Planetární filtry
Habl
Planetární filtry
#46
Příspěvek od Habl »
Na Mars jsem používal výhradně oranžový filtr #21, který trochu zvýrazní albedové útvary.
Filtr od TeleVue Mars B odpovídá oranžovému filtru a má navíc antireflexní vrstvu a vrstvy coatingu na druhé straně filtru.
Za filtr Mars A mohou posloužit v podstatě dva a to červený a zelený a všechny ostatní barvy spektra blokuje. Zvýrazní především polární čepičku od albedových útvarů...
Spíše by jsem doporučil použít pro pozorování povrchu planety jen ten obyčejný filtr #21... Mám od Zeisse - Marsglass za menší peníz...
Pro pozorování planety je velmi důležitá hodnota seeingu a zdánlivý průměr pozorovaného kotoučku planety. Dalekohled minimálně 5"...
Habl
tent
Planetární filtry
#47
Příspěvek od tent »
to Habl: Díky za informaci, upoutávka na filtr MARS A i B byla lákavá, ale cena poněkud vyšší. Zústanu u filtru 21 a zkusím ještě zelený. Tent
Planetární filtry
#48
Úvahy lidí, kteří se nedívali přes ten filtr, jsou pouhou spekulací. Filtry Mars A a B jsou tu přeci přes 8 let. Že by je početná skupina pozorovatelů planet ani nezkusila ?
TomTom
Planetární filtry
#49
Příspěvek od TomTom »
Hledám něco, čím bych si pomohl při hledání detailů na Venuši a planetách vůbec. Prohledal jsem net a narazil na pár (dofuám užitečných) odkazů ...
http://tienda.lunatico.es/epages/Store. ... jectID=682
http://www.myastroshop.com.au/guides/filters.asp
http://alpo-astronomy.org/mars/articles/FILTERS1.HTM
http://sas-sky.org/wp-content/uploads/2 ... lters1.pdf
http://x.astrogeek.org/articles/article ... ticle_id=6
http://njstargazer.org/filters.asp
V úvahu pak ještě připadají - Neodynum & Skyglow, nebo Kontrast Booster (oba od BDP).
EDIT: krom toho tam je ještě info k mlhovinovým, tak to kdyžtak překopíruju aji tam ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Regulus
Planetární filtry
#50
Příspěvek od Regulus »
Ono se tu už něco probíralo dříve. Ještě bych přidal:
http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/a ... 000-05.pdf
N&S pro mě moc nefunguje (kromě Marsu - tam jej nemám odzkoušený, teoreticky by se mohl chovat podobně jako světle modrý)
Lukemon
Věk: 45
Planetární filtry
#51
Příspěvek od Lukemon »
Tak jsem měl poprvé možnost dát před okulár planetární filtry na pozorování Marsu.
Podmínky nebyly dobré, seeing nebyl nejhorší, ale obloha byla zakalená, později i oblačnost snižovala jas Marsu a seeing se zhoršil.
První na řadu přišel 80A který má zvýraznit nějakou oblačnost na Marsu, no asi na Marsu zrovna žádná nebyla, jen jsem měl pocit, že by to ten filtr mohl dokázat  :).
Polarizační filtr, díky zakalené oblačnosti obraz Marsu dle mého názoru ztmavil až moc.
Oranžový 21, ten mě velice zklamal, asi to bylo tím, že jsem čekal od něj více dle recenzí. Mars totálně zčervenal a albedy nezvýraznil víc jak bez filtru.
Nakonec mě pozorování přišlo více příjemné bez filtrů, měl jsem pocit, že bez filtru vidím vše lépe.
Musím ale připomenout, že podmínky nebyly nejlepší a budu porovnávat při dalších pozorování.
Planetární filtry
#52
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 782956/0#0][splithere][/link][splithere_end]
koumak : nemáš-li co sdělit, nepiš to sem
Schecke
Věk: 47
Planetární filtry
#53
Příspěvek od Schecke »
Pročetl jsem zdejší diskuze o filtrech. Zarazilo mě doporučování modrého filtru na pozorování Jupitera. Na to jsem dosud nikde nenarazil. Na Jupiter všichni odborníci totiž doporučují zásadně filtry: žlutý, žlutozelený a světlezelený - ti výrazně zvyšují celkový kontrast, což se výrazně projevuje při identifikaci pásů!!! Zdroj např. : (mimochodem výborná publikace)!!!
http://www.uloz.to/xaHwayi/pozorovani-p ... e-1966-pdf
Roman (Rick)
Planetární filtry
#54
Příspěvek od Roman (Rick) »
Mne tam ten modrý sedí vzhľadom na to, že pásy sú cca tehlovo červené a teda v modrom filtri sa zvýraznia najviac. Teda, vychádzam aspoň z toho, čo som videl pri snímaní. Vizuálne, možno ešte ten zelený by mohol zvýšiť kontrast, ale ten žltý mi tam vôbec nesedí ...
Schecke
Věk: 47
Planetární filtry
#55
Žlutý jsem zkoušel a z výsledku jsem byl nadšený. Doporučuji vyzkoušet! Pásy doslova vylezou z mlhy. Modrý se údajně hlavně používá pro zvýraznění GRS. Jinak modré filtry se používají hlavně při pozorování atmosférických útvarů na Marsu a při pozorování Venuše.
TomTom
Planetární filtry
#56
Ano, žlutý filtr (v mém případě #15 od Celestronu) docela vytháne pásy ... ale mi se na SEB a NEB nejvíce osvědčil filtr mlhovinový - OIII od Astronomiku. Ten pásy vytáhne naprosto suprově (subjetivně lépe než s #15 od Celestronu). Modrý filtr (#80A) mi pomohl při pozorování měsíčků, které přecházely přes kotouček Jupiteru, popř. pro jednodušší nalezení stínů vrhaných měsíčky.
stana85
Planetární filtry
#57
Příspěvek od stana85 »
Mám barevné filry od Celestronu a chtěl bych se zepta jestli je možné aby měnily ohnisko dalekohledu? Vždycky když je použiju tak musím přeostřit. Znamená to tedy že se změní i zvětšení?
Planetární filtry
#58
Ohnisko ani zvětšení se nezmění, jen se poloha ohniska přesune zhruba o 1/3 tloušťky filtru směrem dál.
stana85
Planetární filtry
#59
Řekl bych že je to víc než 1/3 tloušťky. A proč k tomu dochází?
MartinZ
Planetární filtry
#60
Příspěvek od MartinZ »
Nebude to třeba tím, že při přechodu z opticky řidšího protředí do opticky hustšího dochází k lomu paprsku a naopak?
