P.E. u EQ-6 SynTrek
P.E. u EQ-6 SynTrek
včera jsem zkoušel měřit periodickou chybu mé montáže EQ-6 SynTrek a rád bych požádal zkušenější majitele EQ-6 montáží o pomoc s interpretací výsledků. Chybu jsem měřil MMysovým programem přes webkameru. Předesílám, že montáž je tak, jak ji pan Synta stvořil, nikdy jsem ji neměl rozdělanou ani jsem ji nijak neseřizoval.
Prozatím fotím na film v primárním ohnisku 1000mm f/5 a snímky skenuji do rozlišení 6Mpx. Na některých snímcích jsou při plném rozlišení hvězdy poněkud do elipsy ve směru R-A, takže z toho podezřívám právě montáž ("směr" elipsy je stejný na celém snímku, takže by nemělo jít o stáčení pole, montáž ustavuju pečlivě driftovou metodou). Obávám se, co z toho vyleze při přechodu na digitál.
Obrázek http://astrofoto.euweb.cz/tmp/pe070328103221.gif ukazuje záznam chyby po dobu 45 minut (po půlnoci, kdy už se ustaly občasné nárazy větru). Zaráží mě ty "zuby", které se objevují poměrně pravidelně zhruba po dvou minutách, míří vždy jedním směrem a trvají asi 15 sekund. Třeba na 950s se to zrovna sešlo s náběhem do "lokálního maxima" a montáž ujela o 12" za 7s.
Rád bych požádal zkušené o jejich názor na daný průběh chyby a o rady co s tím případně dělat (jako technický neumětel se radši do ničeho nepouštím bez pořádného důvodu).
Díky, Zbyněk
Díky, Zbyněk
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
P.E. u EQ-6 SynTrek
Ahoj Zbyňku
V prvé řadě bych překontroloval jak velkou máš vůli mezi šnekem a ozubeným kolem osy R.A. jestli nemáš příliš velký přítlak šneku. Další možností jsou nedůkladně vyvážená soustava, nadměrně zatížená a nebo nečistoty v soukolí. Poslední možností mohou být na vině samotný šnek nebo kolo. Já osobně na své montáži Synta EQ6 SkyScan Pro mám velikost P.E. 58.56"
http://dslr-astrophotography.ic.cz/eq6_pe.html
Zkus se ještě podívat na http://www.grecner.cz/astro/mont_eq6_mm.htm
MartinV
MartinV
P.E. u EQ-6 SynTrek
Diky za odpověď. Vyvážení bylo v pořádku, na to si dávám pozor. I zatížení by mělo být OK, mám OAG, takže nepotřebuju pointační dalekohled. Na montáži byl pouze Newton 200/1000, dvě protizávaží zhruba v polovině tyče. Zkusím otevřít a podívat se, co se tam děje a případně to zkusit vyčistit a seřídit.
Nebyl by někde obrázek kterými šroubky se co seřizuje apod? Mám dojem, že jsem ho někde na fóru viděl, ale zaboha ho nemůžu najít.
Zbyněk
Zbyněk
P.E. u EQ-6 SynTrek
Ahoj Zbyňku
asi myslíš tohle:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... tart=13#13
když tak polož soukromou zprávu i jiným uživatelům kdo ji už měl rozdělanou. Nechci tě navádět hned do demontáže EQ6-tky. Něco se ti tam pokazí a bude to na mě. ;D
MartinV
asi myslíš tohle:
MartinV
P.E. u EQ-6 SynTrek
To je přesně ono
. Do kompletní demontáže se zatím rozhodně nechystám. Spíš s jedním technicky zdatnějším kolegou sundáme kryt a podíváme se, co se tam děje. Pokud bude náprava jednoduchá a zřejmá a bez nebezpečí, tak to zkusíme. Poud se tam bude dít něco, čemu nebudu rozumět, tak nafotím a znovu se zeptám. Zatím to pro mě není kritická záležitost, takže nehodlám podnikat žádné drastické akce... 8).
P.E. u EQ-6 SynTrek
To periodické "uskakování" na průběhu PE bude zřejmě způsobené nějakým hrbolkem na šneku. Je to totiž prakticky stejné v každé periodě. Obávám se, že budeš muset k nalezení toho důvodu kompletně vyčistit šnek a kolo od té černé mazlavé lepivé hmoty (pokud ji tam ještě dávají) Teprve pak bude něco vidět.
P.E. u EQ-6 SynTrek
Martin ma pravdu, asi bude bordel na sneku, mel jsem nekdy podobne spicky na sve EQ6SS, po vycisteni se celkova chyba sice nezmensila, ale prubeh se znacne zklidnil.
Pokud najdes odvahu pro servis, muzes se inspirovat mym navodem.
ODKAZ:
EQ6 SERVIS
HonzaS
ODKAZ:
EQ6 SERVIS
HonzaS
P.E. u EQ-6 SynTrek
konečně jsem se dostal k demontáži mé EQ-6tky v naději, že to vyřeší nepřesnou pointaci danou výše popsaným uskakováním montáže s periodou dvě minuty. Díky návodu a užitečné radě HonzyS proběhla demontáž úspěšně (moc díky). Momentálně mám všechno rozložené a vyčištěné.
Vizuálně jsem na šneku ani ozubených kolech RA osy nenašel žádný zřejmý problém (křivý zub, neobrobený hrbolek nebo něco podobného), takže doufám, že to bylo nějakým zrníčkem, které už je teď odstraněno.
Přesto bych se rád zeptal těch, co už demontáž prováděli, jestli by stálo za to prohodit nějaké součásti mezi RA a DE osou? Případně které? Dá se podle periody problému 2 minuty určit, která část převodu problém způsobovala? Nerad bych to prohazoval zbytečně a vyměnil jeden problém za jiný.
díky za rady, Zbyněk
- Alien_MasterMynd
P.E. u EQ-6 SynTrek
Ahoj, zkusil bych to slozit a vyzkousel. Kdyz by uskakovani bylo porad, tak bych prohodil snek a snekove kolo mezi RA a DEC. Pokud by to bylo tim, tak by se problem elegantne vyresil. Snek ma periodu asi 8 minut, pokud se nepletu, takze je zajimave, ze to bylo co 2 minuty. Co ozubena kola v prevodovkach u motoru?
Tr. 8x30,10x50,20x50
P.E. u EQ-6 SynTrek
Alien_MasterMynd napsal: Co ozubena kola v prevodovkach u motoru?To same, na pohled vporadku. Ale ty bych stejne nemohl prohodit, jsou kazde jine.
P.E. u EQ-6 SynTrek
Periodu 2 minuty nelze hledat na šneku ani šnekovém kole. Pouze na uzubených převodech. Pokud tam není viditelný problém, nezbývá než smontovat a zkusit .
P.E. u EQ-6 SynTrek
kdyz uz se tu mluvi o rozdelani EQ-6, promazani a serizeni atd. tak se jenom pozeptam - nedela to nekdo "profesionalne" - nerad bych se precenil a pak mi zustala poloslozena EQ6ka nebo v horsim stavu nez byla pred demontazi..
mozna by mi stacilo nekomu koukat "napoprvy" pod ruce..
dik
dik
P.E. u EQ-6 SynTrek
Scooty napsal: kdyz uz se tu mluvi o rozdelani EQ-6, promazani a serizeni atd. tak se jenom pozeptam - nedela to nekdo "profesionalne" - nerad bych se precenil a pak mi zustala poloslozena EQ6ka nebo v horsim stavu nez byla pred demontazi..
dik
Nevím o tom, že by to někdo dělal profesionálně. Rozhodně bych to nedoporučoval dělat bez někoho, kdo rozumí strojařině. Mě u toho asistoval kamarád strojař, co sice nemá o astro páru, ale zase (na rozdíl ode mne) při té demontáži chápe, co dělá. A ví, kde si může dovolit zabrat, vzít kladivo apod. a kde se musí jemně.
Kdybych se do toho pustil sám, tak by to určitě dopadlo poškozením převodů (některá ložiska jsme poškodili i tak, šly dolů hodně ztuha, ale jsou standardní, takže šly bez problémů koupit a vyměnit). Takže pokud si nejsi jistý sám, doporučuju kombinaci zručný kamarád + pěčlivě prostudovaný návod od HonzyS. Navíc, jsou tam fáze kdy se dvě ruce navíc sakra hodí. A když se někde zasekneš a nebudeš vědět jak dál, radši nafotit, vznést dotaz a počkat, nelámat to přes koleno.
Zbyněk
dik
Zbyněk
- Vlastimil Vojáček (máčka)
P.E. u EQ-6 SynTrek
Já bych se zeptal pana Záhajského v Supře, když jsem se s ním bavil o EQ6ce, tak mi doporučoval někoho, kdo se čištěním a mazáním zabývá skoro "profesionálně"...Takže zavolat(napsat) do Supry...
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
