud dobře počítám, tak plocha průměru u 110ky je stejná jako zhruba 2x78čky. Takže když se neuvažují ztráty (asi určitě nějaké budou - myslím u toho nádstavce) tak v klasickém binu na jedno oko připadne 10cm objektiv, tady u WO zhruba 78 mm objektiv. Myslím, že v tom binaru by byl obraz světlejší, osobně na moji aperturu 10 cm ten WO nádstavec moc na DSO nepoužívám (i když by jsi na tom byl trochu líp - menší zvětšení a větší zorné pole = ne tak tmavý obraz). Zato na Měsíc a planety je to bomba  :D (ale to zas asi ten světelný refraktorek moc nedává  :-/) PS: dodávané fungující okuláry jsou 20mm/66°,snad by to těch 20mm/70° zvládlo bez vinětace.
stana
#43
Příspěvek od stana »
Bino nástavec by mohl být zajímavý u tříkila..Baj voko dostane každé oko něco jako dvoustovku objektiv.. :)
Zkoušel to někdo?
Regulus
#44
Bino nástavec by mohl být zajímavý u tříkila..Baj voko dostane každé oko něco jako dvoustovku objektiv.. Smiley
Zkoušel to někdo?  A navíc by byla větší rozlišovací schopnost... Na dobsnech to zkoušeli ale nevím jestli zrovna na tom tříkile. Jinak to kombinace je můj sen do budoucna  :D Akorát nevím, jestli by to šlo zaostřit i na SW 300ce, na SW 254 to po jistých úpravách (které už tu byly zmíněny) jde.
stana
#45
A do kélu..To bych potřeboval dva okuláry a to/na to/ nemám.. :-/
